Mootorivalo palaa ja kone kuin tukehtuu
Maati
Viesti Kirjoittaja Maati »
Moi,
taas kysyn viisaammilta, Vectrassa syttyi pari viikkoa sitten moottorivalo, kone vähän kuin tehoton. Huollon mukaan ei vakavaa ja sanoivat, että tuu uudestaan sitten jos taas syttyy. No tänään taas syttyi, kierroslukumittarikin tärisi ja tuntuu kuin kone tukehtuisi, liikkunut kuitenkin vielä. Mikähän vika voisi olla?
Re: Mootorivalo palaa ja kone kuin tukehtuu
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Minkä mallinen Vectra? A, B vai C?
Vuosimalli?
Mikä moottori?
Mitä vikakoodia se viimeksi siellä huollossa ilmoitti?
Maati
Moi,
C-malli ja 1,8, vm 2008,ajettu melkein 200 t. Vikakoodia ei sanottu, enkä sit tajunnut kysyä, nollasivat vaan ja sanoivat että tule uudelleen jos syttyy
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Robertx toisessa topicissa kirjoitti:Koeta lukea vikakoodi omatoimisesti painamalla kaasu ja jarru pohjaan ja sitten virrat päälle. Vikavalo mahdollisesti välkyttää koodin.
Koodin tulkinta tuon mukaan :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Koita ensin tuolla konstilla jos saisit sen vikakoodin ulos. Tai sitten vaihtoehtoisesti, mikä on paikkakuntasi, jos vaikka jollain foorumilaisella lähelläsi löytyy op-com.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Maati
Hei,
moottorin vikavalo(moottori ja jakari) tarkoitti jotain päästömittausvikaa?
Maati kirjoitti:Hei,
Ei, vaan jos se palaa kiinteästi moottorin ollessa käynnissä, että moottorissa on ilmennyt vika, ja ECU on ottanut käyttöön varaohjelman, joka rajoittaa kierrokset alle 4000rpm.
Maati
Kiitos vastauksesta :D Eli joku vika moottorissa, uskaltaakohan sillä ajaa nyt, huolto kun on vasta tiistaina?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Maati kirjoitti:Kiitos vastauksesta :D Eli joku vika moottorissa, uskaltaakohan sillä ajaa nyt, huolto kun on vasta tiistaina?
jrauhala kirjoitti:
Maati
Voi p... nyt ei enää käynnistynyt koko auto, starttasi vaan laiskasti. Vikakoodia ei tullut näkyviin tuolla kaasu/jarru konstilla, mutta huollossa sanoivat kun kävin, että päästömittauksessa jotain :bonk: olis vaan pitänyt kysyä mitä koodia se näytti, mutta kun en näistä mitään tiedä niin luotin korjaajaan, voi helv....
Maati
Re:Vectra moottorivalo palaa ja kone kuin tukehtuu
Lähti se sittenkin käyntiin, laiskasti starttasi, oli yön tolpassa ja sit lähti aamulla kun palmun alta eikä tarvinnut hinata korjaamoon. Puola vaihdettiin korjaamossa Treella, 200 € maksoi. Nyt ei enää nyi, varmaan syytä uusia paljon muutakin kun km on pian se 200 tkm. Hyvä Vectra kyllä ollut, ei juuri vikoja ole ollut. Kiitos vastauksista :D
