Avuliaan oloiset aatut voi laittaa yv:tä
EGR:n poisohjelmointi Jyväskylässä?
Gese
Toivottavasti nyt menee oikealle alueelle mutta muistelisin että täällä joskus oli thread missä oli eri puolilla Suomea asuvia harrastajia joilla oli välineet ohjelmoida esim EGR pois käytöstä. En sitä threadia sitten löytänyt. Mutta löytyisikö Jyväskylä-Jämsä -alueelta sellaista kaveria korvausta vastaan luonnollisesti? Potilas olisi Omega 2,2 Z22XE-koneella, josta tulpattiin tuo venttiili ja vikavalon se sytytti palamaan.
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
opelmeister
Re: EGR:n poisohjelmointi Jyväskylässä?
Onko tässä jotenkin erilainen EGR, kuin Y22XE:ssä? Tuossa omassa ei nimittäin alkanut valo palamaan tulppauksesta. Putsasin kyllä EGR:n ja tarkastin, että se toimii, ennen kuin laitoin tulppalevyn. Jos se venttiili jumittaa, niin kyllä se polttelee valoa tulpattunakin.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
mandula
Ei pala itellä ainakaan Z22XE vikavalo kun tulppasin EGR:n.
Tulppasin niin, että haponkestävästä 0,7mm pellistä leikkasin sokean tiivisteen. Katselin että solenoidi aukeaa EGR-mötikän sisälle eli ei tarvitse mitään ylimääräistä avautumisreikää jättää tuolle solenoidille niinkuin joissain muissa laitoksissa tarvitsee.
Kytkitkö EGR-pistokkeen takaisin kiinni tulppauksen jälkeen, silloin taitaa vikavalo palaa jos se on irtikytketty tai johto poikki matkalta.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
