Automaatti-ilmastoinnin ratas, ainakin Vectra C
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Täällä kävi eräs ukkeli hajonneen rattaan kanssa, joka oli C Vectran automaatti-ilmastoinnista, ilmeisesti vaihtoi sisä- ja ulkoilman kierron välillä..?
Teimme häiskälle uuden, ja se kuulemma toimi ihan moitteetta. Ilmeisesti ihan tyyppivika, osaisikos joku kertoa mihin muihin malleihin tuo ratas sopii?
Tässä kuva rattaan 3D-mallista. Mitatkin näkyvissä, 16mm tuo isompi hammaspyörä ja koko osa 15mm pitkä.
Iro
Re: Automaatti-ilmastoinnin ratas, ainakin Vectra C
Viesti Kirjoittaja Iro »
:worship:
jeddah
Eikö keneltäkään ole hajonnut tällaista...?
Osaisiko joku edes vahvistaa, että tämä käy kaikkiin automaatti-ilmastoinnillisiin C Vectroihin?
jd69dj
Viesti Kirjoittaja jd69dj »
Ilmeisesti jostain muovista tuollaisen koneistit, missä hintahaarukoissa liikutaan?
Sitä on joskus hammasvaivaista ratasta ihmetellyt ja miettinyt mistä uutta lähtisi etsimään.
Tähän aikaan vuodesta ei varmaan ilmastointeja suuremmin ihmetellä, mutta tämän voisi vinkki osioon laittaa talteen.
Opel Zafira Tourer Drive 1,6 CDTI ecoFLEX S/S 100 - 16 Kuva
jeddah
3D-tulostamisesta siis kyse, materiaalina polyamidi ja tekniikkana SLS. Vähintään yhtä luja kuin alkuperäinenkin, eikä maksa montaa euroa.
Siinäpäs se juju onkin, laittaisin tämän ebay'yn myyntiin, kunhan vain tietäisin mihin autoihin tuo sopii.
Vai pitääkö luvata ratas sopivan listan selvittäjälle :)
En tosiaan ihan oikeasti edes tiedä mitä tuo tekee, mutta tehtiin hammasvaivaisen tilalle uusi ja se kuulemma toimii.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ootko töissä/onko sulla joku tuohon 3d tulostukseen erikoistunut firma? Vai ihan harrastuspohjalta tulostelet?
Jossei mitään suurempaa bisnestä oo tarkotus tehdä ton rattaan kanssa, ni uppaa se vaikka tonne GrabCadiin, niin sen voi sitä tarvitseva sitten imasta ja tulostaa/tulostuttaa itselleen :)
https://grabcad.com/library
https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... rtup/page3
Tuon ketjun ja viankuvauksen perusteella tosiaan kyse on sisäkierron läppää ohjaavasta servomoottorista. Tietenkään en voi varmaksi sanoa että juuri tästä osasta kyse, mutta todennäköisesti näin on.
Sen servomottorin GM varaosanumero on 13192013.
Samaa servoa on käytetty:
SAAB 9-3 04-12
Vectra C (2002-2008)
Corsa C (2001-2006)
jeddah
No niin, kiitoksia! Nyt tuli kaivattua tietoa.
Kyllä, meillä on 3D-tulostusfirma, ja tässä rattaassa on jo sitä lajia pienet hampaat ja läpireikä, ettei sitä ihan koti-FDM-tulostimella saa aikaiseksi, materiaalin lujuudesta nyt puhumattakaan. Nämä autojen muoviset varaosat nyt menee enemmänkin ihan harrastelun piikkiin kuin kannattavana liikeideana, mutta ihan hauska lisähän se on - kun näin nyt voi kuitenkin tehdä. :wink:
Näitä pikku varaosakilkkeitä keräillään mm. ebay'yn myyntiin - ja jos tällaisenkin varaosan hinta on jotain kympin hujakoilla, niin eipä siihen paljoa kannata aikaa ja vaivaa kenenkään uhrata. Tällä hetkelläkin meidän ehdottomasti suosituin kuluttajatuote on muuten Volvo V70:n takalasinpyyhkijän muoviratas... :D
Eli jos jotain muitakin vastaavia tyyppivikaisesti hajoavia muoviosia tietää autoissaan olevan, kannattaa pistää viestiä.
CaLis
Noniin, toihan on loistava juttu :D Tokihan noita tulostufirmoja suomessakin taitaa olla jo pilvin pimein, mutta tollaseen "verkkokauppasysteemiin" en olekaan vielä törmännyt. Varsinkin tuo, että kuka tahansa voi tuon palvelun kautta myydä suunnitelemiaan tuotteita on suorastaan nerokas idea.
Toihan on ihan parasta tässä tekniikassa, että voi valmistaa sellasia varaosia joita ei muuten kannattaisi valmistaa :peukku:
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Milloinkas näitä C-Vectran ilmastoinnin sisäkierron rattaita on saatavilla, ja mistäpäin ebaytä voi tilata? Tietää sitten jos omasta kosahtaa tuo, lienee vain ajan kysymys.
jeddah
No niin, nyt se saatiin jo kaiken kansan nähtäville
http://www.ebay.com/itm/181903673998
Eli tuolta löytyypi, jos joltain on moinen hajalla. Kiitosta avusta! :thumbsup:
Kakee
Viesti Kirjoittaja Kakee »
Mulla on vectrassa manuaalinen ilmastointi, mutta samaa nakutusta kuuluu jostain kojelaudan sisuksista silloin kun laittaa lämmön joko kylmimmälle tai kuumimmalle :o Muuten toimii normaalisti mutta ääripäihin käännettäessä kuuluu ehkä noin 5 kertaa naks naks ääni.
Kysymys kuuluukin, että onko mahdollista että noissa manuaali ilmastoinnin omaavissa sama vika ilmenisi näin? Vai onko täysin eri osa joka oireilee :roll:
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Jartsi
Kyllä se varmaan kytkee kylmimmällä ja kuumimmalla asetuksella sisäkierron päälle manuaalillakin. Varmuuden tästä saat kun otat raitisilmasuodattimen pois ja katsot sieltä tuleeko läppä moottorin eteen kun kylmin tai kuumin asetus on kytketty. Ja tietysti jos pitää samaa rohinaa kun kytket sisäkierron päälle/pois, niin ratas on melko valmis.
Kakee
Jartsi kirjoitti:Kyllä se varmaan kytkee kylmimmällä ja kuumimmalla asetuksella sisäkierron päälle manuaalillakin. Varmuuden tästä saat kun otat raitisilmasuodattimen pois ja katsot sieltä tuleeko läppä moottorin eteen kun kylmin tai kuumin asetus on kytketty. Ja tietysti jos pitää samaa rohinaa kun kytket sisäkierron päälle/pois, niin ratas on melko valmis.
Sisäkierto tuntuu toimivan normaalisti napista painamalla ilman minkäänlaista nakutusta :o Ja äänen kuulee että läppä vaihtaa asentoa niin kuin pitääkin. Taitaa tuossa mulla olla joku toinen osa mikä siellä nakuttaa siis... Pitänee viikonloppuna tutkia
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Vaimon Vectrassa se ääni kuului joka kerta, kun auton käynnisti(ja/tai, en muista miten meni) sammutti. Se läppä ilmeisesti tarkastaa ääriasennot joka kerta. Purinkin sen paketin, mutten muista millainen se paketti oli. Tuon voisi kyllä hankkia, niin saisi sen takaisin käyttöön, nyt on johto irti nypättynä.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Kakee
Jännä juttu nakutusta ei enää kuulunu kun lämpimässä tallissa hanskaloieron irrotin ja koitin katella mistä se kuuluu :D Sisäilmankierron läpä pelittää niin kuin pitää, mutta nyt jäi kyllä mysteeriksi mikä moottori sen nakutuksen piti :o
Edit: Tulikin huomattua että virrat päällä ei kuulu, mutta auton ollessa käynnissä kuuluu sama nakutus... :lol:
Edit2: Nakutus tuli moottorista joka sijaitsee kuskin jalkatilan puolella ja tosiaan samanlainen ratas sielä oli äänen aiheuttajana kuin noissa automaatti-ilmastoinnin omaavissa vectroissa... Oli kyllä ärsyttävä paikka operoida, mutta onneksi vika paikantui :thumbsup:
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
