vectra c 2.2 direct sulake palaa
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
Oireet alko alamäessä, pensa ollu niin vähissä ettei sitä enää saanu, vaikka mittarit väitti vielä 50 km pääsevän. Auto ilmeisesti käynyt sammuksissa, koska merkkivalot välähti taulussa. Samalla katosi valot, vilkut jne. ja Käryn hajua tuli sisälle. Pari kilsaa sen jälkeen auto sammutettu parkkiin.
Auto siis ei käynnistynyt sammuttamisen jälkeen, pensan lisäyksen jälkeen käy ja kukkuu kuten aina. MUTTA polttanut sulakkeen akun ylijännitteen suoja. Sulakkeen numeroa en muista vaikka vasta äsken sen katsoin. Kuitenki, vaihdoin sen ja käänsin virrat päälle, samantien napsahtaa uudestaan. Mikä sitä riivaa? Alkoi siis samalla sekunnilla kun ei saanut hetken aikaa pensaa. Ja sulakkeen takia pelistä pois vilkut, lämmönsäätimien valot, penkinlämmittimet, keskuslukko ja sisävalot ainaki. Mikä voi aiheuttaa jonkinlaisen ylijännitteen tuollasen jälkeen? 2006 vuosimallia ja 240tkm ajettu jos sillä tiedolla mitään tekee
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: vectra c 2.2 direct sulake palaa
Mikä sen sulakkeen numero on mikä paukkuu?
mehtis
12 akun ylikuormitus suoja 15a
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Väitän että bensan vähyydellä ei ole ollut mitään merkitystä noihin oireisiin, alkoi vain sattumalta tankin ollessa lähes tyhjä...
Ja siis mutuahan tämä väittämä oli mutta kun nuo asiat nyt ei liity toisiinsa mitenkään...
mehtis
Samalla sekunnilla oireet alko kun auto kävi sammuksissa. No mikä se tuommosta näissä yleensä tekee? Pitää tänään mitata mitä laturi työntää ja mitä akussa on..
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
mehtis
Akun jännite 12.5 ja käynnissä 14.3
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
mehtis
Pidin pari minuuttia akun kenkää irti ja laitoin uuden sulakkeen paikalleen. Kenkä kiinni, sisävalo sytty. Auto käyntiin, vilkut pelaa, sisävalo välähteli ja savua jostain mittariston tai rattiakselin suunnilta. Auto sammuksiin ja virrat pois. Sulake säily ehjänä mutta joku muu ei välttämättä. Jokohan se kohta palaa tuolla pihalla :-?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
pepper
Oiskohan joku johto hankaantunut ja ottaa väliltä maihin, selittäis ainakin nuo sulakkeen palamiset ja savun...
