Vectra B:n kojetaulun kalina (-96 2.0 100tkm ajettu)
junio
Viesti Kirjoittaja junio »
Tällainen ilmeni yllättäen.
Ja kyse ei nyt ole siitä normaalista nitinästä auton lämmetessä pakkasella (se ei ainakaan minua häiritse) vaan semmoinen kalina/naputtava ääni mikä tuntuu tulevan kuskin puolelta mittariston takaa.
Häiritsee kyllä ihan tosissaan! :sad:
Paha lähteä edes korjaamaan kun kuuluu vain ajaessa hieman kovempaa. Pientäkin epätasaisuutta kun on niin napu-napu-napu... Taitaa olla ainoa konsti mennä valittamaan jos autoliike tutkisi. Auto on ollut minulla nyt 2,5kk ja liike on jo vaihtanut lisäjarruvalon ja takaovesta pimenneen keskuslukituksen, joten jospa tämänkin...
Tai sitten vaihdan autoa kun alkaa väsyttämään nämä viat. Toisaalta lämmin, hiljainen (siksi niin häiritseekin tuo), hyvä ajaa ja mukavasti kulkeva tämä kyllä on.
junio
Ja senverran apdeittiä että äsken kun ajelin töistä kotiin niin ei naputtanut. Ilmiö on ollut läsnä tätä ennen yli kuukauden, joten kyllä mystiseksi menee.
Ei muuta kun kädet ristiin ettei palaa huomenna kun menen töihin...
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
itsellä 96` astrassa myös kuului moinen ääni eilen töistä tullessa...oli helppo korjata. Siinä mustassa muovilärpäkkeessä jossa on pyyhkijät, niin siihen oli ilmeisesti sisätilan lämppäri sulattanut jäätä, ja ainakin itsellä juuri siitä kuului todella ärsyttävä ääni (ei uskoisi). Auto oli tallissa sulamassa niin johan hävisi nitinä, tai oikeastaan se kyllä hävisi jo aikasemmin kun harjalla koputteli jäät pois. Tässä tapauksessa kerrankin oli helppo, nopea ja jopa halpa korjata :grin: jos unohdetaan edes hetkeksi ne "muutamat" muut pikku viat joita omistamissani opeleissa on kuulunut kauppa hintaan :grin:
vecculi96
Viesti Kirjoittaja vecculi96 »
Itse olen törmännyt samanlaiseen "vikaan" aiemmassa ja toisen merkkisessä autossa. Silloin vikana oli konepellin saranassa oleva välys. Säädin muistaakseni kumityynyjä, joiden varassa konepelti lepää ollessään kiinni, ylemmäksi.
Toinen mahdollinen on täältä foorumista lukemani kojetaulun kiinnityspulttien löystyminen. Löytyvät tuulilasin puhaltimen suulakkeen alta(sisäpuolelta, pitka ritilä, lähtee päistä kampeamalla). Pultit pitävät kojetaulun rintapellissä.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Tuntuuko samalla ratissa tärinää kun naputtaa..?
Martza
Viesti Kirjoittaja Martza »
MoI!
Jos ääni ei kuulu auton ulkopuolelta, eli ikkunan tiiveistä tai pyyhkijöiden takana olevasta ritilästä niin syy on luultavasti seuraava.. ääni johtuu löystyneistä ruuveista tuulilasin ilmanohjausritilän alla. Eli otat sen koko tuulilasille ilmaa johtavan ritilän tms, pois. Lähtee hyvin kun toisesta päästä esim. varovasti ruuvarilla avittaa ylöspäin. Saat sen kokonaan pois ja alta paljastuu muistaakseni 3-4 ruuvia, joilla kojelaudan yläosa on kiinni rungossa. Ne löystyvät ja päästävät näin sen kojelaudan hakkaamaan. Ei muuta ku ruuvit kireelle (oli muistaakseni torxit) ja ah ihanuutta!!! Tämä on toiminut ainakin neljässä b-vecussa!
V6 Sport
junio
Juu kiitti kaikille tiedoista, tuon ritilän alla olevan ruuvien kiristelyn ajattelin tehdä täältä aiemmin luetun perusteella, se auttanee ainakin siihen 'normaaliin' ritinään, esim mukulakivellä :smile:
Kertoilen sitten miten kävi, tuo jää-teoria oli kanssa mielenkiintoinen, tosin se ääni ei kyllä kuulosta jäästä lähtevältä. Mutta on niin kumman satunnainen että vois olla.
Lisäksi kun oli kunnolla pakkasta, noin -20 ja auto pihalla kuin kynttilä, se ei kuulunut, paitsi auton lämmetessä kunnolla sisältä. Pitää tutkia...
R.Lehtinen
joo aivan, se ääni ei itsellänikään tuossa astrassa todellakaan kuulostanut miltään jäästä lähtevältä, vaan ihan normaali natina. Se äänikään ei kuulunut kuin tasan sen yhden ainoan kerran...nyt olen kyllä aina kopautellut jäät heti pois siitä muovi jutskasta, eipä ole enää häirinnyt...
