Astra G takalukitus vielä kertaalleen
Viljoh
Viesti Kirjoittaja Viljoh »
Moi,
en useista hakuyrityksistä huolimatta löytänyt ongelmaani sopivia vinkkejä, joten pahoitteluni suositun aiheen avaamisesta vielä kertaalleen, mutta olen hukassa.
Suoraan asiaan ja listaan kaiken mitä tiedän:
* -00 Astra G Caravan
* kuljettajan ovi toimii avaimella ookoo
* muut kolme sivuovea ovat takalukossa
* takakontin lukko ei ole toiminut "hetkeen"
* sähköä riittää akussa
* kaukosäädin toimii (vilkut vilkahtaa, rele naksahtaa)
* sulake ehjä (6. ylärivissä)
* ulkona on reilusti plussaa
* kun joko avaimella kääntää tai kaukosäätimestä painaa kumpaan suuntaan tahansa, se releboksi apparin jalkatilassa naksuu
Erityisesti viimeisestä voinee päätellä etäisesti, ettei johdotus ole aivan rikki kuskin ovesta eikä mikrokytkimet myöskään, koska rele saa ohjausta. Tuskinpa ne kolme moottoria ovessa yhtäaikaa hajosivat. Tässä kohtaa rupean nyt olemaan hieman pulassa että mihin suuntaan katsoa. Voiko esim. se viallinen takakontin lukko nyt jotenkin häiritä muiden toimintaa? Se ei toimi edes avaimella koska sitä ei ole sillä koskaan käytetty, joten lukkopesä on täynnä mitälie mujua. Minulla ei ole tarkkoja tietoja miten ja milloin mitäkin tapahtui, koska auto on vaimon käytössä, mutta tämä takalukko-tilanne syntyi jotenkin kun rouva ei meinannut ensin saada ovea auki avaimella ja sitten kun sai niin loput olikin sitten takalukossa.
Re: Astra G takalukitus vielä kertaalleen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testerillä vilkaisu ohjainlaitteen sielunelämään tai katsoa fyysisesti ettei ole esim. tulleet käyttösauhut sieltä pihalle viallisten oven johtosarjojen takia.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Missä asennossa takaluukun lukko on?
Onko se avaimen reikä pystyssä vai vaakatasossa?
En muista kumpi asento oli kumpi, mutta toisessa asennossa takaluukku on lukossa välittämättä keskuslukosta.
Toisessa asennossa luukku on auki, mutta menee lukkoon ja avautuu keskuslukon mukana.
Eli takaluukun lukolla voi määrätä, että avautuuko lukitus keskuslukon avulla vai pitääkö käyttää avainta. :)
Viljoh
Kiitos vihjeistä!
Niitä odotellessani purin takaluukusta pahvit ja katselin onko siellä mitään ja että miten se lukkopesä irtoaisi putsausta varten. Noh, eipä sieltä mitään ihmeellistä paljastunut. Siinä ollessani ajattelin sitten kuitenkin heilutella sitä vasemmanpuoleista kaapelien läpivientiä ja suojakumia ja kerran naksahti lukot siinä kaukosäätimestä eestaas painellessani. Noh, se antoi vihjeen vilkaista niitä kaapeleita ja niin kävi että ne olivat melkein kaikki poikki ja sopivasti varmaan osa keskenään oikosulussa.. Noh, rupesin niitä siitä sitten korjailemaan takaisin yhtenäiseksi, tämä projekti jäi valitettavasti kesken kylmyyden takia (piuhat jäykkeni huomattavasti, kolvin teho ei riitä, pimeä tuli, hermot meni.. :)
Testeriä mulla ei ole, mutta avaimen reikä on vaakatasossa. Ja nyt tietenkin kun käsin kopeloin sitä koneistoa, niin nyt takaluukku on lukossa.. Sen saa auki kun tyhjentää romut edestä ja ryömii takakonttiin (pahvi on poissa).. Emmä tiedä, ihankuin nyt kuitenkin jokin niissä takakontin kaapeloinneissa vaikuttaisi kaiken toimintaan kun se kerran sanoi naks, valitettavasti vaan lukituksen suuntaan..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se takaluukun johtosarjan murtuminen on tuttu vika.
Jos käy hyvä tuuri, selviää johtojen uudelleen liittämisellä. Jos huono tuuri, niin palaa ohjausboksi ja luukkujen lukkomoottorit samalla.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... a#p2271730
Viljoh
Just.. Tunnistaako sen ohjausboksin (ie. se (rele?)laatikko siellä apparin jalkotilassa?) hajoamisen jotenkin, esim. ettei se enää naksu?
Ei tosta tullu +5 asteessa enää mitään, ni oli pakko luovuttaa. Joko jatkaa parin päivän päästä päiväsaikaan tai etsii jostain tallia lainaksi tai virittää jotain :/ Oikeastaan ihan sama missä asennossa ne ovet olis kunhan eivät olis takalukossa, ei tuolla oo mitään varastettavaa, mutta tästä tilanteesta ei selviä ihan ilman väkivaltaa ellei muut konstit tepsi :o
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Eiköhän ne ole vain johdot poikki, jos ne kerran heiluttelemalla jo antoi elon merkkejä.
Luulisin, että lukon vivusta jostain sieltä sisältä vetämällä sais sen lukon kielen avattua, että saat luukun auki.
Luulisin, että lukko ja lukon koneisto ovat tuossakin kaksi eri asiaa.
Viljoh
Joops, takakontista kun on pahvi irti ni sen saa sieltä auki tähän hätään, kun tarttee ja jaksaa ryömiä :)
Kiitän vinkeistä tähän asti, tämä on mainio foorumi, palaan asiaan jahka se suuntaan tai toiseen etenee ja toivottavasti ratkeaa näillä.
