Pikakysymyksiä Opeleista
t3mu
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Löytyykö kaikista insignioista parkkitutkat, vai onko ollut lisävaruste? Saksan tuontiä tässä kattelen, eikä ilmoituksessa ainakaan ole eikä kuvista saa selvää onko vai ei.
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Ee ollu ainakaan niissä karvalakeisa mitä ajoin ku inkku tuli. Mut niinku tiiät niin kohtuudella sellaset saat jos himoitsemassasi yksilössä niitä ei sattuisi olemaan. Tai sit peruutat niinku miehet ja et osu mihinkään, ees ruutuun :wink:
Tainnu olla lisävaruste tai sit jotain ihmemalleja taas et joissaki on ja joissaki ei. Taisin kans kerran kattella sellasta missä ei tutkia ollu, mut eipä se olis haitannu ku ranteet kunnos ni taittuu se vaikka mihinkä rakoon :D Sitte ku mä täytän 70vuotta ni haluan sellasen auton missä on kaikki avustimet ettei ttartte ku istua autos ja auto tekee kaiken työn :lol:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
jarkkis kirjoitti:Tainnu olla lisävaruste tai sit jotain ihmemalleja taas et joissaki on ja joissaki ei. Taisin kans kerran kattella sellasta missä ei tutkia ollu, mut eipä se olis haitannu ku ranteet kunnos ni taittuu se vaikka mihinkä rakoon :D Sitte ku mä täytän 70vuotta ni haluan sellasen auton missä on kaikki avustimet ettei ttartte ku istua autos ja auto tekee kaiken työn :lol:
Sää oot vanaha mies nii autoja ei oo enää :lollis:
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
MasaKoo kirjoitti:Tai sit peruutat niinku miehet ja et osu mihinkään :wink:
Jyyri näin
Use te voors feel te coornerz
Vekslaamalla se 8m pitkä volvokin parin mutkan kautta volvo+80cm levysestä parkista pois tulee, niin ei sitä henkilöautoon mitään tutkia tartte
Tosin myönnytyksen voi näissä nykymuotoilun autoissa tehdä jossa takaikkuna on vaan lasipinnan vuoksi autossa
Ja jos se johkin osuu niin se on kuitekin se valotolppa niitten anturien välissä :bonk:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^ kirjoitti:
Ei ja oon niin tukkona jo liikentees et tuskin on ajooikeuttakaa :D
Rizla^^
Kyllä se menee samalla periaattella ku millä naisille opetetaan taskuparkkeeraus
Peruutat niin pitkään että osut takana olevan autoon ja sitte pikkusen etiäppäin ja se on siinä :lol:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
t3mu kirjoitti:Löytyykö kaikista insignioista parkkitutkat, vai onko ollut lisävaruste? Saksan tuontiä tässä kattelen, eikä ilmoituksessa ainakaan ole eikä kuvista saa selvää onko vai ei.
Lisävaruste kaikissa 2009-2013 malleissa.
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Pikakysssäri Astra f vetoakselista, tarve olisi vaihtaa sisempi vetarin suojakumi. Tarviiko vetoakseli käyttää irti pyörän päästä, että saa kumin vaihdettua?
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Rizla^^
M.S.S kirjoitti:Pikakysssäri Astra f vetoakselista, tarve olisi vaihtaa sisempi vetarin suojakumi. Tarviiko vetoakseli käyttää irti pyörän päästä, että saa kumin vaihdettua?
Eikös sen voi nykästä laatikon päästä irti olettaen että se on ensin irrotettu ripustuksista.
Laatikon päästä suattaa valua öljyä pikkusen ulos
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Penteles. Nyt on tiivisteitä vaihdettu ja kone kuiva Opelixissa. Mutta rekkariotteen takana on edelliseltä omistajalta merkintä että vietävä näytettäväks 9 kuukauden aikana kun merkkaa reviiriä ja möhnää pohjaa... Eli paljonko maksaa kun käy konttorilla. Tekeekö ne ihan kunnon nosturille ajon ja uus paperi tms? Joku 40€gee kuitennii?... :what:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä se seuraavassa leimassa häviää sieltä. Ei vaadi toimenpiteitä.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Kiitos! :peukku:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
äksy
Viesti Kirjoittaja äksy »
Vectra c z18xe, jäähdytysneste tilavuus, paljos pitäis mennä jäähynestettä? Ja tyhjeneekö järjestelmä jäähdyttimen tyhjennysnipasta kokonaan, vai tartteeko irroitella letkuja?
kadett -78 vectra -05 rekord -67 astra -99
Nizuxiini
äksy kirjoitti:Vectra c z18xe, jäähdytysneste tilavuus, paljos pitäis mennä jäähynestettä? Ja tyhjeneekö järjestelmä jäähdyttimen tyhjennysnipasta kokonaan, vai tartteeko irroitella letkuja?
Pikaisella googletuksella jostain topikista;
Boah kirjoitti:Vectran (B) jäähdytysnesteet tuli ainakin vaihdettua vain nykäisemällä alavesiletku irti ja antamalla valua vatiin. Sitten vain muita letkuja irti jotta sai vesi-glukolin mahdollisimman hyvin kerättyä astiaan. Termari tuli vaihdettua samalla uuteen.
Termari kannaatta väliaikaisesti ottaa pois ja laittaa puutarhaletkusta vettä virtaamaan kunnolla koneen ja syylärin läpi. Itse annoin huuhtoutua jotain 10 minuuttia. Paisuntasäiliöln otin myös irti ja huuhtelin. Sitten puolet jäähdytysjärjestelmän tilavuudesta glykolia sisään ja vettä niin paljon kuin mahtuu. Ja ei kun käyttämään konetta lämpimäksi ja lisäilemään vettä tarpeen mukaan.
Näköjään sulla C-Vectra. Uskoisin että kannattaa käyttää letkujakin auki.
