Vectra f 18 vaihtoon
fileeni
Viesti Kirjoittaja fileeni »
F18 boxista löytyi ruokalusikallinen neulalaakerin palasia ja metalli mujua. eli korjaaminen ei liene kannattavaa ,Mikä olisi järkevin vaihtoehto korvaavaksi vaihteistoksi. + onko mahdollista laittaa tilalle minkään muun tyyppistä, Esim. f 20 vaihteistoa.
Auto siis vectra-B 2.0 Bensa -97
Kiitos etukäteen jos joku viitsii avittaa :kahvia:
fileeni
Re: Vectra f 18 vaihtoon
Vastaanpa itse itselleni .purkulaatikko löytyi jonka pääsi jopa koeajamaan ,ja ehjäksi toteamaan. ei muuta kuin ,kiinni ,ja sain todeta n. 200 km, jälkeen että laatikko jälleen paskana :banghead: Pitää siis ikävää raksutusta kytkin ylhäällä ,kytkin pohjassa = äänetön ,tasan samanlainen siis kuin eka loota. tähän mennessä ainut virhe joka havaittu lootan vaihdon yhteydessä ,oli että laitoin automaattilaatikolle tarkoitetun öljymäärän , eli 3.6L ( sama määrä oli jo aiemmin hajonneessa lootassa ) kun oikea määrä näyttää olevan 1.9 L. Mutta eihän parilitraa liikaa öljyä voi hajottaa vaihdelaatikkoa eihän ? vai voiko ??
Kun laskin ylimäärä öljyt pois oli ne jo ihan metalli hileen koristamat + tarkistus propun magneetissa oli niin paljon metallia kuin mahtuu .
Voiko olla noin huonoa säkää ,että 140 tkm ,ajettu laatikko hajoaa "sattumalta" juuri vaihdon jälkeen .
