x20xev nykii, miten vikakoodit luetaan?
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Kesken ajon nykäs muutaman kerran sytytti vikavalon ja sammu. Rullasin pysäkille niin kiekkamittarin viisari nyppi siinä omia aikojaan vaikka moottori oli sammuksissa. Toisella tartilla lähti käyntiin ja pääsin jatkamaan matkaa. Kampianturiko se on loppusuoralla? vai nokka? Joskus on käynnistyksen jälkeen jääny valo palamaan vaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen menny taas pitkään ilman häiriöitä.
-96 Omega.
Nalen
Re: x20xev nykii
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Nokka-, tai kampiakselin anturi, joka ilmoittelee itsestään. Lukemalla vikakoodit selviää.
Jos ei antureissa vikaa, niin useasti ollut myös moottorin maadoituksessa ongelmia. Eli tarkista myös akun miinusnavalta lähtevä moottorin maadoitusjohto ja sen liitäntä. Itselläni keräsi ison kasan kuraa liitännän väliin ja aiheutti erinäisiä oireita.
Hiisi.
Re: x20xev nykii
Pitää huomenna tutkia ja putsata kaikki maadoitukset. Mistäs vikakoodit katsotaan että saa viat ulos?
Hiisi.
Re: x20xev nykii, miten vikakoodit luetaan?
Maadoitukset on kunnossa. Vielä ku ossais ne vikakoodit lukea. Automaatti jos mitään merkitystä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Pistoke on käsijarrukahvan alla muovilevy pois, sitten 5 ja 6 pinni yhteen jollaki hyppyjohdolla, virta päälle ja vikavalon vilkutuksia laskemaan
opel vectra c 2,2 gts
Hiisi.
Ok, tutkitaan valosan aikaan. Kiitoksia.
Viesti Kirjoittaja ?! »
lmb-58 kirjoitti:Pistoke on käsijarrukahvan alla muovilevy pois, sitten 5 ja 6 pinni yhteen jollaki hyppyjohdolla, virta päälle ja vikavalon vilkutuksia laskemaan
Vai kuitenkin ratin alla avautuvassa luukussa sulakkeiden kanssa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Diagnostiikkapistoke on tosiaan ratin alla ison luukun takana missä on myös sulakkeita. Näin ainaki b1 omegois.
lmb-58
Juu niin on, katoin tuon vectraksi
Nalen
Tässä sivusto, jota itse käytin koodien tulkkaamiseen http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Hiisi.
Sulaketaulustahan se pistoke löyty ja sain vian selville, 0340 Camshaft sensor. Huomenna etsimään nokkatunnistinta. Kiitos kaikille neuvoista!
lmb-58
niin on mutta kannattais tutkia sen nokkaanturin pistoke ensin, niissäkin on ollut kosketusongelmia, muistaakseni ihan helpossa paikassa
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Itsellä antoi aikanaan samaa vikaa. Edellisen mukaisesti nyppäsin irti liittimen ja vähän rassasin ees taas, niin nytpä on toiminut monta vuotta jo.
Hiisi.
Otin anturista liittimen irti ja rappasin kontaktipintoja vähän aika puhtaalta näytti. Muutaman kerran paikalleen ja pois, pari kertaa käyty ajamassa ja ei oireita toistaiseksi. Aika sen näyttää oliko vaikutusta.
