Opel Safira -99, 1.8 ben Käy kolmella pytyllä tyhjäkäynnillä
jukkk
Viesti Kirjoittaja jukkk »
Ongelma että auto käy kolmella pytyllä tyhjäkäynnillä. Vaihdettiin kaikki tulpat ja kolmannen pytyn tulppa mustunut eli oli pois pelistä, edelleen käy kolmella tyhjäkäynnillä . Kierroksilla käy neljällä. Näin pakokaasuut liian suuret. Paineet oli hyvät eli ei kansivikaa. Mistähän sitä vikaa kannattaisi haeskella?
jukkk
Re: Opel Safira -99, 1.8 ben Käy kolmella pytyllä tyhjäkäynn
puola katottu, kunnossa
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Miten puola "katottu"? voi olla myös suutn vika tai venttiili palanut.
jukkk
huollossa kattoivat mittareilla, puola kunnossa.
jukkk
Niin ja puristuspaineet hyvät, katottiin myös
ketju
Viesti Kirjoittaja ketju »
Suutinvialta vaikuttais eli kolmos suutin vuotaa. Tankkiin laitettavaa suuttimien putsausainetta voi kokeilla. Suuttimien irroitus ei ainakaan mulla onnistunut Alfamerin ohjeiden mukaan,olivat niin tiukassa etteivät lähteneet nipussa bensakiskolla vetäen...
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
jukkk
Auto oli katsastuksessa ja sanottiin että käy kyllä kaikilla 4 pytyllä.Nyt ollut tutkimuksella korjaamolla. Ei löytynyt vikaa. Sanottiin että moottorin ohjainlaite ei ohjaa 3. sylinterin suutinta, vika todennäköisesti moottorin ohjainlaitteessa. Miten yleistä on että ohjainlaite menee hajalle ja onko ennen ohjainlaitetta muita osia jotka menee hajalle. Ei se varmaan ennen selviä ennenkuin menee merkkihuoltoon selvittämään asiaa, ja sehän ei ole halpaa! Ja kannattaako näin vanhaa autoa enää pistää kuntoon, auto kulkee muuten kyllä hyvin, ainoa vika nämä päästöt.
jukkk
Niin katsastuksessa oli pielessä korotetulla joutokäynnillä lambda arvot joka oli 1,248.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Enklannista uusi ECU ~300€
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Paljon on mennyt moottorinohjausyksiköitä 1.8-litraisista. Vanhan korjaaminen maksaa vajaa 300 euroa esim. tuolla -> http://www.sercap.fi/product/62/siemens ... cu-korjaus
Toinen vaihtoehto on tilata ebaystä paketti, jossa tulee ECU, ajoneston tunnistin ja sirut. Hintaa sillekin tulee kolmisen sataa. Esim. -> http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL ... XQlgtRs3cT
jukkk
Autoa käytetty merkkihuollossa, vian syyksi ilmeni 3. sylinterin suutin joka hajalla. Kiitokset kaikille vastaajille.
