Astra G vm2000 1.6 16V käynnistyshäiriö
melperri
Autolla ajettu 220tkm. Nyt oli seissyt poikkeuksellsesti pari päivää. Kännistäessä hörähti horjuvaan käntiin ja saammui n 5s kuluttua. Uusintayrityksessä startti pyöritti , muttei lähtenyt käntiin. Otin toisen auton ja parin tunnin kuluttua palatessani lähti pitkällä yrityksellä ja kaasulla saattaen käyntiin. Pitkän käynnistyksen yhteydessä tuli voimakas bensan katku sisään. Tämän episodin jälkeen on toiminut normaalisti , eli lähtee kylmänä ja lämpinä heti , kun avainta vähän näyttää. Näissä peleissä käsittääkseni polttoainajärjestelmään jää paine sammuttamisen jälkeenkin. Oliko nyt paineet parin päivän seisokin aikana karaneet jonnekin ? Moottoritilassa kaikki bensaletkut siistit ja kuivat. Voiko jotenkin valua polttoaineen paineistus systeemistä takaisin tankiin ? Voiko tiensä päähän tuleva bensapumppu oireilla näin ?
Re: Astra G vm2000 1.6 16V käynnistyshäiriö
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=167817
Venttiili saattoi juuttua hetkellisesti auki. Ei vakavaa, lähtee aina käyntiin pitkällä startilla ja kaasu pohjassa.
melperri
Ok , oire sopisi kyllä pitkälti siihen , mitä ketjussa on kuvattu. Tosin ensimmäisten käynnistyisyritysten aikana moottori tuntui pyörivän pikemmin laiskasti , kuin nopeasti , kuten olettaisi , jos puristukset poissa. Vaikea kyllä sanoa varmasti , ainakin moottorin ääni oli vaimea startin pyörittäessä. Sitten tietysti mietityttää , eikö tuossa pitäisi olla useimmassa kuin yhdessä pytyssä venttiili jumissa , jos sen takia ei käynnisty ?
