Vectra C mittariston valot onkelma
Jeps, Eli C-Vectrasta hävisi mittariston valot, kaikkialla muualla palaa, myös matkamittarin, onko tuossa millaiset lamput ja montako kappaletta? Ja onko esim kuvallista ohjetta miten vaihtaa. Ihmetyttää että kaikki olisivat kerralla palaneet, ja kun laittaa valot päälle niin oikealla himmeänä jonkun aikaa palaa mut sit sammuu, onko vika jossain muualla?
Re: Vectra C mittariston valot onkelma
Mikähän mahtaa olla auton vuosimalli ?? Palavatko muut sisävalot ?? Kattovalo, ovivalot, jne ??
Mittariston taustavaloina pitäis olla ledit, joten ne tuskin ovat palaneet.
vuosimalli -03 aamusella kun oli pakkasta niin valot oli palaneet, liekkö kosteutta jossain, missä tämä ohjaus näille mittariston valoille on?, tosiaan kaikki muut valot palaa paitsi mittariston rundien
C-Vectrassa on tosiaan pienenpienet pintaliitosledit. Todennäköisesti vika on CIM-ohjainlaitteessa eikä ledeissä.
Mittariston valojen ohjaus tulee BCM:ltä (Body Control Module).
Ohjaus tulee mittariston liitinnastaan 8 :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... strum2.jpg
Ohjaus lähtee BCM:n liitinnastasta 38 , ja siitä nastasta tulee ohjaus myös tuhkakupin valoille ja ilmastoinnin valoille.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ontrol.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... roltxt.jpg
BCM:n liittimen sijainti :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... trol3D.jpg
Selitykset : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... l3Dtxt.jpg
Tarkista palaako tuhkakupin valo.
Pitäneepä tarkastaa nuo, valot oli palautuneet aamusella, joten kunhan seur kerran häviää niin tarkistan nuo onko koko herätteen takaa sammunu, mutta muistaakseni eilen ainakin ilmastoinnissa paloi valot (autom.)
Saattais ennemmin sitten olla jotain hämminkiä mittaristossa tai mittariston liittimessä, jos ilmastoinnin ja tuhkakupin ja myöskin istuinlämmittimien nappien valot palavat normaalisti.
Hyvä, että olivat palautuneet.
Jos vika uusiutuu, niin voin katsoa BCM:stä mahdolliset vikakoodit.
Mikäli ko. mittariston valaistus ongelma nyt vikakoodin on aiheuttanut.
Jos vika on BCM:n aiheuttama , niin sitten oletettavasti antaa vikakoodin, mutta jos on mittariston päässä niin sitten uskallan epäillä.
Juu eli valot hävisi taas kertaalleen, mutta seur kerralla paloivat, tosiaan ilmastoinnin ja tuhkakupin/sytkärin vlaot paloivat, mittarit toimivat normaalisti, (valot paloivat oikealla aluksi himmeästi, mutta siten loppui), liekkö jokin kosketushäikkä/kosteushäikkä vain mittaristolla? onko tuohon purkuohjetta miten pääsisi katsomaan onko jokkin liitin huonosti kiinni/putsaamaan liittimet
Koskee siis vain mittariston valoja tuo ja kytkentäkaaviosta päätellen silloin ongelma oletettavasti mittaristossa tai sen liittimessä. Sitä en tiedä, miten C-Vectrassa toimii mittariston valojen kirkkauden säätö... tuleeko valokatkaisijalta, vai onko automaattinen ja onko säädössä mukana myös ilmastoinnin taustavalot. Periaatteessa pitäisi olla.
Lisäksi en tiedä, pitääkö tuon purkamisen ja irrottamisen vuoksi mittaristo resetoida... silloin pitää ainakin, jos sen vaihtaa toiseen.
Tuossa ohjeet purkamiseen :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... sPanel.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... adding.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... entre1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... entre2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Panel1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Panel2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Panel3.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Panel4.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Panel5.jpg
Koska linkkien maksimimäärä tuli vastaan, niin vielä 2 ohjekuvaa tähän :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... embly1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... embly2.jpg
Moro!Jartsi kirjoitti:C-Vectrassa on tosiaan pienenpienet pintaliitosledit. Todennäköisesti vika on CIM-ohjainlaitteessa eikä ledeissä.
Onko noi samat ledit, eli PLCC-2 3528 smd, myös siinä mankan (cd30 mp3) paneelissa? Onko väri valkoinen? Painikkeethan ovat hiukan kellertäviä, mutta johtunee itse painikkeiden väristä. Tuli tarvetta uusia ne ja onkohan kenelläkään aavistusta, montako niitä ledejä siellä on? Ei noi onneks maltaita maksa, ni vois kyllä tilata pari ylimääräistä. Sellaista vielä pohdin, että voikohan noita ledejä sit mitenkään testata etukäteen, että toimiiko ne? Voi vähän nyppiä, kun on saanu paneelin kiinni ja ei kaikki sit toimikaan.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
