Insignia A
ddude
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja ddude »
Kannattaisko koittaa pyytää liikkeeltä vaikka yksi ilmainen huolto tms?
Saat uuden ja paremman putken ja uusimman henn liittimen netistä 3 pvän toimitusajalla ja 50€ hintaan.
Siis jos on pitkäkin vääntö muuten edessä.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
ddude kirjoitti:Kannattaisko koittaa pyytää liikkeeltä vaikka yksi ilmainen huolto tms?
Huono ruveta vääntämään Tallinnalaisen liikkeen kanssa. Tai voi vääntää ei siinä mitään, mutta huollon kanssa vähän eri juttu. Seuraavaan huoltoon on myös aikaa, kun ostin juuri huollettuna :roll: Tiedän kyllä, että ei ole kallis osa ja aion kyllä sen tilata jos liike sitä ei suostu maksamaan. En jaksa kyllä ruveta 50e takiakaan vääntämään.
ddude
t3mu kirjoitti:
Toinen kysymys, löytyykö mistään cd500 naviin suomen karttoja? Tällä hetkellä ei anna etsiä, kuin kaupungin keskustat.
Jos ei meinaa noita löytyä niin tuon pystyi flashäämään dvd800:ksi johon löytyy helpommin karttoja.
Hyvät ohjeet oli insignia-enthusiast foorumilla mutta se on ollut alhaalla pari viikkoa.
Googlella varmaan löytyy jostain, mutta kyse siis tästä:
https://www.youtube.com/watch?v=HtKZHpyF_3A
Siihen tuli ainakin 3D näkymä, tour mode ja jotain muuta siis noiden karttojen lisäksi.
HUOM! Homma sitten täysin omalla riskillä.
t3mu
ddude kirjoitti:
Eilen törmäsin tähän joo, löytyykö täältä ketään kuka olisi flashänny soitinta? Googlella ei nopeesti löytyny kummosta asiaan liittyen, kiinnostaisi kyllä vähän päivittää.
E: ainakin ton mukaan käy ristiin cd500 ja dvd800 kartat:
https://opel.navigation.com/sku/T1000-2 ... elEMEA/EUR
opelisti77
Missä mahtaa sijaita sisälämpötilaa haisteleva anturi? Mulla on lämpötila asetettu 21 asteeseen mutta ei kyllä todellisuudessa ole noin lämmin kabiinissa. Olisiko mahdollista että anturi olisi pölyn peitossa eikä täten pidä oikeaa lämpöä.
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
opelisti77 kirjoitti:Missä mahtaa sijaita sisälämpötilaa haisteleva anturi? Mulla on lämpötila asetettu 21 asteeseen mutta ei kyllä todellisuudessa ole noin lämmin kabiinissa. Olisiko mahdollista että anturi olisi pölyn peitossa eikä täten pidä oikeaa lämpöä.
Eikös se oo se pieni näppylä kojelaudalla lähellä ikkunaa? Huomasin viime talvena kovilla pakkasilla et kokoajan puhaltaa vaan kuumaa mut ku laitto pienen pahvin palan sen ja ikkunan väliin niin puhallus hidastu ja rupes tulee sopivampaa lämpötilaa auto asennossa. Monesti käytän sen takia manuaalisesti. Jossakin viestissä oli ton auto asennon toiminta periaate, en nyt vaan löydä täl kännykällä.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
ddude
t3mu kirjoitti:
ddude kirjoitti:
No nyt on ie foorumi taas pystyssä, ja siellä ohje ko. hommaan tässä threadissa sivulla 7:
http://www.insignia-enthusiast.org/foru ... ntry264046
Laitan ohjeet copypastena tännekin spoilerin taakse jos toi sattuu taas kaatumaan ja katoamaan...
[spoiler=]
Convert CD500 to DVD800 - Step by Step Guide.
Windows Requirements
Windows 7+ (with built in CD Burning features)
WinRAR (Shareware software for extracting .rar files, this software is similar -but better- than WinZip/Zip)
A little bit of IT expertise (depending on what you're wanting to achieve!)
Time & Patience
Mac Requirements
A CD Writing application (I use Toast, but this is not free)
Time & Patience
Method
You need to download a modified version of the GM Update Disc as linked below. Once downloaded you need to burn the contents to a CD (or copy the files to a USB drive if you're MY2011). Depending on the file you choose, will depend on the outcome. Some themes include the CD500 to DVD800 patch and as a result add 3D navigation views, some do not include the patch (Infinity MY2009/MY2010 does not for example). Whichever update you choose may or may not erase your current maps. In many cases, the maps tend to remain in the memory of the CD500 (MY2009/MY2010) despite the warning suggesting otherwise (this cannot be guaranteed). Retaining the maps on MY2011+ is a bit more miss than hit, with more users reporting the need to reload the maps.
Note:
For MY2011 users upgrading to the DVD800 firmware, CD500 map update discs are no longer recognised and you need to use DVD800 maps - pay attention to this, as maps are almost always deleted when performing this change on MY2011 cars. For MY2009-10 vehicles, you can still use the CD500 maps after the upgrade.
Note: Everything you do - you do at your own risk . If in doubt do not attempt this. It is almost guaranteed that carrying out this procedure will void any warranty on the affected items. Due to the nature of the Vauxhall radio setup, a fix could cost in excess of £500.00.
Upgrading CD500 to DVD800
- introduces 3D Maps and Tours functionality to CD500 users.
If you want to keep the original themes, but just patch up to a DVD800, and get the 3D Navi view, and Tours function, then this is all you need. Download the file and then skip to the 'Performing the Upgrade' section towards the bottom.
Download
Posted Image
MY2009/MY2010 (CD500 to DVD800 patch only)
MY2011 (CD500 to DVD800 patch & Blue Carbon theme)
(you could replace all instances of images.uli with the one from your theme, giving theme & DVD800 patch)
If you want to change the appearance, then download a theme from below and read on.
Applying a Theme to your CD500/DVD800
- see images below, some of these themes may also add the 3D Maps and Tours functionality.
Downloads
Posted Image
"Carbon" Theme - MY2009/MY2010
"Carbon" Theme - MY2011
Posted Image
"Adam" Theme - MY2009/MY2010
"Adam" Theme - MY2011
Posted Image
"Apofigey v2" Theme - MY2009/MY2010
"Apofigey v2" Theme - MY2011
Posted Image
Posted Image
Engine1992's "Red" Theme - MY2009/MY2010
Engine1992's "Red" Theme - MY2011
Posted Image
Engine1992's "Infinity" Theme - MY2009/MY2010
Engine1992's "Infinity" Theme - MY2011
Engine1992's "Infinity" Theme, Remixed by Vini - MY2009/MY2010
- debranded (created my own standby screen, removed all Infinity references and made a few other tiny alterations that no one would notice)
Download one of the above files, they range from 150MB to 300MB. After the download has finished, you should have a .rar file (similar to a .zip), this needs to be extracted using one of many free tools available online. My recommendation would be WinRAR on Windows, or Keka on Mac.
Once extracted, you have two options; burn the 'theme' as is, or attempt to modify the theme yourself. Modifying the theme requires time, patience and knowledge. I'll briefly touch upon modifying later, for now, I'll explain how you simply prepare a theme for install.
After extracting the download, you will either have a folder called /dnl/, or a folder of the filename, and inside that /dnl/.
If you're only interested in using one of the pre-made themes, then you simply need to burn this /dnl/ folder (and its contents) to a CD. It is recommended that you burn the disc at a slower than normal speed, 4x for example. In days of yore, older drives, with crappy lasers used to be very fussy at reading discs, and one trick to combat this, was to burn at a slow speed. MY2011+ users also have the option of using a USB drive, this must be formatted as FAT32.
Burning to CD-R in Windows;
-In Windows, right click on /dnl/
-Goto "Send to"
-Select your DVD/CD writer
-Wait 30 seconds whilst the files copy over to cache
-Click on your actual DVD/CD writer in Windows Explorer
-Choose burn files to disc
-Choose the bottom option (master I think it is) and give the disc a title (I went for DNL)
-Burn using slowest speed
-Wait 5 minutes for the disc to burn
Then... with your freshly prepared update disc/USB drive at the ready, head out to the car and switch on the ignition (I had the engine running). Turn the radio on, so that you can see whats on screen and hear the music. Ensure you're on a station you enjoy, and that the volume is at a nice level as you cannot change this during the update. When you're happy insert the USB drive, or CD and follow the onscreen prompts. Once you confirm the update two or three times, it will begin at which point you're pretty much stuck with whatever volume/station you have on, so make sure you are happy as the process takes roughly 20-30 minutes.
During the update, there are certain percentages where the update appears to have stalled. Fear not, be patient. As you're erasing and writing the flash, any interruption could be fatal to the stereo. So just leave it well alone.
After the update, the radio will automatically turn off, and back on, then after a minute or two, it will go off again, and turn back on to the 'standby screen'. At this point you can turn it on again. After a few more minutes, the time and date should set. After this, you're free to explore. Please note, favourites and stored stations will be lost.
Note Some MY2011-> users appear to have experienced issues if the car is fitted with the original Bluetooth module, and losing the ability to use your steering wheel control. I am unable to decipher the foreign language on this one, and as I am MY2009, I did not experience this issue. What I would say, is that if you're MY2011+ and have Bluetooth, do your own digging...
Editing/Creating Themes
If you're wanting to customise a theme, or make your own. You'll need the uli GM Files Extractor Ver 2.8.5, time, patience and photo editing skills... I suggest reading the threads over at insignia-club.pl (links at the bottom of this), which should provide enough information for those wanting to go that extra step.
Downgrading DVD800 to CD500/Returning to Factory Settings
MY2010 users can downgrade back to the original CD500 state by simply running the Original Update Disc.
MY2011 users who patched their CD500 to DVD800 can downgrade back to CD500, by burning this Downgrade Disc, and running it in the radio.
MY2011 users who want to restore to factory settings can then run the Original MY2011 Update Disc.
Posted Image
MY2009/MY2010 - CD 'SOFTWARE UPDATE', V-2010/1.0 (13343362)
Posted Image
MY2011 - CD 'SOFTWARE UPDATE', V-2011/1.0 (22795977)
Please note, the above links only work if your Radio thinks its a CD500 (no 3D maps, no Tours etc), you may need to downgrade first, using this.
Again, everything you do - you do at your own risk . If in doubt do not attempt this. It is almost guaranteed that carrying out this procedure will void any warranty on the affected items. Due to the nature of the Vauxhall radio setup, a fix could cost in excess of £500.00.
Credits & Sources
insignia-club.pl, yerry, Engine1992, ak_zyzop
http://www.insignia-...?showtopic=8094
http://insignia-club...lacz-t1089.html
http://insignia-club...enia-t733.html
http://insignia-club...y2011-t281.html
[/spoiler]
EDIT: Mites spoileri toimii täällä kun ei ainakaan niin kun olen tottunut????
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
majuva kirjoitti:
Se näppylä on valoisuudentunnistin, ja säätää ilmastointia sen mukaan mistä aurinko paistaa.
Sisälämpötunnistin pitäisi olla karttavalojen kohdalla paneelissa, tuollaisten "ritilöiden" takana, mitkä näkyy tässä kuvassa:
t3mu
Taitaapi mennä vähän liian hankalaksi toi navin update. Oma auto on 10/10 ensirekisteröity ja vin numeron 10 kirjain on B, onko toi nyt sitten MY11? Bluetooth löytyy soittimesta, niin ongelmia luultavasti tiedossa jos sen päivittämään menee... Täyttä varmuutta ei toimivuudesta ole, niin taidan jättää tekemättä.
Jätetään tähän siis avoin kysymys; onnistuuko joltain cd500 karttojen poltto CD:lle rahaa vastaan?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ascona_c kirjoitti:
majuva kirjoitti:
Katossa olevien ritilöiden takana on bluetooth varustuksen mikrofoni.
Kojelaudan päällä on aurinkolämpötilantunnistin ja samassa on ympäristön valoisuudentunnistin.
Insignian automaattinsen lämmitys- ja ilmastointilaitteen kuvaus ja toiminta
Ilman lämpötilasäädön ja ilmanjaon kuvaus ja toiminta on jaettu kahdeksaan eri alueeseen:
• HVAC:n ohjausjärjestelmän osat
• Ilman nopeus
• Ilmanjako
• Lämmitys- ja A/C-toiminto
• Kiertoilmatoiminto
• Automaattinen toiminta
• Moottorin jäähdytysneste
• A/C-jakso
HVAC-ohjaus
HVAC-ohjauspaneelissa on kaikki HVAC:n ohjaustoimintoihin tarvittavat kytkimet, jotka toimivat rajapintana kuljettajan ja HVAC-ohjausyksikön välillä. Valitut arvot välitetään HVAC-ohjausyksikölle LIN-väylän kautta.
HVAC-ohjausyksikkö
HVAC-ohjausyksikkö on GMLAN-laite, joka toimii rajapintana kuljettajan ja HVAC-järjestelmän välillä haluttujen ilman lämpötila- ja ilmanjakoarvojen ylläpitämiseksi ja säätämiseksi. Akun plusjännitepiiri toimittaa HVAC-ohjausyksikölle virtaa Keep Alive -muistia varten. Jos akun plusjännitepiirin virta katkeaa, kaikki HVAC:n DTC:t ja asetukset häviävät Keep Alive -muistista. Korielektroniikan ohjausyksikkö (BCM), joka on auton toimintojen pääyksikkö, lähettää laitteelle päällä-signaalin. HVAC-ohjausyksikkö antaa puhaltimen, ilmanjakotoiminnon ja ilman lämpötilan asetukset.
HVAC-ohjausyksikkö tukee seuraavia toimintoja:
Toiminto
Saatavuus
Jälkipuhallus
Käytettävissä, jos mekaanikko on ohjelmoinut sen.
Tyhjennys
Kyllä
Henkilökohtaiset asetukset
Kyllä
Toimilaitteen kalibrointi
Kyllä
Käyttötilan säätöluisti
Käyttötilan toimilaite on 5-johtiminen askelmoottori. HVAC-ohjausyksikkö syöttää 12 V:n vertailujännitteen askelmoottoriin ja virroittaa 4 askelmoottorin kelaa pulssitetulla maattosignaalilla. Askelmoottori siirtää käyttötilaläpän laskettuun asentoon valitun asennon saavuttamiseksi. Askelmoottorin nollakohta kalibroidaan, jos askelmoottori on uusi. Kun askelmoottori on kalibroitu, HVAC-ohjausyksikkö voi käyttää soveltuvaa käämiä läpän säätämiseksi täsmälleen haluttuun asentoon.
Ilman lämpötilan toimilaite (vain C68)
Ilman lämpötilan toimilaite on 5-johtiminen askelmoottori. HVAC-ohjausyksikkö syöttää 12 V:n vertailujännitteen askelmoottoriin ja virroittaa 4 askelmoottorin kelaa pulssitetulla maattosignaalilla. Askelmoottori asettaa seosilmaläpän laskettuun asentoon valitun lämpötilan saavuttamiseksi. Askelmoottorin nollakohta kalibroidaan, jos askelmoottori on uusi. Kun askelmoottori on kalibroitu, HVAC-ohjausyksikkö voi käyttää soveltuvaa käämiä läpän säätämiseksi täsmälleen haluttuun asentoon.
Ilman lämpötilan toimilaitteet (vain CJ2)
Sisälämpötila voidaan valita erikseen kuljettajan ja matkustajan puolelle. Tätä varten on kaksi askelmoottoria, jotka säätävät kahta ilmansekoitusläppää toisistaan riippumatta. Ilman lämpötilan toimilaitteet ovat 5-johtimisia askelmoottoreita. HVAC-ohjausyksikkö syöttää 12 V:n vertailujännitteen kumpaankin askelmoottoriin ja virroittaa 4 askelmoottorin kelaa pulssitetulla maattosignaalilla. Vasemman puolen ilman lämpötilan toimilaite siirtää vasemman ilmansekoitusläpän laskettuun asentoon säätääkseen lämpötilan vasemmalla lämpötilakytkimellä valitun lämpötilan mukaan. Oikean puolen ilman lämpötilan toimilaite asettaa oikean ilmansekoitusläpän laskettuun asentoon säätääkseen lämpötilan oikealla lämpötilakytkimellä valitun lämpötilan mukaan. Askelmoottorin nollakohta kalibroidaan, jos askelmoottori on uusi. Kun askelmoottori on kalibroitu, HVAC-ohjausyksikkö voi käyttää soveltuvaa käämiä läpän säätämiseksi täsmälleen haluttuun asentoon.
Sisäilman kierrätyksen toimilaite
Kiertoilman toimilaite on 5-johtiminen askelmoottori. HVAC-ohjausyksikkö syöttää 12 V:n vertailujännitteen askelmoottoriin ja virroittaa 4 askelmoottorin kelaa pulssitetulla maattosignaalilla. Askelmoottori siirtää ilmankierrätysläpän laskettuun asentoon halutun asennon saavuttamiseksi. Askelmoottorin nollakohta kalibroidaan, jos askelmoottori on uusi. Kun askelmoottori on kalibroitu, HVAC-ohjausyksikkö voi käyttää soveltuvaa käämiä läpän säätämiseksi täsmälleen haluttuun asentoon.
Ilmanoton toimilaite (vain CJ2)
Ilmanoton toimilaite on 5-johtiminen askelmoottori. HVAC-ohjausyksikkö syöttää 12 V:n vertailujännitteen askelmoottoriin ja virroittaa 4 askelmoottorin kelaa pulssitetulla maattosignaalilla. Askelmoottori siirtää ilmanottoläpän laskettuun asentoon valitun asennon saavuttamiseksi. Askelmoottorin nollakohta kalibroidaan, jos askelmoottori on uusi. Kun askelmoottori on kalibroitu, HVAC-ohjausyksikkö voi käyttää soveltuvaa käämiä läpän säätämiseksi täsmälleen haluttuun asentoon.
Puhallinmoottorin ohjausprosessori
Puhallinmoottorin ohjausprosessori säätää puhallinmoottorin nopeutta lisäämällä tai vähentämällä jännitteen alenemista puhallinmoottorin maadoituspuolella. HVAC-ohjausyksikkö lähettää matalan pulssileveysohjatun (PWM) signaalin puhallinmoottorin ohjausprosessorille puhallinmoottorin nopeudensäätöpiirin kautta. Kun puhaltimen nopeutta pyydetään lisäämään, HVAC-ohjausyksikkö lisää aikaa, jona nopeussignaali moduloidaan maahan. Kun puhaltimen nopeutta pyydetään vähentämään, HVAC-ohjausyksikkö vähentää aikaa, jona signaali moduloidaan maahan.
Kanavien lämpötilatunnistimet
Ilman lämpötila-anturit ovat 2-johtoisia NTC-termistoreja. Anturit toimivat lämpötila-alueella -40 - +85°C (-40 - +185°F). Tunnistimet sijaitsevat ilmanjakokanavissa ja ne mittaavat kanavista virtaavan ilman lämpötilan. HVAC-ohjausyksikkö käyttää näitä arvoja ilmansekoitusläpän asennon laskemiseen.
Höyrystimen lämpötilatunnistin
Höyrystimen lämpötila-anturi on 2-johtoinen NTC-termistori. Anturi toimii lämpötila-alueella -40 - +85°C (-40 - +185°F). Tunnistin on asennettu höyrystimeen ja se mittaa sen lämpötilan. Jos lämpötila laskee alle 3°C (38°F), kompressori kytkeytyy pois estääkseen höyrystimen jäätymisen.
Ilmastoinnin kylmäaineen painekatkaisin
A/C:n kylmäaineen paineanturi on 3-johtiminen pietsosähköinen paineanturi. 5 V vertailujännite, matala vertailu, ja signaalipiirit aktivoivat anturin toimintaan. A/C:n painesignaali voi olla 0,2-4,8 V. Kun A/C:n kylmäaineen paine on matala, signaalin arvo on lähellä 0 V. Kun AC:n kylmäaineen paine on korkea, signaalin arvo on lähellä 5 V. Moottorin ohjausyksikkö (ECM) muuntaa jännitesignaalin painearvoksi. Kun paine on liian korkea tai liian matala, ECM ei salli A/C-kompressorin kytkimen kytkeytyä.
A/C-kompressori (vain LDE, LLU tai 2H0)
A/C-kompressori on hihnakäyttöinen ja se toimii magneettikytkimen ollessa kytkettynä. Kun A/C-kytkintä painetaan, HVAC-ohjausyksikkö lähettää A/C-pyyntöviestin ECM:lle CAN-väylän kautta. Tällöin ECM maadoittaa A/C-kompressorin kytkimen releen ohjauspiirin, joka kytkee A/C-kompressorin kytkimen releen. Kun releen koskettimet ovat kiinni, A/C-kompressorin kytkin saa akkujännitteen. A/C-kompressorin kytkin aktivoituu.
A/C-kompressori (vain LAU, LBS, LBW, LBX, LBY, LCD tai LDK)
A/C-kompressori käy jatkuvasti hihnan vetämänä. A/C-kompressorin toimintaa säädellään A/C-kompressorissa olevan nostomagneetin avulla. HVAC-ohjausyksikkö syöttää akkujännitteen ilmastointilaitteen kompressoriin. Kun A/C-kytkintä painetaan, HVAC-ohjausyksikkö syöttää PWM-signaalin A/C-kompressoriin käskeäkseen A/C-kompressorin päälle. A/C-kompressorin suorituskykyä säädellään säädetyn sisälämpötilan mukaan ominaislinjojen perusteella. Siksi HVAC-ohjausyksikkö maadoittaa A/C-kompressorin PWM-signaalilla.
Tuulilasin lämpötilan ja sisäpuolisen kosteuden tunnistin
Tuulilasin lämpötilan ja sisäpuolisen kosteuden tunnistimessa on suhteellisen ilmankosteuden tunnistin, tuulilasin lämpötilatunnistin ja kosteuden tuntoelimen lämpötilatunnistin.
Tämä tunnistinkokoonpano antaa tietoa seuraavista:
• Tuulilasin suhteellinen kosteustaso (matkustamon puoli)
• Tuulilasin sisäpuolen lämpötila (matkustamon puoli)
• Kosteuden tuntoelimen lämpötila
Suhteellisen kosteuden anturi mittaa tuulilasin suhteellisen kosteuden matkustamon puolella. Se tunnistaa myös tuulilasin pinnan lämpötilan matkustamon puolella. Molempia arvoja käytetään ohjaussignaaleina, joiden avulla HVAC-ohjausyksikkö laskee, onko tuulilasin sisäpuolella olemassa huurustumisvaara sekä voidaanko polttoaineenkulutusta pienentää vähentämällä A/C-kompressorin teho minimiin ilman että lasi huurustuu. Anturin avulla voidaan myös ottaa käyttöön osittainen kiertoilmatila matkustamon lämmitystehon parantamiseksi kylmällä säällä ilman tuulilasin huurustumisen vaaraa. Kosteuden tuntoelimen lämpötilatunnistin ilmaisee kosteuden tuntoelimen lämpötilan. Sitä tarvitaan vain, jos kosteuden tuntoelementin ja tuulilasin sisäpinnan välinen lämpökosketus ei ole riittävä.
Ympäristön valon/aurinkokuorman tunnistin (vain C68)
Ympäristön valon/aurinkokuorman tunnistimeen sisältyy aurinkokuorman tunnistin ja matkustamon lämpötilatunnistin.
• Auringonvalon voimakkuus
• Matkustamon lämpötila
Auringonvalon tunnistin on kytketty maattoon ja 5 V:n vakavoidun jännitteensyöttöön HAVC-ohjausyksikön kautta. Auringonvalon lisääntyessä tunnistimen signaalin jännite kasvaa myös ja päinvastoin. Signaali vaihtelee välillä 1,4-4,5 V ja se lähetetään HVAC-ohjausyksikölle.
Matkustamon lämpötilatunnistin on negatiivisen lämpötilakertoimen termistori. Signaalipiiri ja alhainen vertailupiiri mahdollistavat anturin toiminnan. Kun ilman lämpötila nousee, tunnistimen resistanssi pienenee. Tunnistimen signaali vaihtelee välillä 0-5 V.
Kirkas tai erittäin voimakas valo nostaa matkustamon sisälämpötilaa. HVAC-järjestelmä kompensoi lämpötilanousun ohjaamalla lisää kylmää ilmaa autoon.
Ympäristön valon/aurinkokuorman tunnistin (vain CJ2)
• Korkeus
• Atsimuutti
Aurinkokuorman tunnistin on kytketty maattoon ja 12 V:n kellotettuun virransyöttöön HAVC-ohjausyksikön kautta. Tämä kellotettu virransyöttöpiiri syöttää virtaa tunnistinelektroniikalle ja toimii kellogeneraattorina aurinkokuorman tunnistimen mikro-ohjaimelle. Tunnistin käyttää pulssisignaalia tiedon tunnistukseen ja auringonvalon voimakkuusmittauksen siirtoon. Joka kerta kun kellotetulta syöttöpiiriltä tulee positiivinen siirto, aurinkokuorman tunnistimen mikro-ohjain vaihtaa kanavia mahdollistaen uuden HVAC-ohjausyksikköön menevän signaalin lähdön voimakkuusmittauksen. Signaalijännite vaihtelee välillä 0-4 V.
Ilman nopeus
Puhaltimen säätökytkin kuuluu osana HVAC-ohjaukseen. Puhaltimen kytkimen asennon valittu arvo lähetetään HVAC-ohjausyksikölle LIN-väylän kautta.
Puhallinmoottorin ohjausyksikkö on HVAC-ohjausyksikön ja puhallinmoottorin välinen liitoskohta. Puhallinmoottorin ohjausyksikkö säätelee syöttöjännitettä ja maadoittaa piirit puhallinmoottoriin. HVAC-ohjausyksikkö lähettää PWM-signaalin puhallinmoottorin ohjausyksikölle antaakseen halutun puhallinmoottorin nopeuskomennon. Puhallinmoottorin ohjausyksikkö syöttää akkujännitteen puhallinmoottoriin ja käyttää puhallinmoottorin maadoitusta matalan puolen ohjauksena puhallinmoottorin nopeuden säätöä varten. Jännite on välillä 2 - 13 V ja muuttuu lineaarisesti PWM-signaalin tasoon nähden.
Ilmanjako
HVAC-ohjausyksikkö ohjaa ilmanjakoa käyttämällä kiertoilmatoimintoa ja käyttötilan toimilaitetta. Valittavissa olevat tilat ovat:
• Huurteenpoisto
• Kosteudenpoisto
• Kojetaulu
• Lattia
Haluttu ilmanjakotila voidaan valita HVAC-ohjauksen ilmanjakokytkimillä. HVAC-säätöpaneeli välittää arvot HVAC-ohjausyksikölle LIN-väylän kautta. HVAC-ohjausyksikkö ohjaa ilmanjaon toimilaitetta siten, että läppä asettuu laskettuun asentoon. Läpän asennosta riippuen ilmaa jaetaan eri kanavien kautta kojetaulun suulakkeisiin. Kun tila siirretään huurteenpoistoasentoon, HVAC-ohjausyksikkö siirtää kiertoilman toimilaitteen ulkoilma-asentoon lasien huurustumisen estämiseksi. Kun huurteenpoisto on valittuna, puhallinmoottori aktivoituu riippumatta jäähdytysnesteen lämpötilasta. HVAC-ohjausyksikkö ohjaa suuren ilmamäärän etummaisiin hurteenpoistosuulakkeisiin. A/C on käytettävissä kaikissa tiloissa.
Takalasin lämmitin ei vaikuta HVAC-järjestelmään.
Lämmitys- ja A/C-järjestelmän tehtävänä on toimittaa lämmitettyä ja jäähdytettyä ilmaa auton sisätilaan. A/C-järjestelmä myös poistaa kosteuden sisätilasta ja vähentää tuulilasin huurustumista. Lämpötila-asetuksesta riippumatta seuraavat voivat vaikuttaa siihen, että HVAC-järjestelmä voi saavuttaa halutun lämpötilan:
• Kiertoilman toimilaitteen asetus
• Sisäilman lämpötilan ja halutun lämpötilan välinen ero
• Puhallinmoottorin nopeusasetus
• Tilan asetus
Vain LDE, LLU tai 2H0:
Kun A/C-kytkintä tai AUTO-kytkintä painetaan, HVAC-ohjausyksikkö pyytää A/C-kompressorin kytkeytymistä ja kytkee päälle A/C-kytkimen LEDin tai AUTO-kytkimen LEDin, jos AUTO-kytkintä painetaan. HVAC-ohjausyksikkö lähettää moottorin ohjausyksikölle (ECM) viestin A/C-kompressorin kytkemiseksi. ECM toimittaa A/C-kompressorin releelle maadoituksen, jolloin se sulkee sisäiset koskettimensa lähettäen akkujännitteen A/C-kompressorin kytkimen käämiin. A/C-kompressorin diodi estää käämin magneettikentän häviämisestä johtuvan jännitepiikin siirtymisen auton sähköjärjestelmään, kun kompressori kytketään pois.
Vain LAU, LBS, LBW, LBX, LBY, LCD tai LDK:
Kun A/C-kytkintä tai AUTO-kytkintä painetaan, HVAC-ohjauspaneeli lähettää signaalin HVAC-ohjausyksikölle LIN-väylän kautta. HVAC-ohjausyksikkö arvioi tämän signaalin ja lähettää A/C-pyyntösignaalin ECM:lle CAN-väylän kautta. ECM tarkistaa kaikki ehdot ennen vastausta ja jos ne täyttyvät, se lähettää aktivointisignaalin takaisin HVAC-ohjausyksikölle. HVAC-ohjausyksikkö aktivoi A/C-kompressorin. HVAC-ohjausyksikkö syöttää akkujännitteen ilmastointilaitteen kompressoriin. Kun A/C-kytkintä painetaan, HVAC-ohjausyksikkö syöttää PWM-signaalin A/C-kompressoriin käskeäkseen A/C-kompressorin päälle. A/C-kompressorin suorituskykyä säädellään säädetyn sisälämpötilan mukaan ominaislinjojen perusteella. Siksi HVAC-ohjausyksikkö maadoittaa A/C-kompressorin PWM-signaalilla.
Seuraavien ehtojen tulee olla täytettyinä A/C-kompressorin aktivoimiseksi:
• Akkujännite on 9 - 18 V.
• Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on alle 124 °C (255 °F)
• Moottorin kierrosluku on yli 600 r/min
• Moottorin kierrosluku on alle 5500 r/min
• Ilmastointilaitteen korkeapainepuolen paine on 269 - 2 929 kPa (39-425 psi)
• Kaasuläpän asento on alle 100 %
• Höyrystimen lämpötila on yli 3 °C (38 °F)
• ECM ei havaitse kohtuutonta vääntömomenttikuormitusta
• ECM ei havaitse puutteellista joutokäynnin laatua
• Ulkolämpötila on yli 1 °C (34 °F)
ECM käyttää anturin tietoja määrittääkseen seuraavat:
• A/C:n korkeapainepuoli
• A/C-järjestelmän kuormitus moottorille
• Liiallinen A/C:n korkeapainepuolen paine
• Lämmityksen kuormitus A/C-lauhduttimessa
Ilma virtaa matkustamoon lämmittimen kennon ja höyrystimen kennon kautta. Ilman lämpötilan toimilaite käyttää ilmansekoitusläppää ilmanvirtauksen kiihdyttämiseksi. Jos sisälämpötilan tulee nousta, ilmansekoitusläppä asetetaan asentoon, jossa lämmittimen kennon kautta virtaa enemmän ilmaa. Jos sisälämpötilan tulee laskea, ilmansekoitusläppä asetetaan asentoon, jossa höyrystimen kennon kautta virtaa enemmän ilmaa.
Kiertoilmatoiminto (vain C68)
Kiertoilmakytkin kuuluu osana HVAC-ohjaukseen. Valittu kiertoilmakytkimen asento lähetetään HVAC-ohjausyksikölle LIN-väylän kautta. HVAC-ohjausyksikkö ohjaa ilmanottoa kiertoilman toimilaitteen välityksellä. Kiertoilmakytkin sulkee kiertoilmaläpän ilman kierrättämiseksi auton sisällä. Kiertoilmakytkimen uudelleenvalinta avaa kiertoilmaläpän ja autoon virtaa ulkoilmaa.
Kiertoilmatoiminto on käytettävissä vain, jos huurteenpoistotoiminto ei ole käytössä. Kun huurteenpoistotoiminto on aktiivinen, ilmankierron toimilaite avaa ilmankiertoläpän ja ulkoilmaa kierrätetään tuulilasille kosteuden poistamiseksi.
Automaattitoiminnossa tuulilasin lämpötila-arvo ja sisäpuolen kosteusarvo lähetetään HVAC-ohjausyksikölle, joka laskee niiden perusteella, onko tuulilasin sisäpuolen huurustumisen vaaraa. A/C-kompressori ja huurteenpoistotoiminto aktivoidaan huurun estämiseksi tai poistamiseksi tuulilasin sisäpuolelta.
Kiertoilmatoiminto (vain CJ2)
Kiertoilmakytkin on integroitu HVAC-ohjauspaneeliin. Valittu kiertoilmakytkimen asento lähetetään HVAC-ohjausyksikölle LIN-väylän kautta. HVAC-ohjausyksikkö ohjaa ilmanottoa ilmanoton toimilaitteen ja kiertoilman toimilaitteen välityksellä. Kierrätystilassa ilmanottoläppä sulkeutuu ja kierrätysläppä avautuu ilman kierrättämiseksi auton sisällä. Raitisilmatilassa ilmanottoläppä avautuu ja kierrätysläppä sulkeutuu jälleen ulkoilman ohjaamiseksi auton sisään. Kiertoilmatoiminto on käytettävissä vain, jos huurteenpoistotoiminto ei ole käytössä. Kun huurteenpoistotoiminto on aktiivinen, ilmankierron toimilaite avaa ilmankiertoläpän ja ilmanoton toimilaite avaa ilmanottoläpän ja ulkoilmaa kierrätetään tuulilasille kosteuden poistamiseksi.
Automaattitoiminnossa HVAC-ohjausyksikkö ylläpitää auton sisällä vallitsevan mukavuustason ohjaamalla A/C-kompressorin kytkintä, puhallinmoottoria, ilman lämpötilan toimilaitteita, käyttötilan toimilaitetta ja ilmankierron toimilaitetta.
HVAC-järjestelmän asettaminen automaattitilaan edellyttää seuraavia:
Auto-kytkimen täytyy olla aktivoituna.
Ilman lämpötilakytkimen täytyy olla jossakin muussa asennossa kuin täysin kuuma tai täysin kylmä.
Kun haluttu lämpötila on saavutettu, puhallinmoottoria, käyttötilan, ilmankierron ja lämpötilan toimilaitteita säädetään automaattisesti siten, että lämpötila pysyy valittuna. HVAC-ohjausyksikkö suorittaa seuraavat toiminnot halutun ilman lämpötilan ylläpitämiseksi:
• Valvoo seuraavia tunnistimia:
- Ulkoilman lämpötilantunnistin
- Vasemman puolen alempi ilman lämpötilatunnistin
- Oikean puolen alempi ilman lämpötilatunnistin
- Vasemman puolen ylempi ilman lämpötilatunnistin
- Oikean puolen ylempi ilman lämpötilatunnistin
- Tuulilasin lämpötilan ja sisäpuolisen kosteuden tunnistin
- Ympäristön valon/aurinkokuorman tunnistin
• Säätää puhallinmoottorin nopeutta
• Säätää ilman lämpötilan toimilaitteen asennon (vain C68)
• Säätää ilman lämpötilan toimilaitteiden asennon (vain CJ2)
• Säätää käyttötilan toimilaitteen asennon
• Aseta sisäilman kierrätyksen toimilaite paikalleen
• Säätää ilmanoton toimilaitteen asennon (vain CJ2)
• Pyytää A/C-toimintaa
• A/C-kompressorin ohjaus (vain LAU, LBS, LBW, LBX, LBY, LCD tai LDK)
Kun automaattitoiminnossa valitaan lämpimin asento, puhaltimen nopeus kasvaa vähitellen kunnes auton normaali käyttölämpötila saavutetaan. Kun normaali käyttölämpötila on saavutettu, puhaltimen nopeus pysyy suurena ja ilman lämpötilan toimilaitteet pysyvät täysi lämpö -asennossa.
Kun automaattitoiminnossa valitaan kylmin asento, puhaltimen nopeus pysyy suurena ja ilman lämpötilan toimilaitteet ovat täysin kylmä -asennossa. Käyttötilan toimilaite pysyy kojetaulu-asennossa ja ilmankierron toimilaite pysyy ilmankiertoasennossa.
Ulkolämpötilan ollessa kylmä automaattinen HVAC-järjestelmä lämmittää erittäin tehokkaasti. Kuljettaja voi valita äärimmäisen lämpötila-asetuksen, mutta järjestelmä ei lämmitä autoa yhtään nopeammin. Ulkolämpötilan ollessa lämmin automaattinen HVAC-järjestelmä jäähdyttää ilman erittäin tehokkaasti. Äärimmäisen kylmän lämpötilan valitseminen ei jäähdytä autoa yhtään nopeammin.
Automaattitoiminnossa tuulilasin lämpötila-arvo ja sisäpuolen kosteusarvo lähetetään HVAC-ohjausyksikölle, joka laskee niiden perusteella, onko tuulilasin sisäpuolen huurustumisen vaaraa sekä voidaanko polttoaineenkulutusta pienentää vähentämällä A/C-kompressorin teho minimiin ilman että lasi huurustuu. A/C-kompressori ja huurteenpoistotoiminto aktivoidaan huurun estämiseksi tai poistamiseksi tuulilasin sisäpuolelta. Anturin avulla voidaan myös ottaa käyttöön osittainen kiertoilmatila matkustamon lämmitystehon parantamiseksi kylmällä säällä ilman tuulilasin huurustumisen vaaraa.
Moottorin jäähdytysneste on olennainen elementti lämmitysjärjestelmässä. Termostaatti säätää normaalin moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan. Termostaatti myös rajoittaa jäähdytysjärjestelmää, joka edistää positiivista jäähdytysnestevirtausta ja auttaa estämään kavitaatiota.
Jäähdytysneste virtaa lämmityskennoon lämmittimen tuloletkun kautta paineen alaisena. Lämmityskenno sijaitsee HVAC-ohjausyksikön sisällä. HVAC-ohjausyksikön kautta imetty ulkoilma absorboi lämmityskennon kautta virtaavan jäähdytysnesteen lämpöä. Lämmitetty ilma virtaa matkustamoon HVAC-ohjausyksikön kautta antaen miellyttävän lämpötilan matkustajille. Avaamalla ja sulkemalla ilman lämpötilaläppää säädetään matkustamoon tulevaa lämpömäärää. Jäähdytysneste poistuu lämmityskennosta lämmittimen paluuletkun kautta ja kiertää takaisin moottorin jäähdytysjärjestelmään.
A/C-jakso
Kylmäaine on ilmastointijärjestelmän pääelementti. R-134a on nykyään ainoa ympäristönsuojeluviraston hyväksymä autoissa käytetty kylmäaine. R-134a on erittäin kylmä kaasu, joka voi siirtää ei-toivotun lämmön ja kosteuden matkustamosta ulkoilmaan.
Kompressori nostaa kaasumaisen kylmäaineen painetta. Kylmäaineen paineistaminen nostaa myös kylmäaineen lämpötilaa. Kylmäaine poistetaan kompressorista poistoletkun kautta ja ohjataan virtaamaan lauhduttimeen ja sitten A/C-järjestelmän tasaussäiliön kautta. A/C-järjestelmä on mekaanisesti suojattu ylipaineventtiilin avulla. Jos A/C-kylmäaineen paineanturi ei toimi tai jos kylmäainejärjestelmän toiminta on rajoitettua ja kylmäaineen paineen nousu jatkuu, ylipaineventtiili avautuu ja vapauttaen kylmäainetta järjestelmästä.
Paineistettu kylmäaine virtaa lauhduttimeen korkeassa lämpötilassa, korkeapaineisessa höyrystyneessä tilassa. Kun kylmäaine virtaa lauhduttimen läpi, kylmäaineen lämpö vapautuu lauhduttimen ohi virtaavaan ympäröivään ilmaan. Kylmäaineen jäähdyttäminen saa sen kondensoitumaan kaasumaisesta nestemäiseksi.
Lauhdutin sijaitsee jäähdyttimen edessä lämmönsiirron maksimoimiseksi. Lauhdutin on tehty alumiiniputkista ja alumiinisista jäähdytysrivoista, joista kylmäaineen lämpö siirtyy nopeasti. Puoliksi jäähtynyt kylmäaine poistuu kondensaattorista ja virtaa säiliöön/kosteudenpoistimeen (R/D).
R/D sisältää kosteutta imevää ainetta. Kosteutta saattaa olla jäähdytysjärjestelmässä. R/D toimii myös säilytysastiana, joka takaa, että neste virtaa tasaisena lämpölaajennusventtiiliin. Kylmäaine poistuu R/D:stä ja virtaa putkessa nesteenä lämpölaajennusventtiiliin.
Lämpölaajennusventtiili on rintapellin edessä ja kiinnitettynä höyrystimen tulo- ja lähtöputkiin. Lämpöpaisuntaventtiili jakaa A/C-järjestelmän korkeapaine- ja matalapainepuoleen. Kun kylmäaine virtaa lämpölaajenemisventtiilin kautta, sen paine alenee. Lämpöpaisuntaventtiili myös mittaa nestemäisen kylmäaineen määrän, joka voi virrata höyrystimeen.
Lämpöpaisuntaventtiilistä kylmäaine virtaa höyrystimen kennoon matalapaineisena nestemäisessä muodossa. HVAC-ohjausyksikön avulla imetään ympäristön ilmaa, joka kulkee höyrystimen kennon kautta. Lämmin ja kostea ilma saa nestemäisen kylmäaineen kiehumaan höyrystimen kennossa. Kiehuva kylmäaine absorboi lämpöä ympäristön ilmasta ja imee kosteutta höyrystimeen. Kylmäaine poistuu höyrystimestä imuputken kautta ja virtaa takaisin A/C-kompressoriin, kaasumaisessa muodossa, ja A/C:n lämmönpoistojakso päättyy. A/C-kompressorissa kylmäaine paineistetaan uudelleen ja lämmönpoistojakso toistuu.
Ilmastoitu ilma johdetaan HVAC-ohjausyksikön kautta matkustamoon. Matkustamosta poistettu lämpö ja kosteus muuttavat myös muotoaan, tai kondensoituvat, ja poistetaan HVAC-ohjausyksiköstä vetenä.
ddude
Robertx kirjoitti:
Missähän tämä suhteellisen kosteuden anturi sijaitsee?
Mulla on talvisin/syksyisin sellainen ongelma että kun lähtee kylmänä liikkeelle niin tuulilasi voi olla sisäpuolelta ihan kosteudesta sumea.
Vaikka painan ilmeisesti "kosteudenpoisto" nappia (se missä tuulilasin kuva) ei puhallusta tule lainkaan lasille.
Systeemi odottaa että moottori lämpeää ja vasta siitten kuulee kun läppä aukeaa ja ilmaa alkaa tulee lasille.
Huurre lähtisi kuitenkin nopeammin jos saisi heti, vaikkakin kylmääkin ilmaa puhaltamaan...
Vai voiko ton toimintaa säätää op-comilla?
Olisiko ideaa resetoida sulakkeella 17, ei ole quickheatia.
majuva
Osaisko joku sanoa mikä polttimo on tossa pakkivalossa ja takakontin lampussa tai olisko jossain tietoa mitä polttimoita täs autos on muuallakin ku tekis mieli vaihtaa noita ledejä tilalle, mut ku ei jaksais ekaks purkaa ja sit takas ku auto on kokoajan ajossa, kiitos.
Suhteellisen kosteuden ja tuulilasin sisäpuolen lämpötila-anturi sijaitsee taustapeilin kotelossa kuljettajan paikalta katsoen keskilinjan vasemmalla puolella.
Itsellä läppä aukeaa hieman moottorin käynnistymisen jälkeen (ilmastointi automaatilla) , enkä ole vielä tähän mennessä tarvinnut sitä " huurteenpoisto / kosteudenpoisto / ilman suuntaus tuulilasille nappia".
Muutaman kerran olen huomannut, että on lisännyt puhallustehoa, kun tuulilasi on hieman huurustunut sisäpuolelta.
Mielestäni tuulilasin sisäpuolella ei pitäisi olla juurikaan kosteutta.
ddude
Kilven valo on muistaakseni 5w lasikanta ja tourerin pakkivalo 21w bay9s.
Mulla on yks sellanen ylimääräinen cree ledinä jos tarvii hintaa 10€.
Robertx kiitos infosta täytyy tutkia tota asiaa.
Meillä toi huurre tulee talvella kun tenavien kengistä tulee kilo lunta sisään.
Tosin ihan "oikein" ei tunnu toi puhallinkaan toimivan...
