Zafira B kokemuksia
Gearbox
Zafira B kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
http://www.nettiauto.com/opel/zafira/7614896
Olen tässä miettinyt,että perheen kasvaessa ensi kuussa yhdellä,hommaisin vähän tilavamman auton. Tuollainen löytyi nettiautoa selailemalla. Mahtaisiko olla muutamaksi vuodeksi hyvä käyttis ? kilsojahan on,mutta kaipa ainakin "valuviat" lienee jo korjattu... Millaisia kokemuksia porukalla näistä on ??
Zafira
Re: Zafira, ostaako vai ei....
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Heikot paikat vaihteisto, laturi, egr. Muuten oikein mainio peli. EGRkin on helppo poistaa käytöstä jos rupeaa oireilemaan.
Gearbox
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Gearbox kirjoitti:http://www.nettiauto.com/opel/zafira/7614896
En ostais tätä, koska manuaalinen ilmastointi.
Nämä meinaan syttyvät tuleen, koska puhaltimen moottori saa kosteutta ja menee rikki. Moottori alkaa vetämään liikaa virtaa etuvastuksen kautta, joka kuumenee, mutta ei katkaise virran kulkua.
Etuvastus on sijoitettu paperisen raitisilmansuodattimen viereen, joka syttyy lopulta tuleen ja polttaa auton.
Brittilässä Vauxhall teki juuri takaisinkutsun näille manuaalisella ilmastoinnilla varustetuilla B Zafiroille.
Yli 200K autoa korjaamolle...
shelby
Viesti Kirjoittaja shelby »
Ostoksille vaan rohkeasti ja jos nyt tuleen syttymisen pelko on niin heitä mäkeen se raitisilma suodatin. Yleisesti tukossa ja poistamisen jälkeen rupeaa lasitkin aukeemaan.
Zafira
Lurttinen kirjoitti:
Nyt lurtti oikeesti, se palohommeli koskee vain oikeanpuoleisella ohjauksella varustettuja malleja.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Joo, lehdessä lukee päivittäin kun zafiroita palaa... Mä en tiedä minkä kliinaksin lurttinen on saanut noista palamisista.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Woody kirjoitti:Joo, lehdessä lukee päivittäin kun zafiroita palaa... Mä en tiedä minkä kliinaksin lurttinen on saanut noista palamisista.
:lollis: :lollis: :lollis:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Gearbox
Pitänee siis ottaa hyvä palovakuutus jos tuon ostaa....
calibra4x4
Viesti Kirjoittaja calibra4x4 »
mikäs tuollaisen 1.9:n tai 2.0:n dieselin käyttövoimavero on?
Astra G
Gearbox
Lisäkysymys. Otin tuossa vähän selvää tuosta AuoPadeksesta,eikä ihan vakuuttanut meikäläistä,niin bongasin tuollaisen automaattiversion Zafirasta. En ole koskaan automaattia omistanut,joten mitenkä luotettava peli opelin tomaatti on ? Yleensä kun tästä kyselee,niin yleisin vastaus on että Hyi ooppeli,älä osta..Ilman perusteluja tietenkin. Korkeintaan kummin kaimalla on joskus ooppeli ollut ja siitä on joskus bensa loppunut..
http://www.nettiauto.com/opel/zafira/7622725
Zafira
Luotettavampi tuo automaatti on kuin manuaali.
Gearbox
Kertooko tuo nyt sitten manuaalin huonoudesta vai automaatin hyvyydestä ;) ????
Molemmissa ollut vikoja, mut manuaalis enempi :)
MarkoR
Viesti Kirjoittaja MarkoR »
osta ilman muuta! Meillä oli reilun vuoden kovassa käytössä -08 Zafira, 1.9 cdti automaatti (120hv). Ajettiin kilometrit 200 - 250 tkm. Suurimmat remontit oli laturi + hihnankiristin. Heti kun ostettiin niin laitettiin Karalan softa sisään, muuttu paljon mukavammaksi :D . Laatikkoon ei ollut tehty mitään (huoltokirjan mukaan). Hienosti toimi.
Loistava laite, jos kulkijoita on max 6 hlö (jää tavaratilaa) ja ei ole kovin montaa lastenistuinta käytössä.
Astra G 1.8 16V sport -01
