Omega 2.5 v6. Rallattaa ja kolisee
K9UNIT
Viesti Kirjoittaja K9UNIT »
Joo omppu alko yht äkkiä kolisee ja rallattaa yht äkkiä ja vikaa ei vaan löydy. Oon mitannu ö.paineet pumpun kupeesta ne on OK, puristukset OK, vaihdettu uudet painin kupit, uudet kiertokankien laakerit, ö.pumpun ylipaine venttiili tarkastettu ja fortte on kokeiltu. Mikähän siellä vois vielä mättää???
juggaus
Re: Omega 2.5 v6. Rallattaa ja kolisee
Viesti Kirjoittaja juggaus »
mulla meni vesipumppu samanlaisesta koneesta ja pitijumalatonta ääntä... ensin pelkäsin jakopuolella jotain mutta onneks ei... pystyykö mitenkää määrittä misäpäin ääni tulee?
K9UNIT
Korva kuulolla apparin puolen kansi/lohko alueelta.
K9UNIT
Ja unohti sanoo et jakopää vaihdettu ja uus vesipumppu ja tulpat uudet.... Sekä just kokeilin eri piuhoilla ja virran jakajalla eikä mitään vaikutusta.
juggaus
stetoskoopilla kyllä aika hyvin kuulee onko kyseessä esim... alakerta... mahdollisuuksiahan on paljon... itellä kuuluu ihan pientä ääntä alakerrasta ja on kuulunut niin kauan kun oon kyseisen auton omistanu... tosiaan stetoskoopilla kuunnellessa voipi päätellä että itellä kuuluu tuolta kutospytyn päästä... vissiin kk laakerit vähän kulunu, mutta ääni tosi pieni eikä pahentunu 30000km aikana. mutta pitäs vaihtaa laakerit ennenku ne kunnolla hajoo. jos ne laakerit sinne kunnolla poikii ni pitää kyllä avata koko kone ja putsata. ne rojuthan jää sinne öljynkiertoon lauhduttimeen ja pumppuun ym... en kyllä oo mikään mekaanikko mutta voisko sitten runkolaakerit jurnuttaa... tarkkaile stetoskoopilla,ei maksa juuri mitään... en tiiä voisko startti jotenki jurmuttaa kiinni, sehän on sillä puolella... ehkä täältä löytyy jotain viisaampia sua auttaa :roll:
juggaus
tosin jos se on selkeesti apparin puolella ni tuskin liittyy alakertaan...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ettei ois pakosarja haljennut?
Säksättää ja räpättää niinkuin nostajat ois kuivana.
juggaus
voi olla hyvin mahdollista...
teuvop
Viesti Kirjoittaja teuvop »
Jakopää mahdollisesti jos ei ole laitettu, esim. joku ohjainrulla tai vastaava. Voi kuunnella tarkempaa sijaintia jollakin putkella esim. muovisella sähköputkella.
Joskus laturin hihnan rullan väljyys aiheuttaa ääntä, tai on vinossa. Paikansin yhdestä autosta ko.vian ruiskuttamalla hihnaan vettä, ääni muuttui tai oikeastaa katosi kokonaan vähäksi aikaa kun kitka väheni.
K9UNIT
kyl pitää sellast kolkotus et en jaksa uskoo mihinkään rullaan :cry:
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
onko ilmastointia etteivaan vapaakytkin koliseis aika yleistä. kylläkin kuskin puolella.
laturi olisi apparin puolella.
kuuluuko heti käynnistyksen jälkeen jos kuuluu niin ota apulaitehihna irti ja käytä ihan pieni hetki koska vesi pumppu ei pyöri!
K9UNIT
Ei ole ilmastointia ja vesipumppukin on uus...
K9UNIT
Ja laturissakaan ei tunnu rohinaa tai välystä...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mites se hihnankiristimenrullan laakeri? Se piti mulla Vecussa vinkumista, ja lopulta se leipoi kiinni, ja sen seurauksena meni kaikki venttiilit uusiksi.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Haljennut pakosarja kuulostaa siltä kuin nostajat olisi kuivat ja jako pielessä. Kamala säksätys ja nakutus. Mulla oli vielä pari pinnapulttiakin poikki ikään kuin varmistamassa riittävän kolinan. Mulla siis X20XEV Omega.. Pakkasella näki selvästi kun pakokaasua tuprusi lämpökilven alta.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
