Moi
Kävin Huoltoplussassa teettämässä päästötestin ja testaaja sanoi vain että punaista näyttää ei mene testeistä läpi, menee yli mittarin, oli jotenkin tosi hiljaista ja sanatonta nuivaa meininkiä, mitään päästötesti tuloskuittia en saanut.
Maksoin testin ja lähdin pois kun oudoksuin moista eikös noissa mittareissa ole asteikkoa niin paljon että vm 95 auton päästöt näyttävät vaikka kuinka paljon olisi?
Millaisia kokemuksia teillä on testeistä eivät halua antaa testituloksia asiakkaalle, mikähän näillä korjaamoilla on ideana, ei haluta helpottaa itse korjaajan elämää vaan haluaisivat myydä töitä vaikka asiakas maksaa testin?
Päästötestien tulokset
Re: Päästötestien tulokset
Kusetusta ja ymmärtämättömyyttä.
Opelasco
Noista pakokaasumittareistahan voi tulla ihan mitä vaan lukemia....todellisuuden kanssa niillä ei ole mitään tekemistä....riittää,kun vaan tulee tarpeeksi alhaisia lukuja paperille,jotta ne "katsastusherrat" on vaan tyytyväisiäJarrex kirjoitti:Moi
Jarrex
Jep, olikosse vuonna 2012 kun Helsingin keskustan liikennepäästöjen mittaukset lopetettiin kokonaan kun ei päästöjä juurikaan enää ole ja aina vaan menee paremmaksi kun autokanta uudistuu.Opelasco kirjoitti:Jarrex kirjoitti:Moi
"...Maailma ei pelastu minkään valtakunnan pakokaasumittauksilla
Tulee vaan tuosta kaupunki päästöjen mittauksen lopettamisesta mieleen että onkohan autojen päästömittaukset nykyaikana vaan katsastajien iloksi?
Iro
No ei nyt niinkään:Jarrex kirjoitti: Jep, olikosse vuonna 2012 kun Helsingin keskustan liikennepäästöjen mittaukset lopetettiin kokonaan kun ei päästöjä juurikaan enää ole ja aina vaan menee paremmaksi kun autokanta uudistuu.
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/ilmanl ... fault.aspx
Juho on tästä asiasta kyllä täysin oikeassa.Juho M-P kirjoitti:Kusetusta ja ymmärtämättömyyttä.
Jarrex
Joo siis tuo on ilman laadunmittaus, puhuin liikenteenpäästöjen mittauksesta, tietysti tuo on ikään kuin sama asia.Iro kirjoitti:No ei nyt niinkään:Jarrex kirjoitti: Jep, olikosse vuonna 2012 kun Helsingin keskustan liikennepäästöjen mittaukset lopetettiin kokonaan kun ei päästöjä juurikaan enää ole ja aina vaan menee paremmaksi kun autokanta uudistuu.
En enää muista 2-3 vuoden takaisesta uutisoinnista miten asia oli siinä eritelty, pahoitteluni jos puhuin aivan lööperiä.
Kyllä niitä vaan edelleenkin mittaillaan.
Pari vuotta sitten myös sellainen asia huomattiin, että esim. Helsingin ilmanlaatu heikkeni huomattavasti ja syynä päästöverotuksen aiheuttama dieselautojen reipas lisääntyminen.
Tokihan niitä "vaarallisia" hiilidioksidipäästöjä tulee vähemmän, mutta sitten kaikenmaailman pienhiukkaset ja typenoksidit lisääntyivät...
HjJO
Voisithan ottaa yhteyttä liikkeen johtopuoleen ja kysyä miksi et päästömääristä saanut kirjallista tietoa.
Maksukuitinhan olet saanut, jossa lienee maininta mistä olet maksanut.
Huolto+ liikkeitä näkyy olevan ainakin kolmella paikkakunnalla.
Et maininnut missä kävit.
Googlettamalla "plussan" toiminnoista löytyy kokemuksia.
Tässä linkissä yksi tapaus:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11657.0
Liikkeen maine kyllä nykyään nopsaan mustaantuu typeryyksien takia.
Sähkösana ei vitkastele.
CableGuy
Siis et saanut minkäänlaisia mittaustuloksia, vain vastauksen "punaista näyttää". Minkähän värisiä päästöjä sitä pitäs mittailla...Jarrex kirjoitti:Moi
Tuossahan on sulla seuraavat raja-arvot: Tyhjäkäynnillä CO maks. 0.5%, HC 100 ppm, O2 alle 5% ja yli 2000rpm kierroksilla CO max 0.3%, HC saman 100 ppm, laskennallinen lambda-arvo välillä 0.97-1.03 ja edelleen O2 alle 5% (ei kyllä mene todnäk. enää tuo lambda rajoihin jos prosentinkin verran on jäännöshappea kierroksilla)... CO2 osuus määräytyy muiden palamistuotteiden määrästä, heitän hihasta että pitäisi olla jossakin 13-15% välillä.
Ei kun takaisin ja vaatimaan, että ainakin mittaustuloksen tarvitset vastineeksi rahalle. Tietääpähän mikä arvo on liian suuri.
Kyllähän poliisitkin on velvollisia sakottaessaan kertomaan millä perusteella sakotetaan. Samoin katsastuksessa mikäli auto ei läpäise tarkastusta, on katsastaja velvollinen kertomaan mistä syystä näin kävi.
Zafira C A14NET -18
