Opel Insignia farkku vm 2012 -> Pakettiauto?
tomikulmala
Moro
Onko kenelläkään kokemusta 2012 Insignia farkun muuttamisesta pakettiautoksi? Itselläni kun ei ole takapenkeille tarvetta, niin ajattelin muuttaa auton pakettiautoksi verosäästön takia (max 100km/h on tiedossa eikä haittaa).
Eli pitäisi löytää räjäytyskuva/valokuvia, joista näkee mitä takapenkin istuinosan alla on. Ajattelin käyttää teräsvaijeria takapenkin selkänojien lukitsemiseen ala-asentoon, joten pitäisi löytää takapenkin alta joku reikä ja mieluusti hyvin lähellä istuimen etureunaa. ISOFIX-lenkit toimivat takaosassa toisina tukipisteinä.
Tietysti kiinnostaa myös miten muut ovat asian toteuttaneet? Ilmeisesti myös takaselkänoja lähtee kohtuullisella vaivalla irti?
Zafira
Re: Opel Insignia OPC farkku vm 2012 -> Pakettiauto?
Missä verossa ajattelit säästää muuttamalla OPC:n pakettiautoksi?
tomikulmala
Pakettiauto 1.1.2016 -> (vuosihinnat)
Perusvero: 196.370
Käyttövoimavero: 78.840
Yhteensä: 275.21
Henkilöauto 1.1.2015 -> (vuosihinnat)
Perusvero: 196.370
Käyttövoimavero: 481.800
Yhteensä: 678.17
Eli erotus on 402.96€
Perusvero: 196.370
Yhteensä: 275.21
Perusvero: 196.370
Yhteensä: 678.17
Nalen
Eihän bensakoneisesta autosta kanneta käyttövoimaveroa.
tomikulmala
Kyllä tossa kaaran kyljessä OPC-logo koreilee etuvilkun alla (kuka sitten liimannutkaan?) ja merkki/mallimerkintä on "Opel Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI Ecotec".
Zafira
OPC Line, eli pelkkä korisarja.
tomikulmala
Re: Opel Insignia farkku vm 2012 -> Pakettiauto?
Selvä, OPC-line. Muokkaisiko joku oikeudet omaava otsikkoa hieman (tai vaikka poistaisi OPC-lyhenteen siitä)?
Sieltähän se selviää kun otat istuinosan pois?En ole inkkusta takapenkkiä purkanut,mutta tähän asti on irronnut penkit helpohkosti kaikista autoista joita on tullut ruuvattua.
Simppelisti saa yleensä metalli pannalla lukittua selkänojan alas,poppareilla päistä kiinni.
Noita "pakuja" on monenlaisia tehty ja monella eri tavalla merkattu otteeseen....Joissain ainoastaan merkintä ajoneuvolajissa/istumapaikoissa ja joihinkin runoiltu otteen lisätietoihin kaikki muutokset yksityiskohtaisesti nopeusrajoitteineen.
Esim.joissain on otettu vain istuinosa pois,jotkut lukinneet selkänojan alas tämän lisäksi ja joistain taas otettu penkit turvavöineen kokonaisuudessaan pois.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
tomikulmala
Miten istuinosa irtoaa? En viitsisi lähteä repimään säkäpelillä.
rekordE
No niin, tämä itsellänikin suunnitelmissa vuoden -11 Inkkuun.
Pari kysymystä:
- Penkeissähän on tunnistimet. Miten niiden johtojen kanssa tehdään? Autonhan olisi syytä luulla, että penkissä ei istu kukaan, eli voidaanko vain irroittaa liittimistä penkkien johdot.
- Turvavöiden kiinnityspulttien päälle hitsaan pienet laput, jotta niitä ei saa paikalleen. Tarviiko kuitenkin vyöt jättää autoon, jotta niistä ei tule mitään vikakoodeja ym, onko vöiden vastakappaleissa " älyä " ?
Pari kysymystä:
Inkku A tiisseli
