hoi maalarimestarit
juggaus
hoi maalarimestarit
Viesti Kirjoittaja juggaus »
muutama mielipidekysymys... mulla Omega b vm 2000, viime kesänä tuli pien tälli takakulmaan ni piti ruveta maalailemaan ku menipuskuri/takalokari hiukka soosiks.
siispä näin kotiseppänä ei oikkeen ollu tiloja joten maalasin takaloksut + korin ovenpielet pihalla, irrotin kaikki ovet ym... ovissa oli alkavaa ruostetta alareunoissa, muttei pahoja....
oven listat irrotettua huomasinkin ettäalaosat on joskus maalattu, tosin jälki ollut niin hyvä ettei sitä muuten huomannu ku saumasta... no... hioin ovet listoista alaspäin pellille asti ku ei tienny mitä siellä alla on...
mutta kun katselee esim. noita ovien alareunoja sisäpuolelta ni se korikitti mikälie, opelin jäljiltä paikoin "huokonen" josta on menny vettä... kaiken ruosteen raavin/puhalsin pois ja pohjamaalin jälkeen vedin polymeerimassalla...
mutta lähinnä noi ovien listat herättää kysymyksiä... Omegassahan ne ei ole liimattuja vesi kulkee läpi... ens kesänäjos saan sopivan paikan ni aattelin maalata kokoauton yli, mielestäni se onnistu muuten niin hyvin se maalaus vaikka täysi amatööri oonki :)
pitäsköhän laittaa maalauksen jälkeen noi ovilistat massalla kii, jottei suolavesi jää sinne väliin muhimaan?
mielipiteitä on tietty kahdenlaisia mutta onko kellään kokemusta niiden liimauksesta/sen järkevyydestä? huomasin että lähtee ruostumaan juuri siitä listan alta
jonne vesi jää seisomaan. on se vaan niin pirunmoinen homma tehdä näillä eväillä toi maalaus ettei viittis ihan heti ruostetta katella :P
juggaus
Re: hoi maalarimestarit
anteeksi pieni lukihäiriöni.... tulee kirjotukseen hiukka virheitä :)
FullMetal
joo googlettelin tuossa opel omega b listat niin löytyy tämmönen projektitopic jossa oli jollain sivulla listojen liimailusta http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&t=205011
Nehän on alunperin kiinni käsittääkseni kakspuoliteipillä ja eipä ne sieltä alta ala ruostumaan jos ne on vaan kunnolla kiinni eivätkä tärinän takia hankaa maalipintaa rikki.
silikoonilla ei kannata liimata, se ruostuttaa samallailla ku se suolavesi. Koriliima on pätevää mutta sotkee aika pahasti jos pääsee leviämään. Pystyy pesemään bensalla tms pois
jos ei ole kerennyt kuivua.
juggaus
FullMetal kirjoitti:joo googlettelin tuossa opel omega b listat niin löytyy tämmönen projektitopic jossa oli jollain sivulla listojen liimailusta http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&t=205011
ei ainagaa tässä b2 omegassa ole teipillä kiinni... kaksi ruuvia ja klipsit, vectrassa on teipattu. täytyy tutkia noita topicceja kiitos vaan :kahvia: en tokilaita mitään silikoonipohjaista metallille :)
juggaus
on tässä onneks talvi aikaa miettiä ja katsoa miten tämä uusi maalaus kestää... pohjamaaleistakin löytyy niin paljon vaihtoehtoja ja mielipiteitä että oli vaikeuksia valita, jospa talvi näyttää kuin kestää :lol: hemmetti kun auto pelaa ku unelma ni ei viitti antaa ruostua kun ei oo mikään puhki eikä vielä pahaksi päässyt :worship: ja tarkotus on ajaa auto loppuun jos ylikin, uutta en halua.... paitsi manta ois kiva kesäauto jos kukkaro joskus venyis :P
