Vectra A 8v Laturin ja jarrunesteenpinnan merkkivalo
Huoppari
Viesti Kirjoittaja Huoppari »
Elikkäs kyseiset merkkivalot (laturi ja jarrunestepinta) sytty ihan puskista(ei kiilu muttei pala iha kympilläkään) ,lataa 12,8v-13,4v ,nestettä on ,antaa vikakoodin 31 eli kampiakselinasentotunnistin jonka putsasin (ei ollu ees paskanen).
Mitäs seuraavaksi ?vaihetaan tunnistin vai etsitään kosteus/kosketus häikkää mutta mistä? :evil:
Re: Vectra A 8v Laturin ja jarrunesteenpinnan merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuo vikakoodi 31 tulee aina, kun mitataan vikakoodit moottori sammuneena.
Oliko sinulla moottori käynnissä?
Huoppari
Moottori ei ollu käynnissä
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Katoppa piruuttas se laturin maadoitusjohto moottorin ja laturin väliltä.
Latausjännite on vähän alhainen...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Laturissa vika.
Hiilet loppu??
Huoppari
Laturin johto oli aikasemmin syksyllä irti ku vaihon kansipahvin ni se ei polttanu merkkivaloa vaan virta loppu varoittamatta
Mikä johdoista
Huoppari
Just se kiinnikkeen maadotus , sen jälkeen oon ajanu joku 2-3000km ,pitää huomenna kattua hiilet/säädin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Latausjännite on liian alhainen jos nuo sun mittaukset pitää paikkansa.
Huoppari
Kaveri kuunteli ja koitteli laturia käydessä ja meinas että rämisee siihen malliin että laakeri paskana.
Kysymys kuuluu vaihtolaturi 80e vai uus remy 120e
Huoppari
Vaihdoin laakerin , oli väljä ankkurin kaulalle ,koitin pistepuikolla "paksuntaa" akselia ja laakerilukitteella kii ja nippuun ,ei lataa = eli laturi kauppaan .
Käykö joku yleis malli (70a ja ulkopuolinen tuuletus) heittämällä ja mikähän mahtas olla varaosanumero (mielellään bocsh jos passaa tai miksei tuommonen delco remy jos sais uuen ku nuo tehdaskorjatut on kasattu puolalaisilla laakereilla ja toisen hiilen alla oli mustekynän jousi s.....a
Opve
Huoppari kirjoitti:Vaihdoin laakerin , oli väljä ankkurin kaulalle ,koitin pistepuikolla "paksuntaa" akselia ja laakerilukitteella kii ja nippuun ,ei lataa = eli laturi kauppaan .
Motonetistä korjatuista saa pantin vaihdossa kun viet rikkinäisen tilalle ja ihan hyvin ovat oman kokemuksen mukaan toimineet. Alkuperäinen on aika kallis...
Huoppari
Nyt on boschin 90A laturi (Golffista)paikoillaan ( vaati vähä pitemmän remmin ja kiristysrauta muutoksen) ja lataa 13,9v ,ei saatana saksalaiseen autoon kuulu ranskalainen puolassa "tehdaskorjattu" laturi.
