polttimoiden vaihto opel astra j sports tourer 2011
jepe__
Viesti Kirjoittaja jepe__ »
Elikkä onko jokin linkki mistä saan ohjeen sisätilan kattovalojen sekä rekisterikilven polttimoiden vaihtoon? Onko kokemuksia?
Re: polttimoiden vaihto opel astra j sports tourer 2011
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa:
jepe__
Ja siis kun vaihdan ledeihin sisätilanvalot ja kilvenvalon niin tuleeko vikailmoitulsia?
Hyvin todennäköistä on että tulee.
FullMetal
Sisätilanvaloista ei varmaankaan mutta tuosta kilpivalosta todenäköisesti.
jepe__
Mites oletteko purkaneet? Onko sielä ne perinteiset t10 kanta polttimot?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tuossa lista polttimoista, lähde Astra Owner Network Tsekkaa tuosta langasta tarkempia tietoja/ohjeita.
Exterior:
Astra J dipped beam headlight bulb: 55W H7 (477)
Astra J main beam headlight bulb: 55W H7 (477)
Astra J sidelight and DRL bulb combined: W21/5W (580) (also called 7443) INFO (for upgrade alternatives see this comparison and discusion here and here and a how-to)
Astra J AFL cornering bulb: H11 55W
Astra J front fog light bulb (MY10-MY12): H10-45W (Sylvania 9145 42W) PY20d base INFO
Astra J front fog light bulb (facelift MY13-): H11 55W
Astra J front indicator bulb: PSY24W (amber)
Astra J side repeater bulb: W5WY (501A) (amber) INFO (for a neater appearance, try silver chromed bulbs and/or smoked lenses)
Astra J rear indicator bulb: W16W (955 - but note that Halfords' 955 is 21w)
Astra J tail light bulb: W5W (501) (6 tail light bulbs in total)
Astra J number plate bulb: W5W (501) (two are used), or use these LED replacements as recommended in post 103 below.
Astra J brake light bulb: W16W (955)
Astra J reverse light bulb: H21W (435) (off-set pins) INFO
Astra J rear fog light bulb: H21W (435) (off-set pins) INFO
Interior:
Astra J front courtesy light bulb: W5W (501)
Astra J front map reading lights: W5W (501)
Astra J rear courtesy lights: W5W (501)
Astra J glove box light: W5W (501)
Astra J vanity mirror lights: 6615F (see post #19 below for more info)
Astra J boot luggage compartment light: W5W (501)
Here's a useful pdf guide to changing the interior bulbs in the Astra J.
Dash/centre console/instrument panel: TBC
GTC:
Astra GTC headlight bulb: 9012 (55W single filament provides both dipped and main beam)
(for discussion about alternative headlight bulbs for the Astra GTC, see this thread and info about using 9006 bulbs)
(for after-market HIDs see the how-to guide)
Astra GTC sidelight and DRL bulb combined: W21/5W (580) (also called 7443) INFO (same as on 5-door, but not can-bus monitored on the GTC so you can use LEDs see post #38 here).
Astra GTC front indicator bulb: 581 (amber with offset pins - silver chromed versions available)
Astra GTC side repeater bulb: W5W (501) (clear glass - amber colour is in the lens)
(The side repeater is interchangeable with the Astra H and Corsa D, including VXR surrounds. See post #22 in this thread for info on changing the side repeaters.)
Astra GTC front fog light bulb: H10-45W (Sylvania 9145 42W) PY20d base INFO
Astra GTC brake and tail light bulb (outer): P21/5W (except with LED tail lamps)
Astra GTC rear indicator bulb: WY21W
Astra GTC reverse bulb: W16W
Astra GTC tail light bulb (inner, on tailgate): W5W (501) (except with LED tail lamps)
Astra GTC rear fog light bulb: PSX24W
Astra GTC number plate bulb: as per 5-door Astra J above.
Everything else TBC.
jepe__
Mahtaako tuo vaurioittaa auton sähköjärjestelmää vaikka ilmottaakin nyt että rek.kilven polttimo viallinen?
