ZafiraA -00 Z18XE1 päästöongelma
pekkakin
Hei
Katsastuksessa sain nämä arvot. Arvot vaihtelivat ja poikkesivat eniten suurilla kierroksilla. Auto on -00, ajettu 334 tkm ja syö kohtuudella öljyä.
tyhjäk. kierroksilla
CO 0,01 2,7 (vaihtelee 0,2-2,7)
CO2 14,3 13,0 (OK)
HCppm 28 96 (vaihtelee 16-96)
O2 0,70 0,80 (OK)
Lambda 0,92 (vaihtelee 1,03-0,92)
Katsastaja epäili vuotoa pakosarjassa, tiivisteessä tai halkeamaa. Katalysaatorissa ei pitäisi olla vikaa.
Mitä asiaan vihkiytyneet osaatte sanoa? Onko muita vaihtoehtoja.
Viime kesänä on käyntiongelmien takia vaihdettu:
MAF,
puola,
tulpat,
bensan ja öljynsuodatin,
öljyt,
tehty lisämaadoitus MAF:lle,
putsattu kaikki maadoitukset.
Putsattu kaasuläpän kotelo puhdistussuihkeella paikallaan.
EGR.ää en saanut irti ja sitä ei ole putsattu/tulpattu.
Näiden jälkeen käynti on ollut hyvä, ei kierrosten hyppimistä ym.
Ongelmien takia paloi pakosarjan jälkeiseen joustokappalesseen pari reikää jotka olen paikannut kitillä, alumiininauhalla ja peltipurkkivirityksellä. Se pitää ääntä mutta ei pitäisi vuotaa enää. Toki sitä ääntä voi tulla pakosarjastakin nyt kun asiaa ajattelee.
Kiitoksia kommenteista. Täytyy availla se pakosarjan puoli ja tutkia pikapuoliin.
Pekka K
CO2 14,3 13,0 (OK)
O2 0,70 0,80 (OK)
MAF,
puola,
tulpat,
öljyt,
Pekka K
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
pekkakin
Re: ZafiraA -00 Z18XE1 päästöongelma
hei
Sen verran auoin että mitään näkyvää vuotoa ei pakosarjan puolella näy. Lisäksi vikavalo ei pala.
Puolan alla oli öljyä, eli tankin korkki valskaa.
Voiko tämä johtua niistä venttillivarren kumeista? PIentä kilkatusta kuului kun tarkkaan kuuntelin.
Ilmanputsarikotelon tuloletku oli hieman löysällä mutta ei pitäisi kai siitäkään johtua.
Ideoita? Täytyy soitella pajalle seuraavaksi.
Pekka
Pekka
jarppa182
Laita uusi katalysaattori.
pekkakin
moro
Voiko tuo johtua katalysaattorista jos lambda antaa vääriä arvoja putken alkupäässä?
Pekka
Pekka
Veikkaisin vuotavaa joustoa. Lamda arvohan on mittarin mittaama. Jokin vääristää seosta ja se voi olla monen asian summa.
pekkakin
Korjaamo veikkasi päästöjen perusteella että lambda on vioittunut kun aiempien ongelmien takia kävi vajailla pytyillä ym.
Paikkasin tuon muhvin pienen vuodon ja otetaan arvot vielä ennen kuin vaihdetaan lambda. Kiitos vinkeistä.
pekkakin
Tarkoitus oli vaihtaa lambda mutta korjaamo huomasi suoraan että jousto on entinen. Hitsattiin uusi joustopala paikalleen ja sillä tuli päästöt kuntoon. Kaipa sieltä puolen tuli liikaa ilmaan lambdalle.
Homma kunnossa, kiitos neuvoista. Nyt vain leima paperiin.
Pekka
Pekka
PolarSeaBlue
Tuommoista otsikon Z18XE1-konetta ei olekaan. On joko X18XE1 tai tuoreempi Z18XE
-> Venttiilikopan kannen tiiviste vuotaapekkakin kirjoitti: Puolan alla oli öljyä, eli tankin korkki valskaa.
Venttilikopan tiiviste tai öjykorkin o rengas.
pekkakin
Siis x-alkuinen kone tämä on. Sama kuin aiemmasta B-vectrassa.
Korkin O-rengas valskaa. Ostin jo uuden. Ylimmällä tasolla on öljyjämät
