Pikakysymyksiä Opeleista
M.S.S
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Mikä hajosi Astrasta, kun kuljettajan puolen oven lasi nousi melkein poikittain ylös? Kyseessä Äffälainen astra -92
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
siellä on se nostinhässäkkä tippunu paikoiltaan.
ovipaffia irti ja ränklään takasin. vittumaista mää en ikää saa noita nousee suoraan ylöspäin...
kannattaa kattoo mallia toisesta ovesta
M.S.S
Niin mie aattelinki jotain tuon tyylistä siellä tapahtuneen. Katoin aluksi että lasi meni halki :lol: Kiitosta vaan !
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
juzze kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
juzze kirjoitti:
juzze kirjoitti:Tämmöstä pukkaa: 0034 turbon ohivirtausventtiilin ohjauspiirin alijännite.
Ahtaa, ei juuri nimeksikään, muuten toimii. Mikä sökönä? Google ei osannu auttaa..
Z20NET
Edit. Tämäkö pitää http://www.neobrothers.co.uk/boost-pres ... 7f8e2c9577 uusia?
Osaako tähän kukaan sanoa mitään? Ilmeisesti ajaminen ei kuitenkaan haittaa/hajota mitään?
bypassin magneettiventtiili vaihtoon. Eli se imusarjan päällä oleva.
Eli tuo linkissä oleva käy? Tilaampa yhen varallekkin kun näemmä kukutustavaraa näissä. Pitäskö pari puolaaki...
joo käy ja vaihda samantein ne molemmat varsinkin jos softattu peli tai meinaat. puolia mielellään kerralla neljä :yes:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Jartsa kirjoitti:
juzze kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
juzze kirjoitti:
Z20NET
En raskinu puolia ko pari, ja noita venttiileitä myös pari ja tulppia setti. Stage1 on ainakin toistaiseksi, suuttimet olis jo valmiina mutta ecu ja eds(tjsp)boksi pitäis vielä uusia ja ohjelmoida nii pääsis viinalla läträän. :)
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kepuuu
Viesti Kirjoittaja Kepuuu »
Ascona C -85, moottori 16SH. Mitä öljyä kannattaa käyttää? Kansiremppa juuri tehty jne. Suht ristiriitasia mielipiteitä tullut tähän mennessä mineraali ja täys-synteettisen käytöstä :roll: . Kertokaa te mitä tiedätte!
Ascona C
Kadett E
Astra f GSI
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ihan sama. Kuha ei mitään"vesiöljyjä" 0W-30 tms. Jotain normi 10W-40 kamaa marketista.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Valvolinen 10W-40 on kehuttu vanhemmissa moottoreissa kuten Gulfin öljyjä. Mutta kuten sanottu, makuja on monia. Laittaisin ite jotkut semisynteettiset 10W-40 ja lohkolämppäriä talvella.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
remedy
Viesti Kirjoittaja remedy »
Semisti nihkeitä alkaa olla Vectran vaihteet joten taitaapi olla aika vaihtaa öljyt. Käykö toi 5-vaihteiseen Vectraan?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590044/G ... 8293165290
Vectra B X20DTH -00 Voyage
Viesti Kirjoittaja Timonen »
remedy kirjoitti:Semisti nihkeitä alkaa olla Vectran vaihteet joten taitaapi olla aika vaihtaa öljyt. Käykö toi 5-vaihteiseen Vectraan?
Samaa on tulossa huomenna mun F25:een.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nosta se vaihdekepin suojapussi pois,(molemmilta sivuilta painamalla, ja ylös nostamalla), ja voitele se vaihdekepin pallonivel ja kaikki liikkuvat nivelet. Notkistuu kummasti.
remedy
ascona_c kirjoitti:
Kiitti vinkistä. Enpä tullut tätä ajatelleeksikaan. Minkälaista rasvaa suosittelet?
Levytkin pitäis vaihtaa niin riittääkö jos työnnän jarrumännän suoraan sisään jollain puristimella vai pitääkö sitä pyörittää samalla?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
remedy kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Riittää kun suoraan työnnät.
remedy kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Perus monitoimivaseliini käy, vaikka Wurthin HHS2000 tai vastaava.
Kepuuu
Taas sama romu kyseessä eli C Cona -85 16sh. Vain yksi tulppa antaa kipinää eikä lähe käyntiin, uusittu sytytyksestä vj-kansi, pyörijä ja tulpat. Teki ekan kerran saman tempun seistyään päälle viikon, mutta lähti hinaamalla käymään ja sen jälkeen temppuillut. Seuraavaksi puola vaihtoon?
Ascona C
Kadett E
Astra f GSI
