Corsa D GSI
Jartsa
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
käyntiin ja sitten ilmaus?
Themazgu
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
Paska Omena kirjoitti:Voisko tuo onnistua ihan lääkeruiskulla? Kytkimen ilmaus ainakin onnistuu hyvin 50ml ruiskulla johon pistää pätkän letkua ja työntää nipasta nestettä "väärään suuntaan". Ei kokeilu ainakaan monta euroa maksa.
perämoottorin letku käsi lutkuttimella toimii myös mainiosti.
cor54
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja cor54 »
E de kaffe i Björkhaga i kväll ?
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Limb
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja Limb »
Jartsa kirjoitti:käyntiin ja sitten ilmaus?
Tätäpä en oo kuullukkaan :o
ei se ainakaan huonommaks voi mennä, kokeilen huomen jos ilma antaa myöden..
nytton ollu sellasii myrskyi ettei paljoo oo kiinnostanu maata parkkiksel kiroilemas.. :lol:
Corsa D GSI '08
Limb
Re: Corsa D GSI
cor54 kirjoitti:E de kaffe i Björkhaga i kväll ?
eipä tullu käytyy :D
Corsa D GSI '08
Limb
Re: Corsa D GSI
Ehdotettiin myös 0,5bar paineen antamista järrunestesäiliöön, onko tuosta mitään haittaa vai voiko huoletta kokeilla?
Corsa D GSI '08
blex84
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Limb kirjoitti:Ehdotettiin myös 0,5bar paineen antamista järrunestesäiliöön, onko tuosta mitään haittaa vai voiko huoletta kokeilla?
Ite aikanaan ilmasin että hommasin toisen jarrusäiliön korkin johon porasin reiän auton venttiilille ja sitten ilmaa säiliöön varovasti hyvin tuli ilmat pois kuhan huolehtii nesteen määrän
Limb
Re: Corsa D GSI
Sain nyt vaihdettuu tippuneen peililasin uuten, eipä ollu Amerikan temppu, 2min ja uus tilalla.
Maalasin myös vakiovanteet mustaks, toimii omasta mielestä hyvin.
Postissa tuli myös kotelo plehoille sekä muutamat ledit sisustukseen sekä pakkivaloihin, asennus on toki vielä vaiheessa :D
Vanteet maalissa
vanteet alla
Corsa D GSI '08
Limb
Re: Corsa D GSI
Pientä hiljaiseloa oon nyt pitäny enkä oo autoo näyttäny missään tapahtumassa.. Myynti pyöriny vaan mielessä.. Päätin kuitenkin uhrata elämästä vielä hetken tälle autolle ja jatkaa itkemistä..
Corsa D GSI '08
Limb
Re: Corsa D GSI
Ajattelin vaihtaa alustan..
Nykynen FK:n säädettävä alusta on ihan kuun pimeältä puolelta..
Onko kokemuksia seuraavista tuotteista:
TA-Technix
Lowtec
tai sitten
Vogtland
Hakusessa edullinen KIINTEÄ alusta.. Ehdotuksia otetaan vastaan..
Corsa D GSI '08
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa D GSI
Limb kirjoitti:Ajattelin vaihtaa alustan..
TA-Technix
Lowtec
tai sitten
Vogtland
Ta pintakova semmoisen 50tkm....
eikä varmasti ole mitään parempaa kestävyydeltään vrt vakio iskareihin.
eibach prokit jousisarja (about 200e)
Uudet vakio iskarit sasch tai bilstein b4 siihen niin kierretään pallo likemmäs kymmenen kierrosta.
Limb
Re: Corsa D GSI
Ei oo vakio enään tallella..
Mietin, että meneekö toi vogtland metsään?
Siis koko sarja..
Corsa D GSI '08
Limb
Re: Corsa D GSI
Alusta tulee olemaan näillä näkymin jokin näistä kolmesta:
- Bilsten B4 + H&R/Eibach jouset
- H&R Cupkit 35/35mm
- Koni STR. T kit 30/30mm
Corsa D GSI '08
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa D GSI
Ylimmille :thumbsup:
Limb
Re: Corsa D GSI
Niitä mietinkin, mutta kaveri kehu paljon Konin iskareita.
Käyttää omissa ralliautoissa Koni Sport iskareita ja uskon, että on hyviä. Tossa setissä on Koni sport iskareiden alkaenmalli eli ilman jäykkyyssäätöä, jousina H&R.. Etuna myös se ettei laiskana miehenä tarvii laittaa jousia iskareihin, ku paketti olis jo valmis :D
Corsa D GSI '08
