1.9cdti pakokaasujen käry sisällä
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
scali
Viesti Kirjoittaja scali »
Onko tuossa koneessa ns.tyyppivikaa mistä johtuu pakokaasujen käry kabiinissa
Tulee selvästi konehuoneen puolelta. Puhallin ei kärsi olla starttailessa ja valoissa seistessä päällä.
Kuuluu pieni sipsutus keulan suunnalta mutta en ylhäältä enkä alhaalta ole paikallistanut lähdettä
jjvirtan
Re: 1.9cdti pakokaasujen käry sisällä
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tutkimaan vaan sitä sipsutuksen lähdettä,onko pakosarja löystynyt tai halki..Kyllä tuo sipsutus kertoo että vuotoa on..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
mulla on joustopätkä rikki, vetää käryt heti sisälle jos pysähtyy valoihin tms.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Täältä ääni etuputken jousto-osalle.Mun Vectrassa tulee kans käryt sisälle kun pysähtyy esim. liikennevalohin ja mulla vuotaa tuon jousto-osan ja putken välisestä saumasta.Täytyy tilata uusi etuputki joululomien jälkeen.
Ilperi
Viesti Kirjoittaja Ilperi »
Samaa haistelin itsekkin. Etuputkesta oli jousto etuosasastaan ratkennut. Paikoillaan käydessä käryä kulkulkeutuu kabiiniin.
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
scali
Jees pitää tarkistaa samalla kun vaihdan öljyt että onko nokinen tuo jousto kohta. Onneksi ei taida
Kalliita olla tarvikkeena nuo palkeet
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Mulla oli omassa joskus kun ostin turbon laipasta putki pois paikaltaan jonkun edellisen remontoijat jäljiltä ja joustoputki puoliksi poikki
