Kysymyksiä Opel Vectra B 2.2 16v -02 moottorin heilunta
Vane
Viesti Kirjoittaja Vane »
Tuli ostettua kyseinen auto ja huomattua, että kytkin ottaa ihan ylhäältä. Luistamaan en sitä ole saanut missään tapauksessa.
1. Onko tässä autossa kaksoismassavauhtipyörää? Jos on, pitääkö se yleensä vaihtaa myös kytkimen kanssa?
2. Onkohan kytkimessä säätömahdollisuutta?
3. Ominaisuus? Eli kovaa ajoa vaan, niin kauan kun kestää :)
4. Jos vaihto on ajankohtainen, mitähän kaikkea osia operaatioon tarvii? Ilmeisesti kytkinpaketti ja painelkaaeri(irroitusmekanismi?) ainakin?.
Ja jos on suositella pk-seudulla hyvää ja halpaa pajaa kyseiseen operaatioon, niin olisi mahtavaa.
Kiitos :)
Re: Kysymyksiä Opel Vectra B 2.2 16v -02 kytkimesta
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1. Ei
2. Ei
3. Normaalia kulumaa, anna mennä niin kauan ku toimii
4. Asetelma, levy, painelaakeri+työsylinteripaketti
Vane
Juho M-P kirjoitti:1. Ei
2. Ei
Siinäpä tulikin tarpeeksi tietoa. Iso kiitos :)
Vane
Hyväksi käytetään samaa topikkia.
Mistähän voisi johtua, että moottori tuntuu heilahtavan(?) aina kun veto alkaa. Käy tasaisesti tyhjäkäyntiä ja kierroksilla. Onkohan näissä mitään tyyppivikaa, että moottorin/laatikon tukikumia tarttisi alle 200tkm vaihdella?
Vähän ikävä yrittää nykimättä vaihtoja tehdä ajaessa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
^Ominaisuus,varsin ikävä semmoinen.Johtunee pehmoisista moottorin kumeista ja siihen päälle vielä laatikon välykset(tasauspyörästön).
Sama vika jo A Vecussa sekä Zafirassa,jostain syystä esim G Astrassa tuo ominaisuus paljon lievenpi.
Olen omistanut pari bensa koneista(1.8 ja 2.2) b vecua ja yhden(1.8 ) a zafiran,ei vaan pystynyt niitä pitämään tuon ärsyttävän kenguru käyttäytymisen vuoksi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Vane
?! kirjoitti:^Ominaisuus,varsin ikävä semmoinen.Johtunee pehmoisista moottorin kumeista ja siihen päälle vielä laatikon välykset(tasauspyörästön).
No niinpä tietenki :( Kiitos kumminkin.
