Opel omega b1 2.0 ecotec -97 farkku
Jamaica
Moikka! Ongelma oudossa jompituksessa sulakerasian takana.1 johto katkaistu ja otettu siitä jomppijohto rattipylväässä olevaan liittimeen. Liittimeltä katkaistu 1 musta johdin ja jomppijohdin liitetty siihen.kokeilin mitä tapahtuu kun sen irroittaa..bensapumppu herkes pyörimästä...onko tämä joku releen ohitus vai mikä?bensapumppu muutenkin toimii väärin ...huutaa kun virrat on päällä aina.
Tämä löytyi kun etsin puuttuvaa virtaa takasumareille..sekään ei pelaa..kokeiltu poltin,sulake,rele..irroitettu vetokoukun plugi takakontista..valo syttyy kytkimeen rele napsahtaa ...virtaa ei tule sulakkeelle..auttakaa tyhmää
Jamaica
Re: Opel omega b1 2.0 ecotec -97 farkku
Siis bensapumpun sulakkeen takaa napsaistu johto poikki ja liitetty mustaan pikkuplugiin joka on samassa johtonipussa joka menee valoviikselle.tietääkö kukaan miksi näin on tehty?
Jamaica
Sähköviat on ärsyttäviä..varsinkin jos joku on tehnyt muutoksia joita kaikkia ei ole tiedossa..aika yksinpuhelua täällä? Vink..vink!!
No kristallipallo ei osaa näyttää toisten viritelmiä. Siksi hiljaisuus. Oisko bensapumpun rele rikki tai jotain. Kukapa sen tietää.
Jamaica
Juu,olet aivan oikeassa kun en tiedä itsekään virityksiä....Kokeilin kyllä uutta bensapumpun relettä ja otin jompitukset pois muttei pumppu änähtänytkään..
pitää tutkia vielä releen pohjasta tuleeko virtaa mihinkään.Myös se helkutin takasumuvalo on vielä pimeenä vaikka foorumilta vanhoista viesteistä viisastuneena
olenkin vikoja tutkinut..nää 2 vikaa ku sais taiottua kuntoon voisin viedä omppua leimalle
Jamaica
Jihuu!!!!!!ny toimii ompussa kaikki..aivan varma en ollu itsekkään mitä tein mutta releet,entisen omistajan viritykset purettu,peräkoukun liitos varalta purettu..siellä oli mikrokytkin joka kylläkin toimi.pääasia että ooppeli toimii
FullMetal
Toisten sähkö"insonöörien" jälkiä on tosi mukava korjata... varsinki semmosia autoja johon on vedetty uutta johtoa vanhan rinnalle. Näihin nyt harvemmin kyllä törmää nykyjään.
Jamaica
Melkein pääsin katsastuskonttorille aamulla! Vähän annoin jerkkua että hydrauliset venannostajat herkeisivät naputtamasta(nakuttaa aika perkeleesti kansiremontin jälkeen),tuttu valo pompsahti mittaritauluun!(moottorihäiriövalo)Vähäkö repesin...eiku u-käännös ja auton vaihtoon että kerkee töihin.Noh tietääpä mitä anturia rupee taas kohistelemaan illalla jotta valo sammuu.
Paska Omena
Ei se vikavalo ton ikäsessa haittaa katsastusta. Jos päästöistä menee läpi niin se riittää.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Jamaica
Hyvä tietää.Mittasin nokka-anturin kunnossa oli mutta vikaa valon syttymiselle en ole vielä paikallistanut.Koneen kun laittaa käyntiin,valo ei pala mutta hetken kun pitää kierroksilla ja löysää kaasun niin valo syttyy? Toisinaan saa syttymään kun rumppaa kaasua nopeesti.Oishan se kiva tietää mikä kiusanhenki Ooppeliin on tarttunut ,oiskohan nyt joku muu anturi syyllinen?
Paska Omena
Ootko vikakoodeja lukenut? Lukijaksi riittää vaikka huipputekninen klemmari.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Jamaica
0110,0340,1502,0130,0230 siinähän niitä....
Jamaica
Hahaa. .toi sun nimimerkki kertookin kaiken jota tällähetkellä ajattelen tosta autosta. ...
Jamaica
Ongelma ratkaistu! Pitkän etsinnän jälkeen lambdan vaihto ja egr venttiilin vieressä moottorin lämpötilan anturin kosketuspinta.Vikavaloa ei ole enää
syttynyt ja auto leimasta muutenkin läpi huomautuksitta! Hyvää Joulua kaikille foorumilaisille
