Opel Corsa sanoo F F eikä starttaa
Olvi
Viesti Kirjoittaja Olvi »
Kun laitan virran päälle näyttöön ilmestyy F -kirjain molemmille riveille. Myös luistonestovalo palaa. Rele takana napsahtaa kun starttaa, mutta muuta ei tapahdu. Ongelma alkoi kun vaihdoin talvirenkaat. Silloin auto muutaman kerran teki niin, että luistonesto meni päälle kesken ajon (ei liukasta) ja tehot putosivat. Tarkistin rengaspaineet ja pari viikkoa meni ok ja sitten auto alkoi sammumaan kesken ajon. Yleensä käynnistyi parin yrityksen jälleen. Nyt ei enään lainkaan. Huoltoon pääsee vasta viikon lukuttua ja ajattelin jos täältä löytyy jotain hyviä niksejä mitä voisi sitä ennen yrittää tehdä..
Re: Opel Corsa sanoo F F eikä starttaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ilmeisesti D-Corsa 1.3Diesel.
Startin rele pitäisi olla akun vieressä olevassa sähkökeskuksessa.
Sieltä pitäis kuuluman nakse. :o
FullMetal
Onko tämä nyt diesel vai bensa ja onko tässä manuaali vai joku easytronic vaihteisto? hämärä muistikuva on jostain vastaavanlaisesta tapauksesta mutta jos kertos vähä auton tietoja tarkemmin ni vois auttaa paremmin.
Olvi
Kyseessä on 1.3 Disel ja manuaalivaihteet. Akku vaihdettu, mutta ei auttanut.
Tosiaan ihmetyttää, koska ongelma alkoi talvirenkaiden vaihdon jälkeen ja muutaman kerran luistonestovalo on syttynyt ilman syytä.
Olvi
Huollosta ilmoittivat, että moottorin ohjauslaite rikki. Osa tilattu ja osan hinta 1400€. Saas nähdä korjaantuuko tällä :)
