Zafiran check encine valo ei syty.
taneliaho
Pitäisi syttyä kun virta kytketään. Mutta ei syty eikä auto käynnisty. Vikakoodin lukija ei anna tietoa.
Kuka tietää ?
Kuka tietää ?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Zafiran check encine valo ei syty.
Joku sulake palanut, että moottorin ECU ei saa sähköä
shamrock
En mene sanomaan tekeekö Zafirassa just tämän, mutta viallinen bensapumpun- tai ecun päärele voi tehdä tuon oireen, vähän ruiskusta riippuen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
FullMetal
Taasko se on tanelilla zafira jättäny tien päälle. Jotku tanelin viesteistä on hivenen provoja mutta tämä näyttäs menevän ihan normaalin kysymyksen piiriin johon voi vastata.
ECU ei saa virtaa, sen takia vikavalo ei syty ja auto ei käynnisty. ECU:n sulakkeet kuntoon ja releet vaihtoon, mittaat virransyötön ja ECU:n maadoitus kuntoon.
taneliaho
Kiitos neuvosta. Ecu:lle tulee virrat, Ecu moottorin rungossa kiinni joten maadoituskin kunnossa. Sulakkeet ehjät samoin bensapumpunrele. Ecunrele ? Sähköhän tulee suoraan virtalukon 15 navalta.
Eculta ei tule maadoitusta bensapumpun kelalle eikä ruiskutusventtiileille. Virta tulee vl:n 15 navalta puolalle mustalla johtimella. Moottori pyörii startatessa. Check encine valo ei syty virtaa kytkettäessä virtalukolla. Bensapumppu pyörii kun antaa maata suoraan releen maanavalle. Eli rele ja pumppu kunnossa ja sulakkeet. Onko ecu viallinen ? Ei ihan heti viitsisi ostaa kallista kapinetta. Kuinka selvitetään ecun kunto ?
taneliaho
No tein päätöksen ! Tilasin ecu setin englannista. sis. ecun, transponderin, virtalukon 2 avainta ja sirun. Lisäksi muutakin Opel rojua. Jospa Zafira kohta taas hirnahtaa ja nelistää kohti taivaanrantaa.
Mitä jos se polttimo on palanut? Estääkö se käynnistymisen?
FullMetal
Joissain on kaks violettia relettä siellä konehuoneen rasiassa, toinen on benepumpun ja toinen on moottorinohjauksen rele.taneliaho kirjoitti:Kiitos neuvosta. Ecu:lle tulee virrat, Ecu moottorin rungossa kiinni joten maadoituskin kunnossa. Sulakkeet ehjät samoin bensapumpunrele. Ecunrele ? Sähköhän tulee suoraan virtalukon 15 navalta.
Ite oisin tutkinu moottorin pyörintänopeustunnistimen eka ennenku ecupakettia oisin tilannu ja myös sen moottorin häiriövalon polttimon oisin varulta saattanu tarkastaa.
taneliaho
Voiko/miten mitataan tuon m-pyörintänopeustunnistimen toimivuus esim. ohmit ?
taneliaho
Mistä tuo laite löytyy ?
Siinä moottorin etupäässä, lukee hammastettua hihnapyörää.
shamrock
X20XEV Vectrassa just noi kaks lilaa relettä mulla kiukutteli ... loppupeleissä en ole ihan varma edes kumpi niistä, vaihtelin niitä ees taas ja toisen vaihdoin. Sehän on muuten ihan normi rele, mutta kelan rinnalla on vastus estämässä kelan varauksen purkautumista ikävällä tavalla. Oireet oli sellaiset että auto saattoi sammua kesken ajon, ja jännästi ekana syttyi TC-valo. Joskus startti yrityksissä ei syttynyt ecun valo, joskus ecun ja tcn valo vilkkui samaan tahtiin. Saattoi mennä kymmenenkin yritystä, että lähti taas käyntiin, ja taas pelasi aikansa normaalisti.
taneliaho
Nyt huomasin että josku kun virrat laittaa päälle niin check encine valo välähtää. Eli lamppu ei taida olla sökönä. Ecu ei ole vielä tullut englannista.
miksainamie
Selvisikö tämä vika?
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
