Zafira 1.8 -03 mittaristo
Viesti Kirjoittaja 5533278 »
Miten olette ei toimivien mittaristojen kanssa toimineet??? Vaihtaneet ,korjauttanut??? Katoaako kilometrit?? Koodaus??hintaa ja mahd paikkoja missä tehty. Toimii kylmänä mutta uudelleen ajoon lähtiessä ei toimi kuin matkaa mittari.... Kiitos
lmb-58
Re: Zafiran mittaristo
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voihan mittariston korjauttaa mikä sen estää. kerro vähä tarkemmin, esim mikä auto, vm, ym, mikä vika. sercap korjailee niitäkin.
opel vectra c 2,2 gts
5533278
1.8 2003 vm. Kylmänä kaikki mittaristot toimii, mutta kun sammutat ja uudelleen käynnistät kierrosluku/nopeus/bensa ja lämpö ei toimi... miään vika valoja ei pala.Mitä korjaus n maksaa ja onko vinkkejä paikoista, jos purkaamolta enempi ajettu mittari niin miten kilometrit tulee??? Näyttää olevan suht yleinen vika mut en löytänyt oikein tuloksia että miten porukka ratkaissut ongelmia...
FullMetal
Niitä kilometrejä ei pysty muuttelemaan sinne mittaristoon jälkikäteen.
Olen ite vaihtanu jokusen mittariston ja asentanu upouuden tilalle ja sinne uuteen pystyy yhden kerran koodaamaan sen kilometrilukeman.
En tiedä kyllä kuka korjaa mittaristoja, ehkä sercap? markku malassi? ite ehkä ostaisin käytetyn uuden mittariston samoilla tai vähemmillä kilometreillä siihen.
5533278
Selvittelin asiaa uus töineen noin 500e , mittariston korjaus juotoksien läpi käynti 200-250 e..
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
5533278 kirjoitti:Selvittelin asiaa uus töineen noin 500e , mittariston korjaus juotoksien läpi käynti 200-250 e..
Ite vaihtasin käytetyn ehjä mittarin. G astrassa taitaa olla sama niin tarjontaa löytyy. Hinnat varmaan 20-50 välillä. Meiltäkin taitaa tallilta löytyä yksi muistaakseni joku 350-360 ajettu ehjä mittari.
5533278
Re: Zafira 1.8 -03 mittaristo
Saanko mittaristoon auton kilometrit vai tuleeko vanhan mittarin mukana???
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
5533278 kirjoitti: mutta kun sammutat ja uudelleen käynnistät kierrosluku/nopeus/bensa ja lämpö ei toimi......
Toimiiko tällöin hätävilkut?
