Vectra b -95
kadette2
Vectra b -95
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
Tais olla -08 syksy kun vaihtokaupoissa tuli omistukseeni perus hopeanharmaa karvalakkivarusteinen b-vectra. Mittarissa oli ehkä 250tkm, tuulilasi hajalla ja toinen etuloksu rutussa.
Talvenmittaan viat tuli korjattua ja tilaukseen meni ta-tecnics korkeussäädettävä alustasarja. Alustasarja meni paikoilleen kevättalvesta ja erilaisia vanteita autossa kerkesi kesänmittaan olla
varmaan 10 sarjaa. Alla olevassa kuvassa ehkä toimivin setti.
No kesä menikin siinä huolettomasti ajellessa, mitänyt yksi öljypohja tuli hajotettua yms. pientä. Auton pienet kauneusvirheet alkoivat ärsyttää kesänmittaan siinämäärin että laitoin sen seisontaan
syksyllä -09 tarkoituksenani korjata virheet ja maalata kori yliasti. Talvi menikin yllättävän äkkiä eikä vectralle ollut tapahtunut mitään, paitsi että vaihdelaatikko oli talvella ruvennut vuotamaan öljyä.
Siinäpä se motivaatio sitten karkasikin ihan muualle.. Auto jäi seisomaan pukkien nokkaan kesään 2015 asti kunnes viimein sain lootan vaihdettua ja samalla paikoilleen meni myös v6 mallin jarrut ja navat uusilla osilla. Kori oli tietysti rapistunut tuossa ajassa jo melko huonoon kuntoon. Vaihtolistalle meni molemmat takakaaret, kynnyskotelot ja osa takajalkotiloista. Ruostevaurioita hitsaillessa auto kumminkin syttyi tuleen ja koko sisusta paloi kojelautaa lukuunottamatta käyttökelvottomaksi.
No eipä siitä auttanut masentua. Varaosa-auton kävin hakemassa heti seuraavana päivänä, josta saikin kaikki tarvittavat sisustan muovit, turvavyöt yms.. Rompetorilta löysin ilmoituksen puolinahkasportsisustasta, joka tulikin haettua seuraavana viikonloppuna. Onni onnettomuudessa oli kuitenkin että tuulilasi ja takalasi säilyivät ehjinä, ne olisi ollut tympeä vaihtaa.
Pääsinkin sitten hitsausten jälkeen pakkeloimaan, ja sitä hommaahan riitti kun esim takakyljet oli ihan mutkilla kun toinen oli kolaroitu ja huonosti korjattu ja toisessa oli suuri lommo.
No korihommista ei sen enempää, nyt on jo kopassa väri päällä ja vähän on päässyt jo kasailemaankin. Vanhojen puskureiden tilalle tuli 2.6 b2 vectran puskurit. Valot vaihtui facelift mallisiin, samoin kontinluukku. Talvivanteiksi tuli rh:n zw1:set koossa 8/9x17" renkaat on 205/40 kitkat. Laitan lisää kuvia ja tarinaa kun saan nuo ovet, helmat ja takaspoilerin tehtyä valmiiksi ja paikoilleen.
Paska Omena
Re: Vectra b -95 siistimistä
Kuvat ei näy.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kadette2
No voihan.. esikatselussa kuvat näkyy ihan ok, mut toisella selaimella ei näköjään.. yritän saada toimimaan. Tuon linkin takaa pitäis näkyä kaikki kuvat nyt kumminkin: https://www.dropbox.com/sh/rgq3upd3m2u9 ... yeX8a?dl=0
E: Nyt vissiin kuvat näkyy oikein?
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Ei näy vieläkä..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Näkyy kuvat ainakin Chromella
janne___
Katos ny rupes näkyy.. Tais olla netti joka vittuili :D
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
nättiä pukkaa. väriki paras 8)
bmw 316d -13
kadette2
Pienen motivaatiokatkon jälkeen tätäkin taas saanut vähän eteenpäin. Stp:n vaimennusmattoa on tullut lätkittyä pelteihin ja takaovet on jo maalattuna ja paikoillaan. Etuovet on vielä pintamaalausta vailla, mutta pohjat jo valmiina + laatikkoöljyt vaihtelin yms pientä..
Zenderin puskuritkin hommasin tähän. Varmaan vasta kesäksi laitan paikoilleen.
irYobYetaMis
Oikeassa paikassa oikeaan aikaan! Sait nuo puskurit sika halvalla!
Hyvä näköinen peli tulossa :)
Formulatietäjä 2014
kadette2
Kyllä. Hinta oli erittäin sopiva. :D Etupuskuria joutuu jonkinverran muovihitsaamaan, mutta se ei ole ongelma. Alalippa tuosta puskurista myös puuttui, mutta minulla on valmiina tämänkuvanmukainen lagunan lippa:
Ehkä tuo opc maski lähtee myös tilaukseen. :)
kadette2
Tänään sain ruostesuojaus hommat tehtyä. Pohja olikin jo hitsailun aikaan melko hyvin putsattu, niin ei tarvinnut kun parista kohtaa vähän pintaruosteita poistaa ja vetää happomaalia et pääsi massaamaan.
Peittelyt kerrankin muka mielestäni hyvin tein, niin silti takapuskuri ihan massassa. :D No lähti onneks rasvanpoistoaineella. Palkkeihin ja kynnyskoteloihin työnsin vaan ihan perus kotelonsuoja-aineet isolla paineella.
irYobYetaMis
kadette2 kirjoitti:Kyllä. Hinta oli erittäin sopiva. :D Etupuskuria joutuu jonkinverran muovihitsaamaan, mutta se ei ole ongelma. Alalippa tuosta puskurista myös puuttui, mutta minulla on valmiina tämänkuvanmukainen lagunan lippa:
tuo valkoinen veccu oli eritäin siisti kyllä, tutun veccu briteissä.. harmi että meni purkuun :cry:
Formulatietäjä 2014
kadette2
Re: Vectra b -95
No niin, päivitelläänpäs pitkästäaikaa. Vectra ollut muutaman kuukauden ajossa ja hyvin on pelannut. Vanteisiin laitan lähiaikoina leveämmät lipat tilaukseen, joten takavanteiden leveydeksi tulee tasan 10" ja nuo ysit siirtyy eteen. Ottaisin mielelläni vastaan väriehdotuksia vanteisiin, mielellään värikoodin kera. :) Zenderin puskureita en ole vielä kerinnyt maalata, mutta kyllä kai ne tällekesää tuohon tulee.
Tuossapa muutama kuva tämänhetkisestä lookista.
irYobYetaMis
Re: Vectra b -95
:peukku:
Hyvältä näyttää
Ootko tulossa... http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 9&t=257219
Formulatietäjä 2014
tuningki
Re: Vectra b -95
Ohhoh 8)
bmw 316d -13
