C20XE liian korkea öljynpaine
Suonikas
Eli ihan uus kone, jossa kaikki palikat koneistettu ym. Koneessa myös SBD:n pumpunrattaat ja nylon-venttiili.
Nyt autolla ajettu 50km ja penkitetty.
Öljynpaine on tyhjäkäynnillä kylmänä 4bar, lämpimänä ( öljynlämpö 80-90c)3,5bar. Mutta kun painaa kaasua niin kierroksilla menee viisari pohjaan ja hieman ilmenee vuotoa takapään stefasta.
Tähän mennessä tutkittu:
- Kesäöljy Kendall Racing Green 20W50 vaihdettu Kendall GT1 10W40. Ei vaikutusta.
- Öljyn seassa ei ollut mitään ihmeellistä.
- Suodatin vaihdettu Mahleen
- Nylon venttiilli liikkuu hyvin pumpussa.
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
Astra GSi ryhmä-F
Obelixii
Re: C20XE liian korkea öljynpaine
Sisäänajoöljyjä?
Mistä tietää että öljy on hyvää jos sillä on huonot luokitukset tai niitä ei juuri ole?
(sori offtopic)
(sori offtopic)
FullMetal
Onkai siinä paineenrajottimessa jotaki vikaa jos kerta öljynpaineet nousee tappiin asti.
tiiikeri
Mihin asti mittari yltää? 5 bariako?
Mulla C20LET:issä mittari näyttää 30 tkm sitten remontoidulla koneella ja Z20LET:in öljypumpulla aina kierroksilla 5 baria,muut arvot samat kuin sulla.Aivan normaalia.
Jos sulla on sähköinen mittari,niin tarkista että näyttää oikein.Vanhemmiten ainakin VDO:n mittari näyttää ajoittain n.1baria todellista suurempaa painetta,neula painuu "tappiin asti" todellisen paineen ollessa n. 5 baria.(itsellä kokemusta 2 mittarista,jotka teki tuota).Itsellä tuo ongelma poistui vaihtamalla mittari uuteen.
Suonikas
Hmm, mitä on sisäänajoöljy?Obelixii kirjoitti:Sisäänajoöljyjä?
(sori offtopic)
Astra GSi ryhmä-F
Suonikas
Vika oli VDO:n mittarissa, joka menee pohjaan kun paine nousee yli 4,5bar. Testasin mekaanisella mittarilla.
Case Closed!
Case Closed!
Astra GSi ryhmä-F
tiiikeri
Sulla oli siis sama vika kuin allekirjoittaneella...hyvä että selvis noin helposti
Vanhemmiten noi VDO:n öljynpainemittarit rupeaa tekemään aika ajoin juurikin tota jostain syystä...mut sit ei muuta kuin uutta mittaria kehiin!
reiskaar
nestevaimennetut metallikuoriset teollisuusmittarit ovat työni puolesta hyväksi havaittuja. Niitä saa monenmoisella asteikolla. 1/4" lieriö putkikierre.
_jussis_
- OCF Member 2015
Ja ovat myös usein halvempia kuin nämä tingentangeli mittarit.reiskaar kirjoitti:nestevaimennetut metallikuoriset teollisuusmittarit ovat työni puolesta hyväksi havaittuja. Niitä saa monenmoisella asteikolla. 1/4" lieriö putkikierre.
Tuossa nylonpaineenrajoitin venassa oli ainakin erilainen jousi mitä vakiossa. Ja ohjeissa käskettiin säätää/tarkastaa paine kierroksilla. Oliko tämä tehty vaikka ongelma ilmeisesti ratkesi jo?
reiskaar
Sama vika XE:ssä. Pelannut ok mutta tänään lämpimän koneen startattua nosti paineen 4bar ja kierroksia antaessa 6bar mittari (mekaaninen teollisuusmittari) meni pohjaan. Tämä oire meni ohitse ja uusiutui taas kun käynnisti uudelleen lämpöisenä. Hetken tosiaan kova paine ja sitten tasoittui sinne neljän paikkeille.
Mittarin mukaan paine oli myöskin korkealla ollessa epätasainen eli olisko se mäntä säätimestä tsekattava, muistaakseni sbd:n muovinen. Vai mistä kii. Öljynä aika kura kuumaan kesäajoon eli gm 5w-30. Saispa hydrot hiljaisemmaksi vaikka uudet ja kammen takastefakin hikoaa läpi. En kyllä ihmettele sitä kun tiivistesarjan stefa oli akseliin päin löysä. Ja kammen pintaan kulunut pari uraa, outoa, vissiin ajettu kuralla ja pitkään.
