h-astran merkkivalo
raimokä
h-astran merkkivalo
Hei vaan!! Autoni on h-astra -06 1,8 125hp moottorilla. Sellainen vika että lämpötilan merkkivalo ei pala kun laittaa virrat päälle!! Missä vois olla vika. Termarissa oleva anturi on testattu, käsitykseni mukaan toimii! Mikä muu voisi olla rikki?
Hyvää Joulua kaikille!!
- OCF Member 2021
Re: h-astran merkkivalo
Tarkennatko mikä on lämpötilan merkkivalo? Jos mahdollista laita kuva tähän merkkivalosta.
Jäähdytysnesteen lämpötilan merkkivalo.
Ei kuulukkaan syttyä kuin sit kun lämpötila on sitä luokkaa.
FullMetal
Astrassa ku ei oo mittaria jäähdytysnesteen lämpötilalle niin siihen on laitettu tosiaan tuo valo joka syttyy vasta sitten kun kone on lämmennyt liian kuumaksi.
raimokä
Juu tosiaakin toi jäähdytinnesteen merkkivalo ei palaa kun laittaa virrat päälle, onko se 1 asento ennen starttia. Eikös silloin pitäs palaa kaikki merkkivalot?
Iro
- OCF Member 2018
Omistajan käsikirjasta tuo selviää.raimokä kirjoitti:Juu tosiaakin toi jäähdytinnesteen merkkivalo ei palaa kun laittaa virrat päälle, onko se 1 asento ennen starttia. Eikös silloin pitäs palaa kaikki merkkivalot?
Eihä semmoista kukaa vaivaudu lukemaan.
FullMetal
Kyseinen valo ei pala missään virtalukon asennossa.raimokä kirjoitti:Juu tosiaakin toi jäähdytinnesteen merkkivalo ei palaa kun laittaa virrat päälle, onko se 1 asento ennen starttia. Eikös silloin pitäs palaa kaikki merkkivalot?
raimokä
Kiitoksii vaan tiedosta! Tossa kun vaihdoin jakohihnaa ja vesipumppua, niin jäin miettii kun laitoin vedet koneeseen ja käymään et kui pitäis olla valojen kanssa?!
