Ei välttämättä,rikkinäisellä lamdalla päästöt voi olla huonot vaikka kissa olisi ehjä(vielä).Zafira kirjoitti:^ eikö se katalysaattorin ehjyys/rikkinäisyys selviä päästömittauksella?
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Niin joo, toi on ihan just leimattu..eli ois vissiinkin leimalla tullut sanomista? Korjaamolla jotain höpisi, että jos on, niin kintaalla että katalysaattorin teho heikentynyt tms. itse oon tuon lambdan kannalla, mutta enpä näistä mtn.tiiä.Zafira kirjoitti:^ eikö se katalysaattorin ehjyys/rikkinäisyys selviä päästömittauksella?
- Paska Omena
Omegasta sain vihdoinki aikaseksi kaivella takaoven johtosarjaa ja haitarin sisältähän noin puolet piuhoista poikki, katkasin sitten loputkin. Tuli mieleen että laittais liittimen päästä asti uudet silikonijohdot ja oven sisälle se jatkoliitos, pääsis vaan yksillä ylimääräisillä liitoksilla ja kun pari piuhaa on melkeen liittimen juuresta asti kuori halkeillut. Kysymys kuuluukin, että mistähän noita liittimen pinnejä vois saada uusia?
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-PLUG ... SwBahUzUI3 tuossa ilmoituksessa nuo ohuempien piuhojen pinnit näyttäs että vois tuurilla olla samanlaiset, mutta mistä niitä saa.. Huomenna käyn kyllä marmorilta kyselemässä tyhmiä, mutta odotukset ei ole kovin korkealla...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
rautasydän
meriva -03 mistä löytyy ecu?
On googletettu mutta varmaa tietoa en löydä.
rautasydän
Nyt tajusin miksi tämän topicin nimi on pikakysymyksiä opeleista. Harmi, ettei topicin aiheessa puhuta mitään vastauksista..
Ehkä kukaa ei tiedä ja ne jotka tietää ei asu internetissä ts. Eivät käy täälä jatkuvastirautasydän kirjoitti:Nyt tajusin miksi tämän topicin nimi on pikakysymyksiä opeleista. Harmi, ettei topicin aiheessa puhuta mitään vastauksista..
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: meriva -03 mistä löytyy ecu?
Siinä se on koneen akun puoleisessa päässä.rautasydän kirjoitti:On googletettu mutta varmaa tietoa en löydä.
H Astra 1.4 (Z14XEP), EGR vittuilee ja olisi tarkoituksena tukkia koko venttiili. Jos hankin peitelevyn EGR:älle niin saako esim. Opcomilla poistettua koko venttiilin ECU:n tiedostuksen alaisuudesta pois vai täytyykö väliin hankkia joku palikka joka esittää toimivaa venttiiliä? Siis vikakoodin välttämiseksi
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
Astra G -03 Z16XE
Astra H -04 Z14XEP
Vectran takaluukku pätkähti sopivasti jumiin näin aatonaattona..
Ei ole tarvinnut koskaan vaihtaa, niin mikä näistä on se mikrokytkin, jotta tietää kysellä oikeaa:
eikö se oo tuo numero kakkonen?
ennoo kyllä varma
ennoo kyllä varma
Eikös se mikrokytkin pitäisi olla siinä avauskahvassa? Numero 2 on lukkolaite.
Takaluukussa on Avauskahvana vain tuo nappi numero 10. Tämä on GTS -malli. Muita kytkimiä ei ole. Joten jompi kumpi se täytyy olla, 10 tai 2?
Olisiko tuossa se flektien tuuletin rikki?Teme88 kirjoitti:Joo se on hetken mykkä ja kopauttaminen auttaa.ascona_c kirjoitti:Hiilet loppu? Auttaako jos kopautat nyrkillä kojelautaa, kun puhallin on mykkä?Teme88 kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, kun corsa B:ssä sammuu välillä puhallin itestään ja tulee taas vähän ajan päästä takaisin päälle.
Paljonkohan se maksaa?
Sitten missä voi olla vikana, kun pyyhkijät on täysillä, mutta pyyhkii kuitenkin aika hitaasti.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Todennäköisesti Mini Iso -pinnejä kyseessä: http://www.nexxia.co.uk/pics/M48.jpgPaska Omena kirjoitti:Omegasta sain vihdoinki aikaseksi kaivella takaoven johtosarjaa ja haitarin sisältähän noin puolet piuhoista poikki, katkasin sitten loputkin. Tuli mieleen että laittais liittimen päästä asti uudet silikonijohdot ja oven sisälle se jatkoliitos, pääsis vaan yksillä ylimääräisillä liitoksilla ja kun pari piuhaa on melkeen liittimen juuresta asti kuori halkeillut. Kysymys kuuluukin, että mistähän noita liittimen pinnejä vois saada uusia?
Löytyy elektroniikkaliikkeistä ja eBaysta, ehkä joistain autohifikaupoistakin. Jos noi on liian isoja niin sitten Micro Iso lienee sopiva, ne sopi ainakin volkkarin ilmastointipaneelin liittimeen. http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11733
Teme88 kirjoitti:Teme88 kirjoitti:Joo se on hetken mykkä ja kopauttaminen auttaa.ascona_c kirjoitti:Hiilet loppu? Auttaako jos kopautat nyrkillä kojelautaa, kun puhallin on mykkä?Teme88 kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, kun corsa B:ssä sammuu välillä puhallin itestään ja tulee taas vähän ajan päästä takaisin päälle.
Mitä tarkotat flektien tuulettimella? Flekti on siellä auton keulassa
