Ei jaksa kiihtyä kunnolla - Corsa D Gsi z16lel
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
Nonii..taas tuli sössittyä jotain..
kaahasin tos länsiväylää kotia päin, ajoin 'bout 200kmh vauhtia. Himmasin polkimen ylös muutamaksi sekunniksi parin auton ohittaen,ja linttasin polkimen takas lattiaan. Corsa lähti vetämään hyvin,mutta parin kolmen sekunnin päästä auto 'nielaisi',pehmeä nykäsy, ja siihen loppui veto.
Vikavalo ei syttyny,eli ei siis palakaan.
Tyhjäkäynti on hiljainen ja tasainen. Ahtimen puhina ja vihellys kuuluu hyvin.
Vähän yli 2000kierroksen kuuluu/tuntuu värinämörinä..
ja tosiaan, kiihtyy tosi hitaasti ..ihan ku ilman ahdinta.
En ny alkanu tuola pimeässä makaamaan märällä hiekalla ja tutkimaan..mut vinkkejä saa laittaa vian setvimiseksi.
Kiitos
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
FullMetal
Re: Ei jaksa kiihtyä kunnolla - Corsa D Gsi z16lel
Jos siitä paukahti akseli ahtimesta poikki :oops: Humina kuuluu muttaku ei pyöri ku pakopuolen siipi ni eihän se ahda.
Yks vaihtoehto ois lukasta ne vikakoodit, kannattaa kattoa myös ne ahtoilmaputket läpi että jos vaikka jostaki kohti ois vaan paukahtanu ahtoilmaputki irti lemmariliitoksestaan.
Myös silmäillä ne ahtoputket läpi halkeamien varalta.
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
FullMetal kirjoitti:Jos siitä paukahti akseli ahtimesta poikki :oops: Humina kuuluu muttaku ei pyöri ku pakopuolen siipi ni eihän se ahda.
Pystyykö pakosiipi pyörimään jos akseli on poikki? Ei mielestäni ole mahdollista. Jos jää yhden laakerin varaan, niin eikö pyörä hakkaa pitkin pesän seinämiä.. Korjatkaa jos olen väärässä.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
cor54
Kyllä se ny ainakin yrittää ahtaa..kuitenki ahdin vastaa kaasuun, ja puhpah-venttiilikin kuulostais toimivan.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
Pitääpä kyylätä letkut
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
FullMetal
miikka.supreme kirjoitti:
Se oli lähinnä tuommonen mukavan pelottava keskustelun avaus. :D
cor54
Joo.. :D
mua lähinmä pelottais keskustelun avaus sulaneesta männästä tai hypänneestä jaosta, tms.
..kuitdnki lähellä punasta oli rinkimittari koko ajan
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Limb
Viesti Kirjoittaja Limb »
En osaa sanoo juuta enkä jaata tähän vedon puutteeseen (heitetään puolat, ku sitä ei oltu veikattu), mutta ku oot saanu korjattua niin laita ahtomittari ni siitä näkee kyylärit, että on ahdettu sorsa ja ite näkee yleiskuvan putkien, letkujen, ahtimen, pässin jne kunnosta..
Jos laitat sen keskikonsoliin tuulettimenkanavaan niiko, ku mulla niin siitä tulee vielä yllättävän näppärän näkönen, eikä tarvii sahailla/porailla mistään mitään, joten palautus orkkikseks onnistuu ilman kiroilua :D
Corsa D GSI '08
cor54
Voikohan hukkis mennä paskaks, sillain et jää jotenki auki tai kii osittain ?
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
Tänään auto toimi taas..melkein normisti. Alhaalla tuntuu olevan kaikki kotona..kakkoselta kolmoselle runttaessa ja nilkan suoristaessa alkaa keltainen sutiva auto vilkkua ja nastat irtoilla. Mut sit taasen välillä motari nopeuksilla isolla vaihteella lähtee kiihtymään, ja sit välillä lähtee ja puutuu..eikä tuu buustia.
Oisko joku hukkis juttu? Tai mikä vitun bypass?
ja sit tuo reilu parin tonnin,alle kolmen tonnin, kuuluva mörinä..ja ehkä normia kovempi nostajien tikitys?
viikonloppuna pääsee tohon kaverin tallille stiigaa auton alle.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
käytä akun miinus napa irti.
cor54
Limp mode .. miinus irti, takas kiinni ja jo puhisee
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
