Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
_jussis_ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, kun corsa B:ssä sammuu välillä puhallin itestään ja tulee taas vähän ajan päästä takaisin päälle.
Hiilet loppu? Auttaako jos kopautat nyrkillä kojelautaa, kun puhallin on mykkä?
Joo se on hetken mykkä ja kopauttaminen auttaa.
Olisiko tuossa se flektien tuuletin rikki?
Paljonkohan se maksaa?
Sitten missä voi olla vikana, kun pyyhkijät on täysillä, mutta pyyhkii kuitenkin aika hitaasti.
Mitä tarkotat flektien tuulettimella? Flekti on siellä auton keulassa
No se tuuletin mikä hanskalokeron takana.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Flekti on keulassa jäähdyttimessä kiinni. Eli jäähdyttimen puhallin.
Lämmityslaitteen puhallin on kojelaudan sisällä.
Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä.
Paska Omena
Enochian kirjoitti:
Paska Omena kirjoitti:Omegasta sain vihdoinki aikaseksi kaivella takaoven johtosarjaa ja haitarin sisältähän noin puolet piuhoista poikki, katkasin sitten loputkin. Tuli mieleen että laittais liittimen päästä asti uudet silikonijohdot ja oven sisälle se jatkoliitos, pääsis vaan yksillä ylimääräisillä liitoksilla ja kun pari piuhaa on melkeen liittimen juuresta asti kuori halkeillut. Kysymys kuuluukin, että mistähän noita liittimen pinnejä vois saada uusia?
Todennäköisesti Mini Iso -pinnejä kyseessä: http://www.nexxia.co.uk/pics/M48.jpg
Löytyy elektroniikkaliikkeistä ja eBaysta, ehkä joistain autohifikaupoistakin. Jos noi on liian isoja niin sitten Micro Iso lienee sopiva, ne sopi ainakin volkkarin ilmastointipaneelin liittimeen. http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11733
Toi Mini Iso näyttäs muuten ehkä sopivalta, mutta siinä näyttäs tuo johtoliitoskohta olevan 90 astetta väärässä asennossa, kun se toimi tuossa liittimessä lisälukituksena tms.
Vekoylla tutkittiin mitä niiltä löytyy ja ostin sitten näitä : http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... s_id=14646 Aavistuksen liian väljiä, liittimen omalla lukituskammalla tuntui pysyvän kyllä kolossaan mutta heiluu melkolailla. Kyllästyin kaivelemaan ja tein sitten jatkot kahdella liitoksella ja kasasin oven. Keskuslukko toimii 4½ vuoden tauon jälkeen :roll:
Merkkiliikkeen jouluruuhkaankaan en jaksanut jäädä odottelemaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Juho M-P kirjoitti:Flekti on keulassa jäähdyttimessä kiinni. Eli jäähdyttimen puhallin.
Niin tietenkin :)
Tuli ajatus katko.
Niin olisiko toi puhallin rikki?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hiilet loppu niinku tuolla jo aikaisemmin mainittiin.
Teme88
kadett90 kirjoitti:Hiilet loppu niinku tuolla jo aikaisemmin mainittiin.
Joo mutta onko hiilet missä? Tuossa puhaltimessa?
Juu puhaltimen sisällä.
Teme88
kadett90 kirjoitti:Juu puhaltimen sisällä.
Paljonkohan ne maksaa? Taitaa olla edullisin ostaa vain hiilet?
Hiilet ei paljon maksa jos jostain löytyy sopivat.
Niiden vaihto on sit toinen tarina.
Järkevämpää ostaa uus puhallin.
Teme88
kadett90 kirjoitti:Hiilet ei paljon maksa jos jostain löytyy sopivat.
Okei, mikäs noista on oikea:
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/400/2 ... a-lammitys
Tai käytetty?
Teme88 kirjoitti:
Tai käytetty?
Öö Motonetis peräti kolme eri tuotetta Corsaan: puhallinmoottori, hiilet ja puhallinmoottori ilmastoidulle. Pinnistelepäs nyt itse ja päättele ettei kaikkea tehdä valmiiksi.
Mun mielestä sun kannattas mennä jonneki oikeaan varaosaliikkeeseen jossa myyjä hoitaa sulle oikeat osat autosi tiedoilla. Helppoa kun ei tartte itte tietää ku rekkari ja tiskin takana oleva AMMATTILAINEN osaa kysyä oikeat tarkentavat kysymykset.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Luultavasti siinä corsassa on myös puhaltimen esivastus sitte samaan aikaan loppumassa. Ja jos itse puhaltimen vaihto on jännä juttu ja vaatii aikaa niin sen esivastuksen vaihto vasta mielenkiintoinen homma onki . Vaatii vähintää ranskalaisen asentajan käsivarren.
Ja sen selvittäminen onkin toinen juttu
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Honkongista saa tuulettimia.
Teme88
_jussis_ kirjoitti:Honkongista saa tuulettimia.
Tuskimpa ainakaan lämmityslaitteen puhallinta. :lol:
No siis ei tuon vaihto ongelma ole, tietää vain mitä uusia...
