A-Vectran turvavyönlukko
Batman58
Viesti Kirjoittaja Batman58 »
Meillä A-mallin Vectra -89 GLS C20NE ja kuskinpuoleinen turvavyönlukko jumitti ja ei auennut kunnolla. Otin yhteyttä autohajottamoihin ja ne lähettivät aivan väärän lukon. Turvavyön lukon jossa on kiristyspatruuna. Miten on mahdollista, että autohajottamo lähettää aivan väärän osan kun kerran muut hajottamot ymmärsivät hyvin, että minkälaisesta autosta on kyse ja sama kysely meni kaikille hajottamoille yhtä aikaa? Ja muilla ei sitä ollut mutta yhdellä oli ja se oli väärä. Olisi varmaan muillakin ollut sellainen joka ei sovellu. Mielestäni ei A-mallin Vectroihin ole asennettu turvavyönkiristimellä varustettuja turvavöitä.
putkikardaani
Re: A-Vectran turvavyönlukko
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Alkupään malleissa ei ollut kiristintä uudemmissa on.
Batman58
Kysymys olikin, että pitääkö kuljettajan istuin vaihtaa jos laittaa kiristimellä varustetun turvavyönlukon? Kiristin on oletettavasti kiinni istuimessa?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kiristin on kiinni penkin kiskoissa. Elikkä ainakin kiskot vaihtamalla onnistuu. Kannattaa varmaan kuitenkin tarkistaa, jos nykyisissä kiskoissa on mahdollisuus kiinnittää se pötkylä. Tulee yhdellä pop-niitillä kiinni oven puoleisen kiskon ulkokyljelle.
Astra-F MV6 -94
