Op-Com vikakoodinlukija
Paska Omena
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Meinasin säätää Omegasta (-97 mv6) tyhjäkäyntiä suuremmalle, kaiketi pitäis op-comissa enginen alta löytyä? Omassa on oikeassa laidassa valittavana "Fault Codes", "Measuring Blocks" ja "Output Tests". Kolme alinta laatikkoa harmaina, missäköhän mättää?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Testerissäs ei ole tukea noille toimille.
Muuten kyllä onnistuis.
Paska Omena
Niin vähän uumoilinkin, mutta toivoin että olis ollut vaan Invalid User-tyyppinen virhe
Oliskohan tässä Vaasan lähettyvillä ketään joka tuon tyhjäkäynnin korotuksen onnistuis pientä korvausta vastaan tekemään?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
CableGuy
Onko se edes ohjelmoimalla mahdollistakaan? Käsittääkseni ei...
Zafira C A14NET -18
tonikuk
Nyt on tämäkin vekotin hommattu. Hieno laite kyllä, mutta niinhän siinä taas kävi että tieto lisää tuskaa.
Taustatietona että auto on Zafira B vm 2006 ja Z18XER koneella
1. Onko nämä tiedot ihan normaalit? Security Codet Not Programmed tilassa. Ja toisessa kuvassa Security code Not Entered
CIM
IPC ECU
2. Mikä voisi olla vikana kun kaasupoljin näyttää Partial Load vaikka kukaan ei poljinta paina ja moottori ei ole käynnissä?
3. Onko kukaan onnistunut ohjelmoimaan tolla "mäkilähtö avustimen" ? Tuohan toimii käytännössä vaan niin että pitää jarruja päällä muutaman sekunnin vaikka päästetään jalka pois polkimelta. Vai tarvitaanko siihen joku anturi mitä autossani ei ole?
4. Minulla on ongelmaa että joskus ja vain joskus auto ei käynnisty. Kun ottaa avaimen pois ja käynnistää uudelleen niin saattaa käynnistyä normaalisti. Jättää virhekoodin muistiin B3055 - Transponder Key Problem Löytyy ainakin CIM:n vikamuistista, muistaakseni myös moottorin. Mikä voisi auttaa tähän? Carpassia ei muuten auton mukana ole tullut joten avainta tuskin pystyy ohjelmoimaan uudelleen.
CIM
IPC ECU
Ballantines
Car-passin ainakin saat Opelin liikkeestä. Jotkut velottaa siitä 35 eeroa.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Peanuts
Tuli koodailtua H Astraan op-comilla tuo ajotietokone toimintaan mutta saako moottorin lämpöjä koodailtua näyttöön vai löytyykö vaan tuolta "piilo" valikosta? Olis harkinnassa korvata tuo orkkis soitin ja sen jälkeenhän tuonne piilovalikkoon ei enää pääse
mikpos
Terve. Osaisiko joku jeesata Op-Comin ajureiden kanssa? Kohteena siis Winukka 10. Op-com valittaa: Pleace connect your interface to the USB port, or install the USB driver. Muita ajureita en löytänyt kuin etusivulla olevat jotka siis on vanhempaan winukkaan. Nuo latasin mutten saanut pelaamaan. Onko nyt kädettömällä jäänyt taas joku kikka kolmonen huomaamatta?
Astra J Sports Tourer 1.4T Sport -12
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Käytä niitä ajureita jotka tuli sun kapulan mukana.
Jos ei toimi, niin osta uusi kalliimpi (piraatti) kapula ja toivo, että se toimii.
Kannattaa myös kokeilla toisella johdolla ja toisella tietokoneella...
mikpos
Postimies oli onnistunut särkemään paketissa olleen levyn. Sain vehkeet pelittämään op-comin tiedostossa olevan ajurin kanssa.
CableGuy
Itellä mitä on tullu noita kapuloita vastaan, niin parhaiten toimii tuoreen op-com version kansiossa olevilla ajureilla. Noilla mukana tulleilla levyillä en oo tehny mitään.
Zafira C A14NET -18
Kasa
Osaakohan kukaan neuvoa, että miten hitossa saisin tuon Käynnistyksen lisäasetukset auki windows 10:ssä? Sieltähän saa poistettua tuon pakotettu ohjainallekirjoituksen, jotta op-com toimisi. Tuossahan käynnistyksen lisäasetukset -kohdassa on se Käynnistä uudelleen, joka pitää siis tehdä, mutta kun käynnistyy, niin mulle tulee aina vaan normi sisäänkirjautumisikkuna eikä sitä lisäasetusvalikkoa. Veikkaan, että multa puuttuu joku rasti jostain tai jossain on joku rasti liikaa.....mutta missä? Ei mitään hajua. Yks vaihtoehto linee semmoinen, että loihtii digitaalisen allekirjoituksen op-comin softaan, mutta kukaan ei taida olla tätä tehnyt. Windows 8.ssa sain ihan hyvin pelittää op-comin, mut nyt tässä 10 en.Lurttinen kirjoitti:Hyvin toimiiupper kirjoitti: Nyt kysymys - Toimiiko tämä kellään Win 10 alustalla?
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Applies to Windows 10
Voit käynnistää Windowsin vikasietotilassa tai siirtyä muihin käynnistysasetuksiin seuraavasti:
Valitse Aloituspainike ja sitten Asetukset.
Valitse Päivitys ja suojaus > Palautus.
Siirry kohtaan Käynnistyksen lisäasetukset ja valitse Käynnistä uudelleen nyt.
Kun tietokone käynnistyy uudelleen ja näyttöön tulee Valitse vaihtoehto, valitse Vianmääritys > Lisäasetukset > Käynnistysasetukset > Käynnistä uudelleen.
Kun tietokone käynnistyy uudelleen, valitse käynnistysasetus painamalla vastaavaa numeroa.
Kasa
Joo...kaikki tuo on tiedossa ja ongelmana on se, että kun tietokone käynnistyy uudelleen, niin mulle ei tule tuota "valitse vaihtoehto" -kohtaa. aika mysteeri tää juttu. Pitäiskö asentaa winukka uudelleen, koska vähän tuntuu, että lienee ainoa vaihtoehto.kadett90 kirjoitti:Applies to Windows 10
