CDTI 1.9 automaattivaihteiston vika
leppoo
Viesti Kirjoittaja leppoo »
Nyt on 10v vanhassa Zafira B:ssä alkanut automaattivaihteisto temppuilla. Vaihtaa pahasti töksähtäen 2:lta 3:lle. Menee välillä jopa muutama sekunti ennenkuin lonksahtaa varsin kovasti uusi vaihde päälle.
Netistä löytyi epäilyksiä että vika on tunnettu ja johtuisi laatikon sisällä olevan venttiilipesän (valve block?) kulumisesta. Olisiko tällä palstalla asiantuntijoita? Valtuutettu huolto kertoo osan hinnaksi noin 400 Euroa -30%. Kun käyttää käsivalintaa vikaa ei havaitse.
Eli onko tuo korjaus oikea diagnoosi -- vai voisiko johtua jostakin muusta ongelmasta vaihteistossa. Autolla ajettu 156000 ja vaihteiston öljyt vaihdettu vähän yli vuosi sitten viimeksi kun autolla oli ajettu 140000. Sitä ennen huoltokirjan mukaan.
Kiitos tietäjille jo etukäteen.
vivamanTT
Re: CDTI 1.9 automaattivaihteiston vika
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Tuttu juttu, likaa siellä vaan on... nyt menet ja vaihdatat siihen laatikkoöljyt uudestaan... Itse vaihtaisin muutaman viikon päästä taas, mutta yksikin vaihto voi riittää. Itselläni oli Zafira C:ssä satunnaisesti esiintyvää samaa vikaa ja tuli kuntoon parilla öljynvaihdolla. Ja noudatetaan sitten sitä 60tkm vaihtoväliä, niin vikaa ei tulekkaaan :wink:
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
leppoo
Kiitos, olen olettanut että huolto-ohjelmaan sisältyy nuo vaihdot ja aina samassa merkkihuollossa vaihdettu. Miten muuten tarkkaan ottaen se pesevä vaihto suoritetaan kun viimeksi sitä pyysin ja huolto ei oikein tuntunut tietävän asiasta. Onko sama asia jos vaihtaa laatikkoöljyt kaksi kertaa viikon välein?
