Pikakysymyksiä Opeleista
jrauhala
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tarkenna vähän, että missä asennossa ja mihin johtoihin. Laita vaikka tulokset tänne. Ei kauheasti kerro tuo "joissain asennoissa".
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Opve
Käykö a vectraan ohjaustehostimeen gm:n manuaali-vaihteistoöljy vai pitääkö olla automaattilaatikkoöljyä?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Opve
Vastaus omaan kysymykseeni:Opve kirjoitti:Käykö a vectraan ohjaustehostimeen gm:n manuaali-vaihteistoöljy vai pitääkö olla automaattilaatikkoöljyä?
Hervannan Autotarvike myi minulle äsken pullon "king" atf 3 automaattilootan öljyä.
Aamulla oli -26 pakkasta ja ohjaustehostimen öljyt tuli korkin huohotinreijästä ulos. Nyt lisättyäni öljyä toimii taas... Tehostinöljy vaihdettu viimeks 12 vuotta sitten.
Teme88
Mikäs ero on diesel corsa ja bensa corsa akussa?
Mietin vaan kun tuolla motonetissä on molempiin eri akkuja.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Kuten sieltä sivuilta huomaat dieselin akussa on enemmän potkua.
Teme88
Okei, joo eli ei mitään merkitystäkadett90 kirjoitti:Kuten sieltä sivuilta huomaat dieselin akussa on enemmän potkua.
Motonet myi mulle moisen näköjään vaikka on bensa corsa
Jos se sopii niin laita kiinni,dieseleissä on monesti tehty tehtaan toimesta isompi akun paikka.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Teme88
Joo siellä se akku nyt on
Rizla^^
Vectra c 2003
Mistä mää tiiän toimiiko lohkolämppäri? Sisätilapuhallin toimii mutta lohkarista ei kuulu mitää ääntä. Muistelisin että joissain autoissa kuuluu mut en muista että tässä olis ikää kuulunu..
Vaikka tollasella mittarilla:
Rizla^^
Herrrrrrrranjumala mistä tommosen saa ja mitä herkkuja tommosessa on? Suattas olla muutaki käyttöö tommoselle
Vaikka Motonetistä....sähkönkulutusmittari.
DEAD
Eikö tuo kunto oo helpoin mitata ihan vain yleismittarilla resistanssi roikan päästä.
Käy se niinkin.
Teme88
Mikähän nyt mättää, ei vaan Pyyhkjät toimi
On vaihdettu rele ja viiksi.
