x20xev öljypohjat
vetonivel
x20xev öljypohjat
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Sopiiko Omega B öljypohja Vectra B koneeseen? Kummatkin x20xev,Omega on -96 mutta Vectrasta ei tietoa,olis omegaan menossa vectran kone omegan apulaitteilla
japa
Re: x20xev öljypohjat
Viesti Kirjoittaja japa »
Sopii mutta sinne pitää vaihtaa se Omegan öljypohja.
vetonivel
Kiitos,Motonetin sivuilta kahtelin varaosanumeroita ja näytti eri numerolla olevan omegaan ja vectraan mutta pitää ostaa omegan tiiviste
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Jos kaksi osainen öljypohja niin sitä alempaa tiivostettä ei saanut muutama vuosi sitten omegaan kuin merkkiliikkeestä. Hinta tais olla 70€.
vetonivel
Aika huonosti näyttäis Motonetissä olevan tiivisteitä,täytyy piipahtaa purku vaiheessa naapuri pitäjän kivijalassa
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Mulla on hyllyssä omegaan juuri se kaksiosaisen öljypohjan toinen tiiviste maksaa marmori tiskillä 8o egee mukaan putsattu hyvä öljypohja
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Sellane pikkujuttu sit kans kannattaa huomioida, että vaikka se öljypohja sinne muuten sopiikin, niin öljyn imuputki lienee noissa erilainen jokatapauksessa. Sitten riippuen moottorin numeroista, saattaa niissä koneissa olla erimuotoisella imuputken laipalla varustettu öljypumppu. Siitä taas sitten riippuu, että saako ne imuputket vaan vaihdettua ristiin.
Joku muu ehkä tietää miten toi tässä tapauksessa menee.
Edit:
Tosta ainakin näkee, että minkä moottorin sarjanumeron kohdalla vaihtuu se öljypumppu pyöreästä imuaukosta ovaaliksi.
http://www.autovaux.co.uk/product/90500 ... -ring.aspx
Mut tapahtuuko tuo vaihto sitten samassa kohtaa kun omegassa vaihtuu öljypohja peltisestä alumiiniseksi ja tasapainoakselit ilmestyy sinne alakertaan?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
En tiiä ymmärsinkö kysymyksen, mutta samoja moottoreita ne on ja öljypohjat voi vaihtaa.
55667
Viesti Kirjoittaja 55667 »
saattas täältäki löytyä uus tiiviste,laita yv jos kiinnostaa
omega a3000-24V
2.2dti omega b desing edit (ex)
manta b -77
Insignia Ct 4x4 2.0 biturbo-14
vectra c gts z20net
vetonivel
Juho M-P kirjoitti:En tiiä ymmärsinkö kysymyksen, mutta samoja moottoreita ne on ja öljypohjat voi vaihtaa.
Näin minäkin ymmärsin mutta hain vaan asialle varmuutta,vaihdan vaan öljypohjan ja imuputken,samalla sitten selviää kumpiko öljypohja siinä on,1 vai 2 osainen.
