Omega 2.2 DTI jäi pihaan
opelisti-65
Joo jäi sitte reisu tekemäti! Lähti käymään roikasta,kävi hetken aikaa epätasaisesti ja sammu!! Eilen pelas täysin moitteetta.Ainakin kaikki sulakkeet on OK olisko sitte joku paikka jäätyny nyt kun lauhtui tuo keli...?OP com ei näytä mitään vikakoodia koneen puoleen.Kyllä taas vaihteeks vituttaa oikeen urakalla
.Tietysti olis pitäny tuo suodatinkin varmaan vaihtaa syksyllä...
.Pumppu on uusittu jo tuohon ja pitäis olla vielä n.100000km armonaikaa ennenkuin..! Jos tulee jotain mieleen sellaista et vois ite tehä ennen hinuria niin kiitos etukäteen!
Re: Omega 2.2 DTI jäi pihaan
Suodattimen (p-a) vaihdon laiminlyömisestä olen itse saanut kärsiä,muissa merkeissä kylläkin mutta puree se pakkanen niihinkin,vie se lämpöseen tilaan sulamaan ja vaihda suodatin
Ilmaa pa järjestelmässä. Hinatkaa käyntiin. Sitten suuttimien ylivuotoletkut vaihtoon.
opelisti-65
Mahtaako lähtee hinaamalla? Tankissa oli aika paljon painetta ku laitoin jäänestoo tankkiin. Mitähän tuo meinaa?Eipä silti eioo kyllä mitään millä hinais.Meneekö noista ylivuotoputkista ilmaa mukaan paljon jos on paskat?Täytyy ottaa tohon talliin ja lämmittää yön yli.Kokeillaan sit huomenna lähteekö....
Hinaamalla saa ilmat pois. Älä sahaa startilla liikaa.
Niistä letkuista menee ilmaa. Mene tonne diesel osioon ja hae ilmavuoto tai paluuletku tai ylivuotoletku nimellä.
Tankin huohotin jäässä tai kesälaadun dieselit tankissa? Miksi dieseliin jäänestoa? Jos polttoaine on kesälaatua ja hyyhmänä ei sitä sulata kuin lämmitys, kun näihin nykypumppuihin ei taida bensan sekoittaminenkaan olla suositeltavaa.opelisti-65 kirjoitti:Tankissa oli aika paljon painetta ku laitoin jäänestoo tankkiin. Mitähän tuo meinaa?
opelisti-65
No nii! Taas käy! jonkun kerran starttasin ja lupas pari kertaa joten aattelin et kokeillaan.Savun saattelemana lähti käymään ja käy niiku ennenkin.Akku on kyllä aika lopussa mut mennään nyt niin kauan kun virtaa riittää.Ainakin lataa yleismittarilla mitattuna.Olikohan tuossa jotain jos meinaa ite akun vaihtaa nii pitääkö pitää virrassa vai voiko vaan ottaa vanhan pois ja laittaa uuden tilalle?? Nii ja kiitokset kaikille neuvojille <3
- kadett90
- OCF Member 2024
Vanha pois ja uus tilalle.
Kello aikaan ja ikkunoiden opetus jos sähkölasit.
opelisti-65
Juu ja veikkaan tuota tankin huohotinputkea koska ainakin oon tähän asti tankannut talvilaatua omasta mielestäni...vaikka ei se ole sanottua vaikka olis vetäny jotain skeidaa tankkauksen yhteydessä sieltä isommasta säiliöstä....opelisti-65 kirjoitti:No nii! Taas käy! jonkun kerran starttasin ja lupas pari kertaa joten aattelin et kokeillaan.Savun saattelemana lähti käymään ja käy niiku ennenkin.Akku on kyllä aika lopussa mut mennään nyt niin kauan kun virtaa riittää.Ainakin lataa yleismittarilla mitattuna.Olikohan tuossa jotain jos meinaa ite akun vaihtaa nii pitääkö pitää virrassa vai voiko vaan ottaa vanhan pois ja laittaa uuden tilalle?? Nii ja kiitokset kaikille neuvojille <3
opelisti-65
Jaahas että ikkunat pitää opettaa tavoille...mites..se tapahtuu?
- kadett90
- OCF Member 2024
Painat jokaisen lasin vuorollaan napista alas ja pidät nappia painettuna hetken.
Sama ylöspäin.
Sama ylöspäin.
opelisti-65
Kiitokset sulle tiedosta!!!!kadett90 kirjoitti:Painat jokaisen lasin vuorollaan napista alas ja pidät nappia painettuna hetken.
Sama ylöspäin.
