Astra G öljynpaineet kateissa
obama
Re: Astra G öljynpaineet kateissa
Pakkasta 20 lämppärissä 2 tuntia. Startin jälkeen valo sammuu, käytyään muutaman minuutun valo syttyy jälleen ja nakutus venttiileissä kasvaa. Kun pätkissä käyttää koneen lämpimäksi valo sammuu ja toimii sen jälkeen normaalisti kunnes on yön kylmässä. Mystistä. Ja tosiaan vika ei ole valon anturissa koska äänestä kyllä kuulee kun öljy kiertää, käy kuin kissa. Oisko pumppu kaput? toisinaan ihmetyttää tuo kun kylmänä ja kuumana toimii, välissä ei.
Saattaa se ylipaineventtiili silti jumittaa vielä.
obama
Mitä sille venttiilille voisi vielä tehdä? Ei taida uusia saada ostettua eikä ne kulumat kovin kummoisia ollut lähinnä kiilloittunut.
tiiikeri
Taikka sitten voi se öljypumpun sihti olla lähes tukossa tuon puhdistuskäsittelyn jälkeen...
Sekin on mahdollista.
Ylipaineventtii tulee uuden pumpun mukana.
obama
Tuo vaan mietityttää miksi se toimii kylmänä ja kuumana mutta ei haaleana. Jos antaa sen seistä noin puoli tuntia ensimmäisen käynnistyksen jälkeen niin se alkaa toimimaan. Jos olisi sihti tukossa niin luulisi että se ei toimisi kylmänä jolloin öljy on paksumpaa.
tiiikeri
Ehkä vielä ennen öljypohjan purkamista itse kokeilisin toista puhdistuskäsittelyä,jos sais sen mahdollisen tukoksen liukenemaan sieltä sihdistä tai muut mahdolliset tukokset muualta.Jos ei sekään auta,niin sittenpä melkein pulttaisin öljypohjan auki ja siitä sitten tutkimuksia aloittelemaan...
obama
Aamulla -9 auto roikassa pari tuntia, käyntiin ja kaikki toimii ja moottori kehrää kuin kissa. Jotain tuo kova pakkanen tekee tuolle öljyn kierrolle, vettä ei ollut öljyn joukossa kun sen tuossa lauantaina vaihdoin mutta jostain se ikäänkuin jäätyy.
obama
Vielä -12 meni mutta -13 astetta ja valo syttyi liikennevaloissa, poistui kun kaasua polkas. Eli pakkasraja autolle -12. Huomasin tuossa brittisaiteilla että ovat vaihtaneet nailonisia venttiileitä isompikoneisiin Astroihin. Onko kellään kokemusta saako noihin 1.6 koneisiin niitä mistään? Itse en löytänyt.
Taitaa olla imusihti tukossa.
obama
Pitää yrittää tarkastaa mutta nosturille pitäis päästä vai pääsisikö sinne jostakin suhauttamaan paineilmaa vastakarvaan?
tiiikeri
Mikset kokeilisi toista puhdistuskäsittelyä ennen purkamista? Hyvässä lykyssä liuottaa tukokset pois,eikä tuosta nyt mielestäni ainakaan lisähaittaa voi olla oikein tehtynä.
obama
Joo voisi ensin kokeilla vielä pesua. Onko täällä kukaan kaadellut dieseliä koneeseen ja antanut sen seisoskella öljypohjassa niin kuin nuo jotkut Ford miehet on tehnyt?
On, just maanantaina tein C-Vectraan tuon Fordimiesten diesel-käsittelyn.obama kirjoitti:Joo voisi ensin kokeilla vielä pesua. Onko täällä kukaan kaadellut dieseliä koneeseen ja antanut sen seisoskella öljypohjassa niin kuin nuo jotkut Ford miehet on tehnyt?
Kun öljyt oli laskettu pois, niin kaadoin koneeseen 5 litraa dieseliä, ja annoin olla pari tuntia. Laskin dieselit pois, ja vielä toinen 5 litraa muhimaan pariksi tunniksi. Ulostullut tavara oli ainakin mustaa, joten kai se jotain lietettä ja sakkaa irroitti.
obama
Tein tuon moottoripesun dieselillä ja huuhtelin öljyllä ja laitoin uudet öljyt ja suodattimen niin katosi loputkin öljynpaineet. Taitaa olla pumppu rikki. Pitää laittaa Omegaan uusi pakoputki ja ottaa se käyttöön kun tuo pumpun vaihto taitaa olla mahdotonta ilman nosturia.
