Kävin aamulla laittamassa lämmitysjohdon tolppaan, johtoa säilytän takapenkillä. Ovet aukesivat ihan normaalisti kauko-ohjaimella. Pari tuntia myöhemmin kun olin lähdössä kauppaan niin ovet eivät enää auenneet. Kauko-ohjaimella ei mitään reaktiota, ei edes vilku. Avainta ei saa lukkoon kuin ehkä kolmasosan matkasta. Ulkona on noin -20C.
Mulla on sisätilan lämmitin, mutta teho ei ole ilmeisesti riittänyt sulattamaan lukkoja. Jotenkin koko systeemi on mennyt jumiin sillä välin kun odottelin moottorin lämpeämistä, sillä aamulla kuitenkin täysin kylmä auto aukesi ja meni lukkoon ongelmitta. Avainta kun yritin työntää lukkoon niin törmäsin nopeasti kiinteään vastukseen, ei tuntunut samalta kun että lukko olisi jäässä vaan että mekanismi on jäänyt sellaiseen asentoon ettei avainta saa sisälle.
Onko kokemuksia tälläisestä ongelmasta muilla?
Vectra C -02 keskuslukitus jäässä?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra C -02 keskuslukitus jäässä?
Lukkosulaa ja kevyttä nitkutusta. Ehkä se vielä siihen uppoo.
Sen jälkeen akku irti ja laturiin.
EDIT: ja jos kaukosäätimessä ei pala se valo painaessa, niin sitten voi ongelma olla kaukosäätimen paristossa tai mikrokytkimessä.
Joskus lähtee paristokotelon karvat irti piirilevyltä. Mikrokytkimetkin voivat vanhuuttaan pätkiä.
Se oven lukko voi olla myös ruostunut jumiin. Näin käy kun käytetään kaukosäädintä, eikä muisteta käyttää välillä oven lukkoa.
joma2
Kiitos neuvoista ascona_c ja Lurttinen.
Hieman lisätietoa: Piti hankkia lukkoseppä paikalle avaamaan ovi. Auto käynnistyi ihan hyvin, mikä oli odotettavissa, koska vaihdoin akun viime viikolla. Eli akussa ei ole ongelmaa. Oven lukkoa käytin myös vielä alkukesästä kun vanhalla avaimella ei toiminut kaukosäätö, joten tuskin on tässä ajassa ehtinyt ruostua. Oven auki saatuani testailin avainta vielä oven lukkoon, ei toiminut. Ei myöskään toiminut se kuskin oven kahvassa oleva keskuslukituksen avaus/lukitus nappi. Joten ilmeisesti on koko systeemi mennyt jumiin. Maanantaina menossa muutenkin huoltoon joten ukot saavat katsoa myös tuota keskuslukitusta.
jrauhala
Tuota keskuslukkoahan voisi ajella op-comillakin auki/kiinni ja sitäkautta testata, että onko siinä järjestelmässä joku härö. Mutta jos kerran menossa huoltoon niin kaipa ne siellä kattoo.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
