Corsa B takalaakerin kiristys
ZBX-64
Viesti Kirjoittaja ZBX-64 »
Mites Corsa B takalaakerin kiristys. Joku momentti vai täysillä kiinni ja vähän takas vai miten?
Re: Corsa B takalaakerin kiristys
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nosta autoa, kunnes pyörä pyörii vapaasti. Poista pölykapseli
ja pyörä. Poista pölykuppi pyörännavasta. Poista sokka
akselitapin mutterista.
Kiristä akselitapin mutteri 25 Nm tiukkuuteen kiertämällä
samalla napaa.
Avaa akselitapin mutteria niin paljon, että lukkolevyä voi juuri
ja juuri vielä siirtää.
Säätö
Jos ura ja sokan reikä eivät täsmää, kiristä akselitapin mutteri
seuraavaan sokan reikään asti. Tarkasta levyn liikkuvuus
uudelleen.
Huomio!
Ellei lukkolevy tällöin enää liiku, avaa akselitapin mutteria
Siinä virallinen ohje....siitä soveltamaan.
ZBX-64
Kiitos!
ZBX-64
Onko käytännössä niin, että pitää jäädä klappia?
On muuten akseli niin sökö ettei taida enää laakeria vaihtamalla korjaantua. Kuva.
Uutta spindeliä siis tarvitaan. Lähteekö neljällä pultilla. torxilla irti? Kellään muistissa, mikä koko?
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Takaa neljällä pultilla irti en muista kokoa . Kannattaa putsata kannat ja antaa vähän lekaa hylsään ennen kuin pyöräyttää kannat soikeeksi.
Toisaalta koko takaakselin vaihto on helpompi ja nopeempi homma
