vivaro -08 2.0 diesel tavaratilan lämmitys?
Otsikon mukaiseen kulkineeseen pitäs lämmitystä miettiä tavaratilaan koirien kuljetusta varten. Onko kukaan toteuttanu ja jos on niin miten ja minkälaisen? Onnistuuko esim. orkkis webastoon liittää jotenki?
Re: vivaro -08 2.0 diesel tavaratilan lämmitys?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ilma Webasto tai vesikiertoinen lisälämmitinyksikkö(kenno+puhallin pömpeli),tai tietysti väliseinän pois ottamalla lämpiää kyllä hitaasti koko auto.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Väliseinän pois ottamine on ainaki poissuljettu vaihtoehto. Tuskin mitää isotöistä siihen aletaan väsäämään et jos ei pikkuhommalla saa sinne lämpöä ni saa olla sit.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Eikait se koira kylmään kuole jos ei nyt mikään chihahua ole :D
wee wee
Viesti Kirjoittaja wee wee »
Muutaman olen rakentanut ihan tavan työkoneen lämmitys laitteesta.(n.150€ aditasta) Ei oo asiakkaiden sesset ainakaan vielä jäätyny.
Palloventtiilit vesiletkuihin (saa kesäksi poiskäytöstä)ja kiertovesipumppu samasta releestä ohjattuna kun moottori niin aika vikavapaita ovat olleet. Ihan t-haaroilla lämppärin letkuista otettuna.
Toki koppi kannattaa tilkitä ja eristää ensin vaikka evona villalla. Pärjää pienimmälläkin lämppärillä.
Tarvike kustannukset olivat viimeksi kun tein N.220€ taisi olla pikku ducatoon.
-Vesku
Tää viimene kuulostaa ihan fiksulta menetelmältä. Kiitos vinkeistä, infoan auton omistajalle ni saa hän tehdä sit ratkaisunsa et mitä tekee.
Woody kirjoitti:Eikait se koira kylmään kuole jos ei nyt mikään chihahua ole :D
Joo ei oo chihuhauta, jotain terrierejä ne on, kennel touhuja ni ajavat pitkiäki matkoja koiranäyttelyihin yms. Ni lähinnä matkustus mukavuutta hakevat sesseille. Pihalla noi on tosi paljon kovillaki pakkasilla eikä oo vielä yhtäkää tarvinnu kalikkana sisälle hakia :)
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Tekeeköhän noilla 12V lämmittimillä mitään, mitä Mätänetit ja bilteemat myy karavaanareille yms.?
Luulis riittävän jonku 150-200 W härpättimen pitävän takakonttia lämpimänä, eikä tarvis kun vetää akulta pari johtoo ja sulake väliin.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Woody
mandula kirjoitti:Tekeeköhän noilla 12V lämmittimillä mitään, mitä Mätänetit ja bilteemat myy karavaanareille yms.?
Ei tee mitään! Kuplaan ostin.. Ne on oikeasti pelkkiä vitsejä...
Joo noi on ihan leluja mitä netistä kokemuksia lueskelin.
mandula
Vähän jalostettuna; hommaa jonku 1500W invertterin ja siihen tavallinen sisätilalämppäri kiinni.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
mandula kirjoitti:Vähän jalostettuna; hommaa jonku 1500W invertterin ja siihen tavallinen sisätilalämppäri kiinni.
Pakkasella voi olla auton laturi tiukalla, että riittääkö virtaa lataamaan akkua, antamaan virtaa auton tavallisiin järjestelmiin ja kilowattista lämppäriä invertterin perässä.
Mootorin hukkalämmöllä lämmittäminen kuulostaa ihan toimivalta systeemiltä.
mandula
Lurttinen kirjoitti:
Sain sellasen käsityksen alotusviestistä, että takaboksi olis liian kylmä ajon aikana ja sitä varten tarvis lisälämpöö.
Äkkiseltään vaan kuulostaa tuo vesiputkien vetely ja kennojen asentelu aika työläältä verrattuna pariin sähköjohtoon.
Edit. Luinpa vähän väärin, luulin että tarkoitit lämpötolpassa pitoa ja tolpan tiukalla oloa :bonk: . Luulis laturin riittävän, kun tehokkaampia poppivehkeitäkin laitellaan ilman ongelmia autoihin.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
mandula kirjoitti: Luulis laturin riittävän, kun tehokkaampia poppivehkeitäkin laitellaan ilman ongelmia autoihin.
Sekä ongelmien kanssa.
Ei se laturi aina riitä poppivehkeitä soittamaan. :bye: Välillä vaihdetaan latureitakin tehokkaampiin.
Kysehän on ihan suoraan siitä miten paljon auton sähköjärjestelmät kuluttaa tehoa ja miten paljon sitä laturi antaa ulos. Esimerkiksi 12V X 100A laturi on 1200W tehoa. Sekin yleensä vasta huippukieroksilla.
Nurkkaa jos ajaa, niin ei tartte kovilla pakkasilla edes poppivehkeitä, kun auton akku hyytyy muutamassa päivässä..
Puhumattakaan poppivehkeiden hattiwateista, että tehoa saadaan enemmän pihalle mitä edes laitetaan järjestelmään. :)
mandula
Riippuu toki paljonko laturissa on reserviä, mutta invertterin perässä tuo 1000W lämppäri imee alle 5A virtaa, eli ei se nyt mitään hirveitä vie. Jännite kun kasvatetaan 12V -> 230V niin saadaan sama teho pienemmällä virralla.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
