Vectra C 2.8T moottori kolisee?! Jakoketju pompannu...
Re: Vectra C 2.8T moottori kolisee?!
^^Kuulostaa erikoiselta :-?
Tänään koitin taikauskoisena vaihtaa vanhan orkkisakun takaisin. Sitä ennen kurkkasin 1-3-5 tulpat ja ihan ok näköset oli, myöskään tulpanrei'istä ei näkyny mitään erikoista. Vikamuisti oli tyhjä ennen starttia koska akun kaapelit oli jonkun aikaa irti.
Kone lähti käymään ja kävi ihan hyvin ja kaikilla pytyillä noin 1200rpm tyhjistä, joskin sen pitäisi käydä kylmänä hetken noin 1500rpm tyhjistä. Korvaan ei kuulunut enää kolinoita, joskin joku sivuääni kyllä kuului, kuuluu ehkä koneen takaosasta(vp puoli) eikä jakopäästä.
Kone kävi hetken ilman vikavaloja ja sitten alkoi pyttyjä tippumaan taas pois pelistä ja moottorin kuva alkoi vilkkumaan sytytyskatkosten merkiksi. Luin koodit ja misfire tuli pytyistä 1, 2, 4 ja 6. sitten se sammui lähes itsestään. Noi misfire koodit oli present tilassa vaikka auto ei käynyt eikä niitä saanut nollattua. Tuskin kuitenkaan neljä puolaa/tulppaa hajoaa samaan aikaan. Aiemminhan misfire tuli pytyistä 1, 2 ja 3, niitäkään ei silloin saanut nollattua koska vika oli present tilassa. Nyt kuitenkaan ei tullut koodia 3. pytystä. Nokkakoodeja ei taaskaan tullut, jos vika olis jakoketjuissa niin luulis antavan sitä P0016 ja P0018 koodia?
Sen hetken kun moottori kävi niin konehuoneesta nousi savua 2-4-6 puolen pakosarjan ja turbon kiinnityslaipan välistä niin paljon että se sauma kastui (pakokaasujen?) kosteudesta :what:
Mitähän tossa nyt oikeen tapahtuu? Turbo rikki/putki tukossa ja tukehtuu siksi? Eikai se silti misfire koodeja antaisi?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pääsetkös mittaan tuleeko puolille käyttöjännite silloin kun rupee rötään ja sammuu.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Vai käykö niin paksulla,ettei jaksa sytyttää ja työntää polttoainetta pakosarjoihin ?
Näyttääkö moottorin lämpötila anturi fiksuja?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kaiken järjen mukaan pitäis sillon haista bensa putken päästä.
Tietysti jos tarpeeks on rikasta seosta mikä ei syty niin diagnostiikka havaitsee sen sytytyskatkona.
kadett90 kirjoitti:Pääsetkös mittaan tuleeko puolille käyttöjännite silloin kun rupee rötään ja sammuu.
Vähän hankalaa se on yksin, tarvii kattoa jos sais jonkun starttaamaan autoa.
?! kirjoitti:Vai käykö niin paksulla,ettei jaksa sytyttää ja työntää polttoainetta pakosarjoihin ?
Voi olla niinkin. Tulppien kärkiväli oli kasvanut 0,8mm->0,95mm mutta ei vielä pitäs vaikuttaa tyhjäkäynnillä, eikä tuo ole kyllä noilla tulpilla koskaan rötänny. Täytyy tarkistaa myös toi moottorin lämpöanturi.
Kesällähän tämä antoi koodin jostain polttoaineen paineeseen liittyvästä: P0090-0F. OP-COM ei tunnistanut koodin sisältöä vaan sanoi <Unknown DTC> mutta googlesta löytyi tälläinen: P0090 Fuel pressure not plausible with fuel pump drive control. Ajoon toi ei vaikuttanut. Sitä ei myöskään saanut poistettua vaikka oli "not present". Sitten kun palautti auton vakioksi BSR palikalla niin koodi häipyi eikä ole tullut uudestaan. Nytkin palautin auton vakioksi ensimmäisenä kun alkoi noita nokkakoodeja tulemaan.
EDIT: Imuputkia purettu sen verran että ahtimen siivet ainakin pyörii.
Rak kirjoitti:Jos on tarpeeksi hypänny niin sen pystyy ehkä näkemään ilman työkaluja mutta ykkösen pitää olla ykk:ssa.
Toisessa nokkaparissa tasot on kannen kans linjassa, toisessa ovat, oisko 45 asteen kulmassa.
Jos näin on niin ohan se ketju pompannu :evil: Tilasin ne ajoitusraudat nokkien päihin mutta tosiaan näyttäs että on jako hypänny.
Viimeinen kuva 2-4-6 penkasta ja pitäs vissiin olla noi tasot samassa linjassa ku kansitaso/venakoppataso? Vähän ehkä huono kuva mutta parempaan ei pystyny vitutuksen ollessa korkeahko.
Minkä takia muuten ajoitusrautoja tulee siinä setissä kolme? Kaksi muuten samanlaisia mutta toisen nokan reuna auki toisesta raudasta?
Kai sitä tarvis koittaa seuraavaksi tehdä ohivuotomittaus ja toivoa että venat ei olis ottanu osumaa. Imuvenat tuosta nyt näkyy ja ainakin silmällä katottuna kaikki menee kiinni asti...
Re: Vectra C 2.8T moottori kolisee?! Jakoketju pompannu...
Joo-o... Alustavalla mittauksella näyttäs neljästä pytystä vuotavan imuvenat, sen verran se jako on hypänny :bonk:
Tarkkaa tietoa ei vielä ole koska ne ajoitusraudat ei vielä ole tullut mutta patti on auki jaon tarkistusta varten:
Melko työläs homma purkaa tohon saakka, itse jakopään tekemiseen on hyvin tilaa ja sen pystyy tekemään kyllä moottorin ollessa paikallaan toisin kuin jotkut lähteet kertoo.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei jumalauta. Tuota saatanan Morse ketjua taas joka ei kestäny ees 50-luvun työntötankojenkeissä.
Kaikista paskkn ketjukostruktio. Koko ajan laahausta ilman vierintää. Ei laakeroitu vaan niveltapit on rauta rautaa vasten ja kampiakseliin osutaan vain 1/3 kierroksen matkalta.
Ihan verrattavissa VW TSI moottoriin. Ilmeisesti GM drivetrain on ollut samalla Morsen järjestämällä ryyppyreissulla kukn VW insinööri.
Varsin mielenkiintosen näkönen jakopää, samalla sinne kannattaa uusia jakopäähän kaikki laahaimista ketjuun ja kiristimeen kun remppaan alkaa.
Toki sinne kannattais kaikki uusia jos uusimaan lähtee. Halvin jakopääsetti mitä oon löytäny on 1200e, siihen päälle vesipumppu, yläpään tiivistesarjat molempiin kansiin, kansipultit, kasa imuvenoja, ym.
Taidan ostaa uuden moottorin :lol:
1.2c
Viesti Kirjoittaja 1.2c »
Onkohan tässä jakopää hommassa mitään vaikutusta et onko automaattilaatikolla vai manuaalilaatikolla auto?
Opc tietty manuaali. Itsellä automaatti z28net ja ajettu kuitenkin 245tkm eikä vielä ongelmia :hypocrite:
Opel ascona vm80 2.54tic
Opel vectra vm07 2.8v6 turbo
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Ei kai se jakopää tiedä onko siellä voimaa jakelemassa automaatti- vai manuaalilaatikko...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Ebayssä näkyy olevan useinki näitä koneita alta 1000€ toki semmoseenki se jakopää sit kannattas tehhä jo valmiiks niin ei tuu sit ylläreitä..
Eikös se saabin konekin käy kunhan vaihtaa nokkapyöriltä ne lätkät et opelin ecu ymmärtää ajotuksen ja olikoha joku muukin mikä piti entisestä koneesta siirtää siihen uuteen et pärähtää tulille :)
M lampinen
Nuo nokka-akselin tunnistimen kiekot on -06 mallissa opelissakin erillaiset kuin -07 uudemmissa,ja taitaa ketjukin olla erillainen :o
Itselläni -06 2,8t veccu että ootellaan milloin pääsee jakopää hommiin :oops: kilsoja 133tkm.
Niin en tiedä paljonko moottori maksaa :o
mutta austraaliassa oli ebayssä noin 2500e uusi ilman rahtia :o
Ei mitään hajua mikä tuon venymisen aiheuttaa muuta kuin huonot osat. Näihin ei tunnu olevan mitään järjellistä selitystä. Toiset pääsee 300tkm toiset 30tkm. -07 mallissa vaihtu nuo "yläketjut" ja niissä on ollut venymisiä, kuten myös alaketjuissa(myös vanhemmissa kun se taitaa olla sama ketju). Olen öljyjä vaihdellu 5-10tkm välein ja moottorissa ei ole yhtään öljylietettä/likaa, eli ei ainakaan öljyistä voi johtua tuo venuminen.
Ihmeellisintä on ettei oma moottori ainakaan varottanut yhtään, ei vikavaloja, ei rallatusta, ei nykimisiä eikä syttykatkoja. Tai no varottihan se 10km ennen tuhoa :D Autohan oli myynnissäkin joku aika sitten, luojan kiitos sitä ei kukaan ostanu, olis voinut jäädä paskan maku suuhun kun heti olis hajonnu :)
Tilasin ne jakoraudat Ebaysta:
246 penkka:
135 penkka:
Aika paljon pelkästään pyörien välissä.
