Op-Com vikakoodinlukija
jrauhala
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Sitä meinasin, että kun scanmyopel ei toimi can-väylän kanssa ja tuon ikäisessä ei sitä vielä ole. Eikös scanmyopelilla pitäisi päästä kiinni noihin muihinkin bokseihin, kuten ABS yms. Toki noilla yleismallisilla testereillä ja esim torquella ei pääse.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Can-versio toimii.jrauhala kirjoitti:Sitä meinasin, että kun scanmyopel ei toimi can-väylän kanssa
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ainakin osaan pääsee käsiksi, jos palikassa on pinnit kytkettyjrauhala kirjoitti:Eikös scanmyopelilla pitäisi päästä kiinni noihin muihinkin bokseihin, kuten ABS yms.
Kiinan ELMEissä on yleensä kaikki pinnit näkösällä liittimessä, mutta suurin osa niistä on vain koristeina. Niitä ei ole kytketty mihinkään.
Tässä mun Motonetin ELMissäkään ei taida olla kaikki pinnit kytketty, vaikka pinnit paikallaan liittimessä.
jrauhala
kadett90 kirjoitti:Can-versio toimii.jrauhala kirjoitti:Sitä meinasin, että kun scanmyopel ei toimi can-väylän kanssa
Tämä. Eli ELM327-palikka pitää olla ns. kunnollinen palikka. Itseltä löytyy kiinan ELMi, mutta en ole SMO:n kanssa sitä vielä testannut.Lurttinen kirjoitti:Ainakin osaan pääsee käsiksi, jos palikassa on pinnit kytkettyjrauhala kirjoitti:Eikös scanmyopelilla pitäisi päästä kiinni noihin muihinkin bokseihin, kuten ABS yms.
entiset
P*2
P*2
Silver G
Olisko jollain ihan step by step ohjeita ajurien asentamiseksi windows 10?? Ohjelma toimii mutta usb portti ei tunnista laitetta eli interface testi ei mene läpi.. Digitaalisen allekirjoituksen pakotus otettu käyttöön. On yritetty vaikka mitä ohjelmaa mutta ei niin ei
-S-
-S-
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Poista digitaalisen allekirjoituksen pakotus.
Kannattaa myös varmistaa, että palikka on kunolla kiinni autossa, että siihen tulee myös virtaa. Siihen pitäs jotain pientä valoa syttyä, kun laittaa autoon kiinni.
Silver G
Pitääkö molikan olla autossa kiinni että interface testi menee läpi?? Digitaalisen allekirjoituksen pakotus on poistettu käytöstä. Molikkaan kyllä syttyy virtavalo kun kytkee koneeseen kiinni usb johdolla..
mandula
Interface-testi pitää mennä läpi ennenku mokkulaa lykkää autoon.
Ajurit pitää asentaa manuaalisesti, ohjeet on täs pari sivua taaksepäin.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Silver G
Nyt pelittää op com ku asensi talliläppäriin missä vista käyttiksenä. Pikkusen yksinkertasempi systeemi
Mutta löytyskö jostain jotain listaa mitä kaikkea sillä pystyy tekemään??
Kokeilin kyllä jo sitä pikkusen mutta eipä se kovin laajalti avautunu vaikka joka valikossa pyörähdinki.. Livedataa sillä näkee ja pystyy lukemaan sekä nollaamaan vikakoodit mutta missä siellä pystyy esim keskuslukitukseen liittyviä ohjelmoimaan tai muuttamaan??
Haluttais ottaa tuosta omasta Astrasta tuo pois kilpivalo toiminto kun ovet aukasee.. Tietty se takalasin pyyhinsysteemiki vähän häirittee. Pyyhkii takalasin kun kytkee pakin päälle jos tihku toiminto päällä..
jrauhala
Mulla ei muuten ole ollu tämän kanssa ongelmaa vaikka win10 onkin käytössä. Johtuuko sitten sittä, että opcom ja ajurit asennettiin win7 aikana ja vasta sitten myöhemmin tuli päivitettyä kymppiin.Lurttinen kirjoitti:Poista digitaalisen allekirjoituksen pakotus.
entiset
P*2
P*2
mav
Itsellä ongelmia OP-COM:n kanssa Vectra C GTS -2004, Z22YH koneella.
Jollakin tasolla jotkut chassis ja body valikon toiminnot pelaa, mutta ei mikään liittyen engine ohjaukseen.
Kyseessä tällainen versio, ja myyjä tietty väittää että pitäs toimia C-Vectrassa:
Opcom OP-Com 2012V Can OBD2 for OPEL Firmware V1.59 with PIC18F458 Chip
Myös vanhemmalla FW v.1.33 ja OPCOM081016_EN toimii jotkin osa-alueet mutta ei engineen liittyvät.
Oletteko jollakin paketilla saaneet siis toimimaan C-Vectrassa OPCOMin?
tuningki
Milläs ton kiina op-Comin ajurit sai asennettua? Windows 7on ja toisessa 10....
joo seiskalla sain pelaan lopen..
bmw 316d -13
tomppa93
Hastran kaarreajovalo ongelma olisi mulla nyt. Vasen ajovalo näyttää liian alas ja vasemmalle. Pystyykö op comilla nollaamaan valon asennon tai jollain muulla tavalla saamaan sen toimimaan mikäli ei ole mitään osaa rikki? Onko tampereen seudulla ketään kuka lukisi koodeja hitusen halvemmalla kun metroauto?
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
jrauhala
Tuosta kympistä Lurttinen kirjoitti edellisellä sivulla:tuningki kirjoitti:Milläs ton kiina op-Comin ajurit sai asennettua? Windows 7on ja toisessa 10....
entiset
P*2
P*2
Iro
Re: Op-Com vikakoodinlukijan aiheuttama vika?
Tuossa taannoin pohdiskelin miksi(Vectra C) imuilman lämpö on n.20 astetta ulkolämpötilaa korkeampi.
Käytin autoni venttiilivälyksien tarkistuksessa(ei tarvetta säätöön) ja sen jälkeen ajo on ollut todella nautittavaa, kulutus laskenut n. litralla ja tyhjäkäynti kulutus n.0,8L
Kytkin vaihteeksi OP-COMin kiinni ja imuilman lämpö oli sama kuin ulkolämpökin.
Laitoin tallennuksen päälle ja kotona imuilma onkin taas 20ast. korkeampi ja tyhjäkäyntikulutus 0,9-1L
Onko tää edes mahdollista?
Mitä tuo softa oikeastaan tekee? Eihän sitä uskalla käyttää kuin vikakoodien poistamiseen?
