Kadett D '83 *pussitouhuja*
iso.kunkku
Re: Kadett D '83 *pussitouhuja*
Juu kyllä tuota tuli ajateltua ja kyseltyä muttei tunnu keltään saavan vastauksia... Tän takia tämä topic on olemassa. Takas iskareitten etsimiseen siis. Onneks sain nuo puoli ilmaseks nii no hätä. Ei niitä oo jatkettu mitenkään. Mitenhän nuo uudemman Saabin iskarit joissa on sama rakenne mitä kadetissa? Niidenkään mittoja ei tietenkään löydä vitustakaan.
Tuon orkkis iskarin lyhentäminen on käyny mielesä, mutta onnistuuko se? Tuntuu että kierteen tekeminen kotikonstein voi olla kohtuu nihkeää. Miinuspuolena myös ettei iskua jää juuri vittuakaan.
Laita alusta ja vanteet ne sano, se on helppoa ne sano... :lol:
edit. Pitänee käydä kysyyn noita 90-luvun lopun ysisatasen pumppuja. Kuvissa näyttäis samanlaisilta ku kadetin omat, mutta jostain luin muistaakseni muutama päivä sitte, että patruunan pituus ois 27cm.
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Kyllähän noi loppupään 9000(muistaakseni) ja 900ng:stä käy tolpat näihin ooppeleihin kun esim. 900ng on "samalle" gm pohjalevylle tehty kun a vectra. Bilsteinin b8 iskaria saa aika lyhyenä. Mulla on irtonaisena mutta en pääse mittaan kun vasta perjantaina kun oon tallilla..
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
kadette2
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
A-corsan säädettävistä tolpista ainakin itte rupesin tekemään. On lyhyet iskarit ja ainakin ta-tecnicseistä sai patruunat purettua pois. Ja eivät maksa paljon mitään. Tais omat olla vajaa 150€ kotiin toimitettuna.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Oleks soitellu tonne http://www.rallyracefin.fi ? Melko pätevän ja palvelualttiin olonen kaveri sieltä mulle vastaili ainakin kun calibran alustaa rakentelin. Eiköhän se löydä sulle sopivat patruunat jostain.
Toi iskarin varren lyhentäminen nyt ei oo mikään ongelma jos on sorvi ja sopiva jenkapakka. Ite astraan lyhensin joskus vakiopatruunoista varret kun ei pysyny jouset välissä :) Mut kyllähän sun tohon tarttis löytää vähän lyhyemmällä rungolla oleva patruunat jos auto muuten sallii matalammalla liitokorkeudella liikennöinnin.
CaLis
Ei näytä kyllä toi uudemmankaan 900 iskari paljon paremmalta tähän hommaan:
Kadett D: http://crossref.koni.com/result.php?a=1490&s=&mode=art
Calibra: http://crossref.koni.com/result.php?a=1411&s=&mode=art
Saab 900 94-98: http://crossref.koni.com/result.php?a=1648&s=&mode=art
VW corrado G60: http://crossref.koni.com/result.php?a=1629&s=&mode=art
Ei tost tokikaan nää suoraan niitä rungon mittoja, mut vähä pystyy vertailee..
Sit ois tälläne:
Koni 8610-1436 http://www.koniracing.com/8611.cfm
iso.kunkku
kolkoti kirjoitti:Kyllähän noi loppupään 9000(muistaakseni) ja 900ng:stä käy tolpat näihin ooppeleihin kun esim. 900ng on "samalle" gm pohjalevylle tehty kun a vectra. Bilsteinin b8 iskaria saa aika lyhyenä. Mulla on irtonaisena mutta en pääse mittaan kun vasta perjantaina kun oon tallilla..
Ois kyllä kova juttu jos vihtisit mitata! :thumbsup: Nuo B8 ois hyvät jos mitat vaan passaa, vaikka tyyriit onki, mutta täsä vaiheesa satku sinne satku tänne ei merkkaa mitään.
CaLis kirjoitti:Oleks soitellu tonne http://www.rallyracefin.fi ? Melko pätevän ja palvelualttiin olonen kaveri sieltä mulle vastaili ainakin kun calibran alustaa rakentelin. Eiköhän se löydä sulle sopivat patruunat jostain.
Kiitos vinkistä! Ongelma tahtonu olla ku en oo löytäny noita mittoja oikein mistään ja varaosapuljut täällä ei ainakaan osaa auttaa nii menee hakuammunnaksi, enkä muutenkaan ite tunne oikein ketään kuka vois asioita selventää, nii oman pään mukaan ollaan menty. :D
kadette2 kirjoitti:A-corsan säädettävistä tolpista ainakin itte rupesin tekemään. On lyhyet iskarit ja ainakin ta-tecnicseistä sai patruunat purettua pois. Ja eivät maksa paljon mitään. Tais omat olla vajaa 150€ kotiin toimitettuna.
Pitääpäs perehtyä näihinki. :peukku:
edit. Tuo Konin taulukossa toisena oleva passais melko nasevasti :yes:
edit2. rallyracen lyhin 315mm patruunalla. Ehotti, että tiputtais alapäätä, jota oon kans miettiny, muttei sieltä saa ku sen maks pari senttiä ja tulee tolpasta tilkkutäkki...
Ja tietysti tornin nosto... Tuohon en haluais myöskään lähteä täsä vaiheesa.
edit3. Konin nasevasti passaavat 8611-sarja n.450e/kpl ja 8610-sarja n.220e/kpl (toimitusaika pari kuukautta)...
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
G astran jom coilin pumput oli 300-315mm pitkät patruunat ja purettavissa tolpan sisältä
CaLis
|777| kirjoitti: edit. Tuo Konin taulukossa toisena oleva passais melko nasevasti :yes:
Juu mäki editoin tohon vähän lisää tietoa sitä mukaa kun sain kaiveltua. Kyllä noi race konit tosiaan näyttäs lupaavimmalta mitä tähän mennes tullu vastaan. Mistään halvasta coiloversarjasta en ainakaan lähtis niitä patruunoita kaivamaan kun niiden laatu on tunnetusti ihan perseestä. Noissa koneissa voi olla kyl hintaa aika hyvin kun ovat puhtaasti kilpakäyttöön, mutta laatukin hieman eri luokkaa ja vaimennus pitäs saada helposti säädettyä kohdilleen.
blex84
Ja sitä tolppaahan saa prässättyä alaspäin 22mm sitten mahtuu suojakumi vielä pyöriin
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
konissa on vaan välillä toimitusaika täysi mysteeri. mutta jos varaa n7-8 viikkoa niin tavara tulee kyllä. monroella oli joskus pituustaulukkoo, muuta sekin tais olla tuumina. hankala noita on pituuden mukaan ettiä... ylipäätään partuunoita ei monessa kipossa enää ole.
laita saapin iskarit taakse, varmaan kohtuu lähelle sattuu pituus.
iso.kunkku
Themazgu kirjoitti:konissa on vaan välillä toimitusaika täysi mysteeri. mutta jos varaa n7-8 viikkoa niin tavara tulee kyllä. monroella oli joskus pituustaulukkoo, muuta sekin tais olla tuumina. hankala noita on pituuden mukaan ettiä... ylipäätään partuunoita ei monessa kipossa enää ole.
Takana ei oo ongelmaa, nykyiset riittää hyvin.
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Piti itelläki tallissa käydä mittailee:
H astra coilitolppa, patruunan mitta n. 34cm
Corsa D n. 30,5 cm
Astra G n.30 cm
En siis purkanu tolppia joten ovat noin mittoja. Fabixille vaan faksia mistä ja kenen tekemiä patruunoita noihin sais.
Edittiä vielä et makia peli tulee, onko tarkoitus/tarvetta maalata?
CaLis
|777| kirjoitti: edit2. rallyracen lyhin 315mm patruunalla. Ehotti, että tiputtais alapäätä, jota oon kans miettiny, muttei sieltä saa ku sen maks pari senttiä ja tulee tolpasta tilkkutäkki...
Onko se sitte pakko olla just niin lyhyt? Eli eikö muka ota korin osat jo paljon aiemmin maahan? Kun siis esim tuon mun f astran sain jo kerran ajettua epähuomiossa kunnon routaheitosta yli sellasella vauhdilla että apurunko iski asfalttiin. Kipinät vaan sinkoili yössä.. Siinä siis oli ihan vakiomittaset tolpat ja pohjaanlyöntikumit ja vakio rengaskoko. Yleensä nuo siis on tehtaalla mitoitettu niin, ettei ihan pääse kori lyömään maahan, mutta ei kuitenkaan turhaan rajoiteta sisäänjoustoa. Astrassa oli siis aika limitillä tuo mitotus, mut mites D kadetissa?
Ei vielä mikään ihan mahdoton hinta kuitenkaan tuossa 8610-sarjassa, jos vaan on aikaa odotella.
iso.kunkku
MasaKoo kirjoitti:Piti itelläki tallissa käydä mittailee:
Corsa D n. 30,5 cm
Astra G n.30 cm
Joo voispa käydä kysäseen jos sattus olee g astran pumppuja varaosaputkassa... Oishan tuola lumihangesaki yks g astra josta vois purkaa testiks.
Kyllä tätä jonku verran pitää maalata ku pintaruosteita fiksaan ja takakaaret leivon. En todennäköisesti koko autoa ala maalaamaan/maalauttaan ens kesälle.
CaLis kirjoitti:Onko se sitte pakko olla just niin lyhyt? Eli eikö muka ota korin osat jo paljon aiemmin maahan? Kun siis esim tuon mun f astran sain jo kerran ajettua epähuomiossa kunnon routaheitosta yli sellasella vauhdilla että apurunko iski asfalttiin. Kipinät vaan sinkoili yössä.. Siinä siis oli ihan vakiomittaset tolpat ja pohjaanlyöntikumit ja vakio rengaskoko. Yleensä nuo siis on tehtaalla mitoitettu niin, ettei ihan pääse kori lyömään maahan, mutta ei kuitenkaan turhaan rajoiteta sisäänjoustoa. Astrassa oli siis aika limitillä tuo mitotus, mut mites D kadetissa?
Kuvasa näkyvällä korkeudella on noin sentti alimmasta kohdasta eli putkesta maahan. Testailujen perusteella tuossa asennossa mikään ei kuitenkaan ota mihinkään kiinni. Vetarit ainoastaan mielenkiintoisessa kulmassa kun auto alimmillaan... Käytännössä pirssi nousee ylemmäs, koska tuossa alempi jousilautanen on vielä irti ja olkavartta vasten ja ajattelin hitsata sen noin 20-30mm olkavarren yläpuolelle. Lisäksi se, että tuossahan se iskari oli sen 220mm... Tuo 300mm iskarin patruuna ois siks just passeli ettei tarvis alkaa hitsata jatkoa tolpan putkeen. Matalahan tästä uhkaa tulla ja pitäs vielä saada palkeeseenki ilmaa ennenkuin lyö kaikki lopullisesti kiinni, että maavara ylipäätään voi nousta siihen alimpaan sallittuun eli 8cm. Oli nimittäin tuolla laikka-alustallaki liian matala kun oli 195/45 nakit 14" vanteella.
MasaKoo kirjoitti:Tuo g astran tolppa siis coili eli joitakin cm vakiota lyhyempi.
No se :D
MasaKoo
