vectra 1,8 (x18xe1) mikä toimilaite?
ascona-b
Viesti Kirjoittaja ascona-b »
Eli joku varmaan osaa neuvoa mikä alipainekello on kyseisessä vectrassa koneen ja tulipellin välissä vasemmalla alhaalla eli siellä jossain jarrutehostimen alapuolella johon ei oikein hyvin näe. Kello tuntui vuotavan ulospäin joten letku irrotettu ja tukittu. Toimintaan ei tunnu vaikutusta. Helikopteri valo palanut pikään. vikakoodi muistaakseni tyhjäkäynti säädin tms. epäilen ohjausyksikkö vikaa. Mutta jos silti sais tietoa ett mikä ton alipainekellon tehtävä on? Kiitos
Re: vectra 1,8 (x18xe1) mikä toimilaite?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Voiskos se olla noiden vaihtoläppien alipainekello.
Liittyy tuohon vaiheistettuun imujärjestelmään.
Muutetaan imumatkan pituutta kuormituksen ja kierrosten mukaan.
ascona-b
onko tässäkin moottorissa sellaiset? jos niin sit ei varmaan ole hyväksi ett alipainekello pois toiminnasta. Mut jos jollain olisi ihan varmaa tietoa mikä toi kello on?
Onko se tuo:
ascona-b
no ihan varmuudella en pysty sanoo. pitäs yrittää päästä altapäin katsoo jos sinne näkis paremmin. Mut kyllähän se noilla kohdilla aikalailla on.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Imusarjan pituuttahan se vaihtelee.
