Huohotin jäässä, kadett D, vm. -82
Zipe
Viesti Kirjoittaja Zipe »
Mullakin olis ongelmana se huohotin, joka tuntuu tänä talvena jäätyvän koko ajan, aikaisempina talvina ei ole ollut ongelmia. Meinattiin tsekata se huohotin, että jos siinä joku mättää, kun koko ajan sotkee sitä öljyä ympäriinsä, mutta ei löydetty sitä. Eli MISSÄ ON HUOHOTIN???
Kyseessä olis vm. -82 Kadett D.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
moottorin takapuolella startin vieressä.
sieltä tulee pelti mötikästä putki ilman putsariin.
tod.näk. putki on täynnä valkeaa vesi-öljy töhnää.
edit: siis jos ohc mylly.
ohv myllyssä on vain putki venttiilikopasta ilmanputsariin.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-01-29 17:55 ]</font>
opelio
Viesti Kirjoittaja opelio »
myös 1.6 tulee huohotin venttiilikopan kannesta
Por
Viesti Kirjoittaja Por »
Sama homma on mulla -87 2.0gsi raketissa. Venttiilikopasta ruiskuun menevä letku jäätyy/tukkeutuu valkoisesta öljy-vesi liisteristä ja sen jälkeen öljyt meinaa tulla korkin tiivisteen välistä.
Ei kukaan ole keksinyt mitään näppärää konstia saada se kuriin?
ipa
kadetista jätin sen koneen puoleisen klemmarin laittamatta siihen putkeen. jos se putki jäätyi niin se letku putos pois paikoiltaan. eikä pullauttanut tiivisteitä tai tehnyt muuta mukavaa.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
En ole ihan varma tästä,mutta eikös siellä
venakopan sisäpuolella ole jonkunlainen
sihti tai vastaava systeemi ainakin huohotin
kaasujen poistopuolella,,eli voisikos se
mennä ajan myötä tukkeeseen???
Zipe
Kiitos neuvoista! Me irrotettiin se putki, ja mönjää ja vettä täynnähän se oli. Tais olla jo aikakin putsata se, kun ilmanputsari lainehti öljystä.. :roll:
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Joo, nää kelit ku pakastaa ja lauhtuu vähän väliä niin tota ongelmaa on ollu vähän jokasella, meilläkin pitäs toi huohotusletku ja huohotussuodatin uusia kun tukkeutuu tosta paskasta...
OVERDRIVE.FI
